Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    miron123
    Jan 2011
    Wawer
    00-919
    136
    Domyślnie Mała łazienka 3,9m wielka prośba o aranżacje..
    Witam. Planuje kapitalny remont łazienki na 2 piętrze domu z końca lat 80-tych. Praktycznie wszystko do wymiany łącznie z instalacją wodną, właściwie tylko pion kanalizacyjny (zaznaczony czerwonym kołem na odręcznym rzucie) musi zostać na miejscu. Stąd moja prośba o pomoc w aranżacji tej łazienki. Na rzucie zaznaczyłem tak jak jest w tej chwili i wszystkie wymiary w cm. Koło wanny wnęka i okno zaznaczone na niebiesko, parapet okna jest na wysokości 90cm od podłogi. Obok umywalki na ścianie (tej 43cm) wisi piecyk gazowy do podgrzewania wody, ale będzie on wisiał wyżej niż obecnie bo zmieniam na nowy mniejszy model (58x31x24cm) więc nie powinien przeszkadzać w aranżacji.
    Chciałbym żeby w łazience był:
    -prysznic gdyż wanna która jest obecnie 170x70 zajmuje bardzo dużo miejsca lub ew. coś w rodzaju wanno-prysznica ale nie wiem czy są modele na tyle małe żeby jeszcze coś weszło.
    -umywalka (pod nią szafka)
    -wc
    -jakaś możliwie mała pralka (obecnie nie ma pralki)
    -coś na bieliznę (np. pojemnik zabudowany w wąską a wysoką szafkę, widziałem takie gdzieś) teraz kosz stoi koło wanny.
    -jakaś wisząca szafka, obecnie jedna wisi nad wanną a druga nad wc we wnęce
Nazwa:	lazienka.JPG
Rozmiar:	30,4 KB
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar julianna16
    Sep 2010
    4.705
    Muszę przyznać, że przymierzyłam się do Twoich wymiarów i... to bardzo trudne zadanie .
    Biorąc pod uwagę szerokość 135, zakładając, że wanna ma 70-80, pozostaje nam 55-65 na zmieszczenie czegokolwiek na drugiej ścianie nie licząc przejścia, które przecież być musi . Małą umywalkę można jeszcze zmieścić tak jak wskazałeś, ale na pralkę nawet płytką nie widzę szans na ścianie obok umywalki. Prysznic ze względu na okno też ciężko zaplanować . Pion kanalizacyjny zobowiązuje, więc nie ma za bardzo innych możliwości układu .
    Nie można przesunąć ścianek i powiększenia nieco przestrzeni?
    Ps. Program nie chciał wstawić drzwi na tak małej ścianie - okno też jest "kombinowane"
Nazwa:	mal1.jpg
Rozmiar:	67,9 KB
ID:	96801   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	maleńka1.jpg
Rozmiar:	63,7 KB
ID:	96802   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mal.jpg
Rozmiar:	80,3 KB
ID:	96803   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mal4.jpg
Rozmiar:	44,1 KB
ID:	96804   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mal3.jpg
Rozmiar:	90,4 KB
    miron123
    Jan 2011
    Wawer
    00-919
    136
    Dzięki za zainteresowanie tematem Co do burzenia ścian to jest tylko możliwość wyburzenia jednej ściany i powstanie wtedy taka druga wnęka jak na załączonym rzucie. Nie wiem czy to pomoże?? Niestety po środku jest komin, a pozostałe ściany są nie do ruszenia.
Nazwa:	lazienka2.JPG
Rozmiar:	27,1 KB
    A ja myslałam ze moja łązienka to wyzwanie
    Nie wiem czy da rade ruszyć odpływ od wc, więc odważnie proponuję cos takiego - mając nadzieje ze jednak tak
    Umywalke widziałabym raczej kwadratową niz okrągła, ale nie znalazłam takowej w swoim programie więc musisz sobie to wyobrazic. Obok umywalki wciśnieta jest pralka wąska, łądowana od przodu. Drzwi są przesunięte, tak zeby nie wchodzić na umywalkę, otwierane oczywiście na zewnątrz (klamka powinna być z drugiej strony - dopiero teraz zauważyłam)
    Aha - wymiary do wc wzięłąm z kompaktu cersanit NANO, szafka pod umywalką ma wymiary 35x35
    Ostatnio edytowane przez szocik ; 22-01-2012 o 21:22
    miron123
    Jan 2011
    Wawer
    00-919
    136
    no proszę to całkiem inne spojrzenie, ciekawa jest ta asymetryczna wanna pewnie wszystko by się dało zrobić tylko nie wiem jak z wc, gdyż tak jak narysowałem na drugim rzucie tam jest komin i nie wiem czy odpływ da radę jakoś poprowadzić... Wygospodarowałem tylko ta dodatkowa wnękę ale trzeba burzyć.
