Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    barto0o
    Jan 2011
    Ostrołęka
    07-410
    40
    Domyślnie fundament, chudziak, jaka wysokość
    Witam, mam pytanie odnośnie fundamentów i późniejszego zalewania ich"chudziakiem". Mianowicie mam wylane fundamenty i ubity w środku piach, zostawione jest ok 10 cm na "chudziak", czy tak to powinno wyglądać? czy raczej powinno być ok20 cm na chudziak, później styro i szlichtę i wtedy dopiero powinno się to schodzić z wysokością fundamentów. Widziałem na zdjęciach że często jest tak jak u mnie ale jak później wygląda sprawa z drzwiami garażem itd a sam budynek mam i tak ok 50cm nad ziemią a kolejne warstwy jeszcze go podniosą. Jako niedoświadczony budowlaniec proszę Was o opinię, gdyż nie znalazłem nigdzie konkretnej odpowiedzi.
    Bartek
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Góre chudziaka równasz z górą ściany fundamentowej. Pozwoli Ci to na ułożenie izolacji (pap folia) w jednej płaszczyźnie i połaczeniz z izolacja poziomą ściany.
    W drzwiach podmurujesz np ceglą aby posadzka "nie wychodziła" lub zaszalujesz deska i zalejesz betonem.
    10cm chudzika wystarczy, pod ściankami możesz pogrubic ale nie koniecznie
