Witaj rafwal. Fajnie, że pomału zmieniasz zdanie i zaczynasz się ze mną zgadzać, bo faktycznie jak robić, to robić raz a dobrze – zwłaszcza, że masz takie możliwości i chęci do tego.
Z tego powodu, że przyszłość jest w jakiś sposób określona i co by nie było, to ewentualne roboty ruszą na wiosnę – wróćmy do kozy jako rzeczy przejściowej.
Węgiel drzewny raczej odpada z uwagi na koszty z tym związane i bałagan ale tej kozy jak mniemam jeszcze można co nie co wytargać – zasadniczo bez większych wydatków ale konieczna jest mi do tego temperatura spali uchodzących do komina.
Jeśli jest ona za wysoka, to nadmiar tej temperatury z tych spalin trzeba odebrać i wykorzystać, to do grzania chaty a nie komina.
Można to zrobić na trzy sposoby - przez : 1.) Założenie czegoś w rodzaju radiatora na rurę odprowadzającą spaliny. 2.) Wydłużenie jej i jak wcześniej napisałem. 3.) Wstawienie wymiennika powietrznego tylko z tym jest problem mały, że trzeba by było coś dobrze wykombinować by za mocno przepływu spalin nie ograniczyć, bo zacznie na salon kopcić oraz nie zrobić wymiennika za dużego, który za bardzo spaliny wychłodzi . Pozdrawiam serdecznie.
