Strona 13 z 18
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 359
  1. #241
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Na przytoczonym filmiku odradzają używanie brykietu, ponieważ można uszkodzić kominek
    No pisałem że filmik do bani ...
    Generalnie to można powiedzieć że ogień kominkowi szkodzi i najlepiej w nim nie palić ... niech wygląda tylko
    Może jednak chodziło o brykiet z węgla kamiennego lub brunatnego ...
    Pozdrawiam.
  2. #242
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Swego czasu obiecywałem więcej informacji na temat SALZBURGA. Jest to piec wykonany z elementów prefabrykowanych, który można złożyć w czasie kilkakrotnie krótszym od czasu budowy takiego pieca w inny sposób. Piec ten zainteresował mnie głownie dlatego, ze produkowany jest w Trzciance. Mimo korzeni norweskich, jest "prawie" polski. Od pewnego czasu już w nim popalamy. Relacje zacznę od wklejania fotorelacji z montażu. W tym celu poprosiłem techników producenta, by złożyli go swoimi rękoma. Chyba miało to sens, bo pojawiło sie sporo dodatkowych "smaczków", niedostępnych w dołączonej instrukcji.
    Na początek zdjęcia gotowego złożonego pieca kumulacyjnego.
Nazwa:	DSC07956 cały.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
ID:	146209Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07957 cały.jpg
Rozmiar:	79,8 KB
Nazwa:	IMG_0821.jpg
Rozmiar:	66,9 KB
  3. #243
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Spróbujmy trochę pobudować. Pierwsze zdjęcie nie potrzebuje komentarza, drugie tak. Kółeczko w ręku, to zaślepka dolnego przyłącza powietrza do spalania. Ten sposób podłączenia powietrza z zewnątrz nie będzie widoczny z zewnątrz. Ponieważ testowany piec nie będzie pobierał powietrza z zewnątrz, zaślepkę można uszczelnić jakimś mazidłem typu akryl.
    Pod dolną płytą fundamentową ze zdjęcia pierwszego, warto zrobić na środku ze dwa kleksy z kleju, które po zastygnięciu, zabezpieczą płytę przed pęknięciem. Nie ma tego w instrukcji, ale to rada praktyka Piec stawia się na podłodze ceramicznej.
Nazwa:	IMG_0569.jpg
Rozmiar:	65,4 KB
ID:	146279Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0570.jpg
Rozmiar:	64,1 KB
  4. #244
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Na tych zdjęciach nie widać jakiejś dramatycznej akcji . Piec należy układać na sucho jak klocki lego. Widać już miejsce poboru powietrza do spalania
Nazwa:	IMG_0571.jpg
Rozmiar:	67,6 KB
ID:	146284Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0574.jpg
Rozmiar:	71,0 KB
ID:	146285Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0575.jpg
Rozmiar:	66,7 KB
ID:	146286Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0576.jpg
Rozmiar:	72,3 KB
  5. #245
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Dalszy ciąg zabawy. Drugie zdjęcie pokazuje pierwszy element obudowy (szary beton). W momencie stawiania tego elementu, powinno się wyrównać odległości między elementami wewnętrznymi ( ciemny, czerwonawy beton) a zewnętrznymi. Uniknie się w ten sposób kłopotów wyżej.
Nazwa:	IMG_0578.jpg
Rozmiar:	69,6 KB
ID:	146297Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0580.jpg
Rozmiar:	60,8 KB
ID:	146298Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0582.jpg
Rozmiar:	69,8 KB
ID:	146299Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0583.jpg
Rozmiar:	80,5 KB
  6. #246
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Czasem trzeba wyrównać jakieś nierówności odlewu.
Nazwa:	IMG_0585.jpg
Rozmiar:	80,9 KB
  7. #247
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    już cię nie lubię
    nie rób smaka na tego smoka
    ja już na niego miałem dogadaną cenę ale wymiękłem z powodu posadzki
    brawo za eksperymenty dla dobra ludzkości
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
  8. #248
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Do bani ten filmik - pokazuje jak nie rozpalać w kominku ...
    Pozdrawiam.