    A wracając do kabiny to nawet taka bez brodzika nie wejdzie?
    Moja propozycja:
    1) WC bez zmian
    2) W miejscu obecnej umywalki - pralka w roku i szafki (w tym ta z koszem).
    3) Umywalka z szafką naprzeciwko obecnej lokalizacji, po jej lewej stronie szafka "słupek"
    4) Prysznic "90" z siedziskiem w rogu zajmowanym przez obecną wannę. Ponad oknem ładny metalowa karnisz i na nim wodoodporna, półprzezroczysta zasłonka.
    Przy takiej powierzchni to wybijaj wszystko co się da
    Nową wnęke zabudowac można od góry do dołu i w ta zabudowę wstawić pralkę
    Ostatnio edytowane przez szocik ; 22-01-2012 o 22:06
    Sep 2010
    4.705
    Ooo i to już BARDZO ratuje sytuację. Wnęka do wybicia obok komina to światełko w tunelu dla lepszej funkcjonalności i zmieszczenia pralki. Wybijaj, przestawiaj drzwi i korzystaj z układu zaproponowanego przez szocik . Dokładnie tak bym to zaplanowała wykorzystując wnękę, a tu masz super inspirację pokazującą jak zabudować pralkę, a pod nią kosz na pranie .
    Zwróć uwagę na wymiary podane w rzutach i już teraz rozejrzyj się w sklepach internetowych za armaturą - czy znajdziesz coś w tym rozmiarze / cenie/ wzorze które Ci odpowiadają.
    Wiedziałam ze julianna dorzuci swoje 3 grosze i wyjdzie coś całkiem sensownego
    Bardzo fajny pomysł na umieszczenie kosza.
    Ja jeszcze dorzuciłam wąziutkie szafeczki nad WC - jeśli potrzebne ci sporo miejsca na przechowywanie (jesli nie to bym ich nie dawała bo zaczyna sie robic cięzko)
    Sep 2010
    4.705
    Cytat Napisał szocik Zobacz post
    No to jeszcze tylko dodam, że ta szyba zielona jest przesuwana i może stanowić jednocześnie parawan prysznicowy. Troszkę to mało praktyczne, bo po każdym prysznicu trzeba wycierać, ale pomysł ciekawy i estetyczny . Szkoda, że nie da się wykorzystać w tej łazience, bo widzę, że bardzo zależy Ci też na prysznicu... chociaż, może można coś wykombinować?... Gdyby umywalkę dać w miejscu tej nowej wnęki przy kominie a taką zabudowę z pralką zaraz za wanną. Wymagałoby to również przesunięcia drzwi i wstawienia możliwie najwęższych, ale podstawowe pytanie - czy można przenieść stamtąd ten piecyk gazowy obawiam się, że tu może być problem.
    Ostatnio edytowane przez julianna16 ; 23-01-2012 o 11:36
    To ja sobie jeszcze swoje pół grosza pozwolę dorzucić.
    W ustawieniu z WC we wnęce IMHO jest bardzo mało miejsca wokół WC (po 15 cm). 20 cm od ściany to jest moim zdaniem minimum, chyba, że z założenia właściciele są niewielkich gabarytów albo im to nie przeszkadza, że się muszą ściskać.
    Generalnie plan nr 1 z wanną w kącie i szafkami nad wanną szocika nr 1 + wnęka na pralkę julianny, to byłoby idealne połączenie. Przesunięcie WC byłoby nieduże i w teorii jest możliwe - trzeba tylko sprawdzić czy jest miejsce w kominie na to między innymi rurami. Sugeruję konsultację z fachowcem i nie odpuszczanie wygodnego korzystania z WC
    Czyli wyszło coś takiego :
    Mnie sie podoba - a Tobie miron?
