Strona 102 z 190
Pokaż wyniki od 2.021 do 2.040 z 3794
  1. #2021
    miedziannik
    Jan 2013
    Tarnów Opolski
    46-050
    1.098
    Witam.
    Eworajka, przekrój komina nie jest za duży,ale palisz na zbyt niskich temp. Po zamontowaniu termometru staraj się utrzymać temp. spalin min. 200 st.
    Jeśli nad dachem tylko zaprawa kruszeje,ubytki wypełnić,otynkować i ocieplić w lecie,jeśli cegły również kruszeją trzeba rozebrać i na nowo wymurować,jeśli poniżej więżby się dalej sypie,albo wpuścić wkład ,albo nowy komin.Rapowanie to nakładanie cienkiej warstwy tynku,pacą lub kielnią,powierzchnia jest wtedy chropowata i nierówna,ale znacznie szybsza do wykonania niż tynkowanie.
  2. #2022
    Cytat Napisał miedziannik Zobacz post
    Witam.
    Jeśli nad dachem tylko zaprawa kruszeje,ubytki wypełnić,otynkować i ocieplić w lecie,jeśli cegły również kruszeją trzeba rozebrać i na nowo wymurować,jeśli poniżej więźby się dalej sypie,albo wpuścić wkład ,albo nowy komin.Rapowanie to nakładanie cienkiej warstwy tynku,pacą lub kielnią,powierzchnia jest wtedy chropowata i nierówna,ale znacznie szybsza do wykonania niż tynkowanie.
    Cegły, z którego komin jest zbudowany są w dobrym stanie, nic nie kruszeje ( na szczęście ). Wypełnimy ubytki i zainteresuję się ociepleniem glinokrzemianem. Co do termometru to kupiłam dziś ten, który mi podlinkowałeś - mam nadzieję że wytrzyma temperatury jakie panują w czopuchu. Zamontuję go jak najdalej od kotła a bliżej komina, przy wejściu czopucha w ścianę kominową - to chyba będzie odpowiednie miejsce, prawda ? Jutro spróbuje także palenia kroczącego, zapalę niewielka ilość drewna aby wytworzyć żar, a potem przesunę go w tył kotła. Z przodu kotła zaś nasypię węgla i zobaczę jak to będzie się paliło. Myślę jednak, że to będzie porażka. Już mam wizję błyskawicznie zajętego żarem i ogniem całego zasypu i pieniądze uciekające kominem... Znalazłam użytkownika, który tak pali ale robi to odwrotnie i żar przesuwa na przód kotła a z tyłu sypie węgiel. Z tym, że on poleca podawać powietrze aż z trzech stron ( z popielnika pod ruszt, z przodu rusztu pionowego i z rozetki zasypowej ). lysy1l http://http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page883Też tak spróbuję. W mój kocioł bez przeróbek wejdzie spokojnie 60 kg węgla także nie wiem w jakim stanie korzystać z kotła do palenia kroczącego, czy najpierw zastosować budowę oryginalną czy od razu zostawić tak, jak jest wyłożony szamotem do GS. Jak sądzicie ?
  3. #2023
    miedziannik
    Jan 2013
    Tarnów Opolski
    46-050
    1.098
    Termometr zainstaluj jak najwyżej pod górną krawędzią czopucha,zawsze górą leci dym do komina,wystarczy wywiercić otwór chyba 4 mm.,dokładnie nie pamiętam,trzeba zmierzyć suwmiarką.Jeśli masz głęboką komorę zasypową uda się bez problemu,patrz na sąsiednie forum "info- ogrzewanie",tam jest cały wątek kolegi lysy na ten temat,szkoda że wszystkie filmy oraz obrazki pokasował i przestał się tam udzielać,to absolutny mistrz tego palenia i znakomity znawca węgli.
    Ostatnio edytowane przez miedziannik ; 18-02-2015 o 19:44
  4. #2024
    miedziannik
    Jan 2013
    Tarnów Opolski
    46-050
    1.098
    Pss..,napisz mi na pw pod jaką,ja nikomu nic nie powiem .Pozdrawiam.
  5. #2025
    Gelo2104
    Dec 2011
    Kock
    21-150
    96
    Eworajka
    To wypełnienie na dłuższa metę nie zda egzaminu, najlepiej komin wyrównać przefrezować (od środka) i włożyć wkład z blachy żaroodpornej. Na zewnątrz otynkować i ocieplić.
