No i fajnie, ze lubisz ogieniaszek. Tylko po co pisać nie mając
porównania? Paliłeś w za dużym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO ile za dużym? Opisz to, bo to ciekawe. W czym paliłeś , w jakim domu?
Tylko nie zmyślaj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych16 kw w domu 105 metrów
ocieplenie ścian 15 cm stropu 50 cm
posadzki 12 cm
3 szyby
efekt -pierwsze 30 min super ciepelko potem spierniczać z salonu 40m trzeba -sauna
oczywiście ciepło wyprodukowane -przyjemność z kominka mniejsza
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa kominek dobierałem do zapotrzebowania na ciepło mojego domu. Wspomniane zapotrzebowanie wynosi 3,8kW przy -16 stopniach na dworze. Mało bo dom ocieplony 20cm grafitem, okna trzyszybowe zamontowane w warstwie ocieplenia, podłoga 20cmstyro, strop 40 cm wełny (jeszcze nie położone). Każdą szparę styropianu uszczelniałem własnoręcznie przez kilka dni. Styropian podłogowy układałem w 100% sam, strop ocieplę sam. Układ domu jest taki, że kominek stoi na środku otwartej powierzchni o wymiarze ok 40-50 m2. Cały dom ma 106m2. Nie ma kominków 3 kW więc wziąłem najmniejszy jaki był czyli 6kW. Zakładałem podobnie jak malux20 - wolę aby w małym kominku buchał ogień i drewno się efektywnie spalało. A co do wkładów z PW to przy domku 100m2 płaszcz jest kompletnie nieuzasadniony ekonomicznie nie wspominając już, że drewno w kominkach z płaszczem spala się jakby w nieodpowiednich warunkach podobno. Dziś myślę, że gdybym chciał mieć kominek w dużym domu i ogrzewać nim cały dom to wolałbym wybrać takie rozwiązanie, żeby mieć kominek bez płaszcza a w kotłowni piec na drewno. Taszczenie do salonu większych ilości drewna niż koszyczek jest zaje... upierd... wiem bo taki kominek miałem i jednego sezonu spaliłem w nim chyba z 20m3 drewna, które wtachałem do salonu z drewnianą podłogą wenge. Popiół ją pieknie wyszarzał codziennie a ja codziennie zasuwałem ze szmatą i miotłą. Plecy mi się wyrobiły od noszenia drewna że hoho. Nie wspomnę o wynoszeniu palących się polan w rękawicach roboczych kiedy włączył się alarm zagotowania wody w instalacji bo miałem ochotę popatrzeć na buchający ogień. Po kilku biegach nie dopuszczałem do takich sytuacji dławiąc ogień co skutkowało piękną czarną szybą codziennie. Pod koniec nawet przestałem ją czyścić .. po 3 dniach nie było widać ognia ... ale kominek miałem w salonie a co!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMalux - nie będzie za słaby. Nie wiem jak w mrozy ale jak rozpalałem w domu gdzi dni były chłodniejsze to już po godzinie było ciepło a mamm obudowę z szamotu więc pewnie trochę energi wzięła na swoje ogrzanie (nie wiem może się mylę). Moim zdaniem jest odpowiedni a najważniejsze, że nie zchajcuje dużo drewna i nie trzeba nosić ton do salonu. Trochę martwi mnie smród brykietów pini-key bo sympatycznie wyglądają i są fajnym dodatkiem do palącego się drewna, spalanie ich wraz z drewnem daje płomień no i mniej drwena trzeba. Niestety brykiet raczej nie trzymał bym na dworze bo nasiąknie wilgocią, na strychu nie wsadzę tony żeby to potem ściągać a już wsadzenie tego do salonu w koszyku powoduje smród spalonego drewna w całym salonie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwidzisz eniu kiedyś napisałeś że kupiłem wkład do d..y to teraz szukam pomocy na forum
no mlaskam ale może komus przy zakupie się przyda na tak lub nie
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 15-09-2012 o 08:47
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma czasu na rozpalanie bo jest malowanie ścian od poniedziałku
A co tam za problemy - skrobnij na prv
No raczej po tym co napisałem o ich obsłudze posprzedażnej to nie sądzę Poza tym napisałem, że od początku kominek mnie doprowadził do szału ale to dlatego że nie wyjaśnił mi nikt jak się w nim pali. Co prawda nordpeis dołącza płytę z filmem ale kompletnie nie piszą dlaczego tak i że nie wolno inaczej. A że ja z tych co to zazwyczaj mówią "Co ja nie dam rady" no to próbowałem rozpalić w nim dwoma polanami o średnicy kilkunastu centymetrów i jedną kostką podpałki. W Lechmie z PW tak się dało a tu nie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnieocieplony strop równa się 10 razy większe zużycie prądu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha kloc ten jaką ma średnicę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to jak na ten kominek to rzeczywiście KLOC