    Ostatnio edytowane przez szocik ; 23-01-2012 o 18:26
    No właśnie coś w tym stylu . Dzięki Szocik Choć teraz jak patrzę, to się zastawiam, czy będzie dostęp do tej szafki wiszącej nad wanną dobry. Może lepiej zrobić tam jednak takie standardowe witrynki obudowane płytą GK albo na kosmetyki albo na bajerki.
    Oczywiście trzeba przekalkulować drogi komunikacyjne. Tutaj mamy trochę utrudniony dostęp do wanny, w projekcie z WC we wnęce - lekki ściski podczas korzystania z miski, ale wanna wygodniejsza no i dostęp do okna lepszy. Ale to już miron123 musi zdecydować, co jest dla niego ważniejsze - wygodna wanna czy wygodne WC...
    A my czekamy niecierpliwe na informacje
    miron123
    Jan 2011
    Wawer
    00-919
    136
    Bardzo mi się podobają wasze koncepcje, ale niestety nie wiem czy to wszystko jest możliwe do realizacji :/ ta finalna wersja wymaga sporych zmian i przekładek instalacji tzn wc, umywalka, piecyk gazowy, drzwi, bo już burzenie tej ścianki by powstała wnęka to najmniejszy kłopot.
    Wydaje mi się, że złotym środkiem, jest propozycja julianny a mianowicie: wc tam gdzie jest (na prawdę nie można narzekać na ilość miejsca, z jednej strony jest 19cm a z drugiej 12 do ściany, tyle że jest ona bardziej wysunięta jakby z tej wnęki niż na wizualizacjach, do wanny pozostaje 48cm, obecnie jest tam kompakt a mi marzy się taka wisząca na ścianie...)
    następnie umywalka w nowej wnęce czyli tylko trochę się cofa i gdzieś w samym rogu powyżej głowy obok lustra ten piecyk, drzwi malutkie 70cm odsunięte w stronę wnęki. Wanna tam gdzie jest a obok niej ta zabudowa z szybą, która robi jednocześnie za przesłonę do prysznica - to mi się podoba - prysznic i wanna w jednym a Wy co o tym myślicie? Czy ta umywalka wejdzie tam w tą wnękę? tzn wejść to wejdzie ale czy tam będzie można się umyć?
    Nie wiem czy wszystko dobrze zrozumiałam - ale spróbowałam zwizualizowac to co proponujesz:
    Wg mnie:
    1) jesli wysoka zabudowa to wyłacznie we wnęce - przy wannie staje się strasznie ciężka - przy drzwiach wg mnie nie wyglada dobrze
    2) jesli wanna to najlepiej asymetryczna - nadaje lekkości łazience i daje cenne centymetry na przejsciach
    3) jesli umywalka we wnęce to przy wannie wąska pralka i ewentualnie jakaś szafka nad nią.
    4) wc wiszące to dodatkowo stracone cm na obudowe stelaża, ale może ci się udać znależć coś małego co pozwoli zachowac Ci odległość 48 cm
    5) jesli chcesz zobaczyc czy umywalka w takiej wnece bedzie wygodna to stań przy swoim obecnym wc i "włacz" wyobraźnie. Nowa wnęka bedzie przeciez identyczna.
    Sep 2010
    4.705
    W moim programie nie potrafię tego sensownie ustawić . Może Szocik tu zajrzy i pomoże?
    Edit: już zajrzała i pomogła
    Umywalka do mycia rąk myślę, że by wystarczyła. Nie wsuwałabym jej do końca wnęki, a tak na styk z przodem wnęki. Zabudowa pod spodem mogłaby być na całą wnękę. Tak się jednak zastanawiam... wtedy piecyk trzeba przesunąć w stronę wnęki by wybić w jego miejscu drzwi. Piecyk po przeniesieniu będzie przy samej głowie osoby korzystającej z umywalki, to raczej mało komfortowe .