    Domański szajs po tuningu , aktualnie palenie dołem i znowu górą .
  6. #2026
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Przecież opisany komin ma znakomity ciąg i całe cegły
    Ciemny dym przy paleniu świadczy wtedy o słabym spalaniu w piecu, a nie potrzebie ocieplenia komina.
    Znowu gorący komin świadczy o temperaturze która się w nim "realizuje" z jakiś powodów. Jeśli się teraz ociepli komin, to ta temperatura wewnątrz jeszcze wzrośnie...trzeba zacząć od badania temperatury w kominie i przeróbki pieca.
    Myślenie ma przyszłość, przynajmniej na razie tak uważam
    Pozdrawiam.
  7. #2027
    AVE5074
    Sep 2012
    Zamość
    22-400
    150
    Przychylam się do zdania Bogusława- sam miałem napisać coś podobnego..
    dajcie już tej bidnej kobitce spokój niech sobie najpierw przerobi kocioł na DS a potem sprawdza komin- przy prawidłowym paleniu wszystko "wyschnie" i zrobi się kruche- wtedy raz na rok czyszczenie komina (o ile będzie potrzeba)
    Teraz mnie zlinczują - jeszcze jedna porada dla koleżanki: jako że nie masz odpopielacza to górny otwór - tzw. wlot do palnika zrobiłbym jakieś minimum 15cm od rusztu- fakt może większe dymienie ale komfort użytkowania większy myślę że cały zasyp wtedy obejdzie się bez rusztowania- czyli 12godzin spokoju bez oglądania kotła potem odpopielasz dosypujesz opał i następne 12 godzin i tak do niedalekiej wiosny. Wskazane jest przy tym zmniejszenie rusztu ile się da tak jak miałaś na swoim pierwszym rys. (te cegły na ściance przy drzwiczkach) tak jak ma to DjPietia- to pomysł rewelacyjny na ciepłe dni on pali chyba nawet węglem typ 33 albo 34
  8. #2028
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Dikij.Petia
    Nov 2013
    Kedzierzyn-kozle
    378
    AVE5074
    Podwyższenie wlotu powoduję napowietrzanie grubszej warstwy węgla. Odpowiednio temperatura żaru będzie niższa, żeby nie było nadmiaru mocy. Węgiel płomienny, polecany do DS, ma koks pylisty. Przy niskiej temperaturze żaru, ten koks, pomieszany z popiołem, nie może się spalić( większość energii jest pozyskiwana z części lotnej węgla, a koks po odgazowaniu po prostu się zsypuje na dół), dodatkowo ta mieszanka blokuje przepływ powietrza i produkuje się coraz więcej niespalonego koksu pomieszanego z popiołem. Przy niskim wlocie, cienka warstwa żaru ma bardzo wysoka temperaturę, u siebie szacuję na 1200-1400°C przy węglu 31 i 32. Przy takiej temperaturze, wraz z dokładnym wypaleniem koksu, powstały popiół spieka się i przekształca się w żużel ( przy tym kilkakrotnie zmniejsza objętość). Często po 12 godzinach palenia, jak na dworze jest zimniej, na węglu z Chwałowic wybieram z paleniska tylko parę kawałków żużla, mimo wysokości wlotu 8 cm, to mogło by spokojnie jeszcze 12 godzin palić się bez odpopielania. Podajnik kolegi Jurgonka by się przydał.
    Odnośnie węgla 34, to u mnie opłaca się im palić przy +5+10°C na dworze, bo bardzo powoli się pali.
    Ostatnio edytowane przez Dikij.Petia ; 19-02-2015 o 19:18
    Dom ponad 200m² cegła pełna 50cm+10cm styropian, góra 20cm wełna+5cm styropian
  9. #2029
    Nov 2013
    Kedzierzyn-kozle
    378
    Takie coś mi się robi z popiołem
Nazwa:	IMG_3742.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
  10. #2030
    Panowie, jestem po kolejnej próbie palenia. Tym razem przetestowałam palenie kroczące tzw. boczne. Otóż, wyjęłam szamotkę z przodu kotła oraz za opłomkami, zostawiłam tylko pod nimi aby w tym miejscu uszczelnić ruszt. Tak to wygląda Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	piec...jpg
Rozmiar:	41,1 KB
    Wyczyściłam bardzo dokładnie kocioł, wymienniki, opłomki, czopuch i wyczystkę w dole komina.