    Masz rację, nigdy w N-21 już tak palić nie będę. Jedyne fajne i sensowne palenie to palenie od góry. Czas obsługi kominka 5 minut (może nawet nie) a frajda pięknego widoku ognia godzinami
    Nawet nie wiedziałem malux że założyłeś ten wątek, coś taki wstydliwy i się nie pochwaliłeś?
  9. #249
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    po 24 h ciepła szyba troszkę obudowa
    No i co panie niktspecjalny? Pamiętasz nasze zeszłoroczne kłótnie? Rzucać oskarżeniami to potrafisz, pytanie jak ci idzie z przeprosinami.
  10. #250
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ale zeby uzyskac taki wynik to trzeba zdrowo w nim popalic
    nie wiem czy to plus czy minus
    0,5 m3 drewna
  11. #251
    Jan 2010
    22.512
    Zdrowo? Normalnie, 3-4 h.
  12. #252
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    no cały dzień
    z 10-15 kilo drewna
    obudowa i szamot baaaardzo długo trzymał temp
    taki mały piec kaflowy
    0,5 m3 drewna
  13. #253
    Jan 2010
    22.512
    No u mnie przy mniejszym paleniu trzymało około 18h.
  14. #254
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ociepliłbyś wełną to pewnie jeszcze dłużej trzymał
    0,5 m3 drewna
  15. #255
    Jan 2010
    22.512
    hehe
  16. #256
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    co cię smieszy
    wiadomo mniejsze straty ciepła
    moim zdaniem zazdrościsz mi kominka
    he he
    no dobra twój też jest całkiem dobry
    Ostatnio edytowane przez malux20 ; 06-11-2012 o 18:11
    0,5 m3 drewna
  17. #257
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Budujemy dalej. Czas na montaż ramy drzwi. Po przykręceniu do niej "rogów" (kanałów doprowadzających powietrze na szybę), rama jest gotowa do osadzenia. W tym celu układamy sznur, dokładnie w przeznaczonym dla niego rowku. Nasz montaż odbywa się na sucho, w rzeczywistości sznur się wkleja.
Nazwa:	IMG_0587.jpg
Rozmiar:	79,7 KB
ID:	146495Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0595.jpg
Rozmiar:	84,8 KB
ID:	146497Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0597.jpg
Rozmiar:	80,1 KB
ID:	146498Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0601.jpg
Rozmiar:	53,4 KB
  18. #258
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Rama z osprzętem na swoim miejscu. Obok "rogów" widać przykręcone blaszki wygięte pod kątem, służące jako zaczepy dolnej ramy. Nadmiar sznura układamy na ramie w celu uszczelnienia przestrzeni między nią a następnym betonowym elementem. Jak to się skończyło, w następnej odsłonie.
Nazwa:	IMG_0603.jpg
Rozmiar:	73,3 KB
ID:	146511Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0607.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
ID:	146512Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0608.jpg
Rozmiar:	66,9 KB
  19. #259
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Istotny jest dobór grubości sznura nad drzwiczkami. Elementy betonowe w trakcie produkcji są zacierane. W wyniku tej czynności, mogą powstać nieznaczne różnice w grubości elementów. Podczas naszego montażu, okazało się, że sznur który przeznaczony jest do uszczelnienia boków i dołu ramy drzwiowej (12 albo 15 mm), jest za gruby, by uszczelnić górę. Widać na zdjęciach, że ostatni, górny element z betonu, nie przylega do poprzedniego. Sznur powinien być grubszy od szczeliny, ale nie za bardzo. W instrukcji niemieckiej mówi się o sznurze 8 mm, my zastosowaliśmy 6 mm
Nazwa:	IMG_0610.jpg
Rozmiar:	78,3 KB
ID:	146514Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0618.jpg
Rozmiar:	77,9 KB
ID:	146515Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0639.jpg
Rozmiar:	68,3 KB
  20. #260
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    U góry przykręca się blaszki, blokujące ramę.
Nazwa:	IMG_0620.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
ID:	146516Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0613.jpg
Rozmiar:	77,4 KB
Strona 13 z 18