    Zatem sugeruję by jednak zostać przy propozycji szocik. Pralkę zabudować we wnęce obok komina. Postawić wyżej jak na inspiracji, pod spodem zrobić pojemnik na pranie a wyżej półki na chemię, zapas ręczników i papieru toaletowego. Całość zamknąć zabudową. Masz tam tyle miejsca, że wszystko ładnie wejdzie. Natomiast marzenie o prysznicu można zrealizować w wersji z... zasłonką. Wyobrażam ją sobie w postaci koła, kwadratu przy oknie, tak by zasłonka oddzielała też od okna właśnie. Coś w tym stylu
    Albo... zrobić prysznic przechodni, jak tutaj, ale wtedy bez wanny. To dość odważne podejście do tematu, ale można i tak
    Cytat Napisał miron123 Zobacz post
    Miron 123 ostatnia wersja jak dla mnie zdecydowanie na NIE. Upychanie umywalki w dziurę razem z piecykiem i dostawianie wielkiego zabudowanego kloca na pralkę zagraci tę łazienkę niemiłosiernie, co zresztą pokazują wizualizacje i rzuty szocik.
    Rozumiem natomiast Twoją niechęć do przestawiania WC i rozumiem, że to może być proble. Natomiast jeśli dla Ciebie jest tam wystarczająco dużo miejsca, to nie ma co kombinowąć. Uważam natomiast, że jeśli robisz remont KAPITALNY i jesteś gotów do zburzenia ściany to przy sensownym wykonawcy i dobrym nadzorze przestawienie umywalki i innych instalacji co do zasady nie powinno być problemem technicznym. Ok, jest to więcej pracy i może kasy, ale to jest remont na następnych kilkanaście może lat. Pamiętaj, że możesz kiedyś chcieć mieszkanie sprzedać i wtedy na pewno dobrze urządzona łazienka jest ważnym argumentem dla kupującego (łatwiej jest nawet wymienić podłogi niż kuć jedyną łazienkę w mieszkaniu).
    Biorąc pod uwagę rozmiary łazienki i Twoje oczekiwaniato zdecydowanie sugeruję zostanie przy tej wersji szocik + julianna16
    W tej opcji wszystko się mieści i ma swoje miejsce a łazienka jest w miarę sensowna komunikacyjnie. Jeśli dodatkowo wybierzesz armaturę w rozmiarach mini, to ilość miejsca będzie jeszcze większa.
    W tym projekcie masz dużo możliwości wprowadzenia fajnych rozwiązań:
    - Nad WC masz szafeczki na drobiazgi i papier toaletowy (może znajdziesz malutką muszlę do geberitu, ale ja bym sobie naprawdę dobrze to przemyślała, żeby się nogami na kiblu nie obijac o ściany boczne i jeszce o wannę. Kibelek jest w takiej wnęce, że naprawdę optycznie nie robi różnicy czy będzie to kompakt czy geberit. Kompakty sa ponadto tańsze.)
    - Wanna z szybą albo zasłonką - oczywiście jak najbardziej, ja też korzystam z wanny jako z prysznica. Może nawet być i kwadratowa, ale WĄSKA. Co do zasłonek (wersja elastyczniejsza i ekonomiczniejsza) julianna16 chyba podrzuciła wystarczająco inspiracji.
    - Pralka i piecyk ładnie schowane we wnęce, dodatkow zyskujesz tam miejsce na przechowywanie środków czystości, kosza na brudną bieliznę, misek, więc nie zagracasz sobie łazienki dodatkowo. Nawet nie musisz robić tak jak na zielonej inspiracji julianny16, która jest świetna, ale może nie będzie Ci się chciało kombinować z takim ustawieniem pralki na podwyższeniu. Wystarczy nad pralką zrobić sobie pojemniki i pólki.
    - wygodne miejsce na umywalkę i lustro, nawet miejsce na szafkę na drobiazgi.
    Optycznie taka wersja też jest najlepsza, bo do minimum ogranicza ilość skosów. Zabudowa tej szafy we wnęce z lustra dużego lub w kolorze płytek w ogóle tą szafę ukryje.
    Mam nadzieję, że dałam trochę materiału do przemyślenia
    miron123
    Jan 2011
    Wawer
    00-919
    136
    chyba wszystkie opcje zostały już wyczerpane, ostania faktycznie jest najbardziej optymalna do tego wnętrza. Teraz czas na przemyślenia nad realizacją Dzieki
    Sep 2010
    4.705
    Trzymamy kciuki . Pochwal się realizacją