    Rozpaliłam suchutkimi deskami z rozbiórki dachu ( beż żadnych farb itp. ), potem ten żar przesunęłam na tył kotła starając się ułożyć go raczej pionowo. Przed ten żar położyłam dwa grube kawałki brzozy, i utworzyło to jakby taką przegrodę ( nawet stabilną - wcześniej myślałam że to będzie się zsuwało ale nic takiego nie miało miejsca ). Na puste ruszta wyłożyłam 14 kg węgla ( kostka, lekko rozdrobniona do granulacji około 8 -10 cm ), na to wilgotny miał ( 2 kg ) i pół wiaderka mokrych trocin. Uklepałam to trochę. Powietrze dałam z popielnika, z pod rusztu przez klapkę do miarkownika ciągu i z otworów w drzwiczkach zasypowych, które zrobiłam do palenia od góry. Zamknęłam piec. Kurczę, ale miałam radoche po jego zamknięciu gdy usłyszałam takie dudnienie coś ala palnik w DS. Zero dymu z komina, temp. rosła w oczach, tu opłomki świetnie się przydały. Miarkownik ustawiłam na 55°C i cieszyłam się że chyba to będzie TO !!! Cug jak ta lala, pomyślałam że w końcu komin zgrał się z kotłem i tak powinno być. Po 20 minutach na piecu było już 50 a klapka uchylona na 1cm. Z komina czasem coś tam dostrzegałam. Wyglądało ciut gorzej jak przy paleniu od góry ale było nieźle w porównaniu do sąsiada, który mi rano zapuścił zasłonę dymną ( od razu musiałam to też uwiecznić do mojej kroniki ześwirowanych ekologicznie i ekonomicznie ). Do czasu kiedy zaczął palić się węgiel byłam wniebowzięta bo już myślałam, że to będzie koniec moich poszukiwań na najlepszą metodę spalania w tym kotle. Ale niestety to cudowne uczucie ulatniało się z każdym kolejnym gramem sadzy wylatującej z komina i osiadającej na wszystkim co napotka na swej drodze... Opłomki czarne, wymiennik czarny, wszędzie osiadała sadza... Myślałam, że szlak mnie trafi. Z komina widok lekko czarnego dymku, nie dymu ale dymku. Jak dla mnie to już strata i kolejna robota przy czyszczeniu kotła nie mówiąc już o 11 metrowym kominie. Kocioł nie dobił do zadanych 55 stopni, ciągnął leniwie dymiąc na 50°C i wkurzał mnie ! Paliło się 5 i pół godziny. Teraz pójdę przesunąć żar na przód kotła i zasypię odwrotnie. Zastanawiam się czy nie zrobić otworu w drzwiczkach środkowych bo to by było to trzecie powietrze o którym mówił lysy1l ale nie chcę już tak dziurawić tego biednego kotła bo niedługo drzwiczki będą jak sito. Wiecie co Wam powiem, ten początek palenia kroczącego, który tak mnie mile zaskoczył dał mi tylko utwierdzenie w tym, żeby przerobić go jednak na dolniaka. On aż się prosi o ten sposób palenia, a cug kominowy mu to zapewni idealnie. Chyba nie znajdę już lepszego sposobu. A jak mnie nadal tak będzie w....ł ten piec to go w końcu wywalę i kupie bodaj jakiś z podajnikiem albo taki na pellet. O ! tak mnie wkurzył !
    Poza tym, Pan Bogusław_58 ma rację, skoro teraz komin jest gorący to co będzie po jego ociepleniu ? Osuszy się na pewno, ale taka wysoka temperatura też nie jest dobra dla komina z cegły. On za dużo ciągnie ,a piec jest dziwny - tyle z moich obserwacji. Kusi mnie przeróbka na DS i jutro chyba weznę się od rana za tę robotę. Zacisnę zęby, założę gogle i może dam radę coś ulepić na kształt DS. Czuje, że to będzie to.
  11. #2031
    Mario1969/1
    Sep 2013
    Wałbrzych
    58-300
    250
    Koledzy odpowiedzcie kiedy jest lepszy odbiór energii gdy pomiędzy kanałami wymiennika pionowego jest 10cm przestrzeni czy lepiej jak jest 6-7?
    Mieszkanie nieociepl. 90m w tym 30m pralnia i piwnica z temp 18-22 stC rurki bez izolacji. Budynek 2/2..Podłogówka 23m trzyma ciepło od 8-24 godz.rozgrzew.max temp. z kotła 47stC (4D). Zębiec Wenus 10KW.Od 15.03 średnia 8stC zasyp 1x dziennie do 3 kg stało-palność do 4-5h .
  12. #2032
    "gratuluję" dikij, osiągnąłeś temperaturę topnia popiołu. teraz tylko sprawdź w parametrach swojego węgla ile to jest.
    wnioski później...
  13. #2033
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał Dikij.Petia Zobacz post
Nazwa:	IMG_3742.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
    Też tak mam, uważam to za kompletne dopalanie koksu.
    "- Patrz, Ewusiu, bocian leci.
    - Nieprawda! Nie ma bocianów!" (J.Tuwim)
  14. #2034
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał Mario1969/1 Zobacz post
    Lepiej jak jest 6- 7
    A jeszcze lepiej, gdyby było 1 cm.
  15. #2035
    Mario1969/1
    Sep 2013
    Wałbrzych
    58-300
    250
    Takie spieki miałem jak paliłem na dmuchawie w GSie na węglu z wykopalisk i wcale bym się nie zdziwił, że była to stopiona krzemionka
  16. #2036
    hes, to jest typowy objaw prowadzenia palnika z wysokim nadmiarem powietrza, lub zbyt małym palniku
  17. #2037
    Mario1969/1
    Sep 2013
    Wałbrzych
    58-300
    250
    Dlaczego zapytałem o te kanały pionowe ?, ponieważ z postów wymienianych z eworajką wynikało, że kanały u niej są 10cm, więc gorący komin i krótka stało-palność to ze strat cieplnych. Już wtedy proponowałem aby włożyć cegły szamotowe pomiędzy wymienniki na ściankach które wychodzą z dołu kotła.
  18. #2038
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał eworajka Zobacz post
    Na puste ruszta wyłożyłam 14 kg węgla ( kostka, lekko rozdrobniona do granulacji około 8 -10 cm ), na to wilgotny miał ( 2 kg ) i pół wiaderka mokrych trocin. Uklepałam to trochę. Powietrze dałam z popielnika, z pod rusztu przez klapkę do miarkownika ciągu i z otworów w drzwiczkach zasypowych, które zrobiłam do palenia od góry..
    Parę uwag na gorąco: tego węgla na moje oko nasypałaś za dużo, wystarczyło np. połowę tej ilości, wilgotny miął może jeszcze by uszedł, mokre trociny niby po co?
    No i ta szamotka pod wymiennikiem- w zasadzie zupełnie tam niepotrzebna.
    Możliwe, że jej brak dostarczyłby dodatkowego pożytecznego powietrza.
    Węgiel spalany w taki sposób powinien być zasilany powietrzem TYLKO spod rusztu i w odpowiednio sporej dawce.
    Otwory w górnych drzwiczkach zasypowych dostarczały powietrze, które nie brało udziału w spalaniu, a tylko niepotrzebnie chłodziły wymiennik.
    To, co napisałem, to tylko moje przypuszczenia. Jak wiadomo, dopóki się czego nie widzi naocznie, to można tylko gdybać.
  19. #2039
    AVE5074
    Sep 2012
    Zamość
    22-400
    150
    Dikij.Petia - potwierdzam to wszystko co napisałeś tylko na początek ten co nigdy nie palił w DS dobrze by było jak stawia ściankę i wlot wyższy- obniżyć zawsze można bez rozwalania murowanej ścianki przez dołożenie szamotu- sam nieraz tak robię a górny wlot mam jakieś 16-17cm nad rusztem ale palnik klasyczny i skośna płytka z b.dużym spadkiem i najwęższy prześwit ma 3cmx11cm tam dopali się wszystko. Palę niestety nie chwałowicami a Piastem dużo popiołu i płytek wapiennych więc dobrze dla początkującego by nie zapopielić rusztu i palnika- napisałem tak by na początek nie zniechęcić naszej Eworajki do DS- niech zasmakuje luksusu...
    Ja sam się uczę i przymierzam się do Twojego palnika- też liczę na poradnictwo
  20. #2040
    Cytat Napisał hes Zobacz post
    Trociny musiałam jakoś wykorzystać, bo mam ich sporą ilość więc zastosowałam je jako dodatkowe uszczelnienie wierzchniej warstwy zasypu. Cały czas się uczę...
Strona 102 z 190
