Strona 87 z 190
Pokaż wyniki od 1.721 do 1.740 z 3794
  1. #1721
    -mnie nigdy nie pierdyknęło w DS o czym nie mogę powiedzieć jak paliłem GS
    Ja to trochę źle napisałem. Kiedy otwierasz drzwi jest tam masa dymu. Otwarcie gwałtowne to nie wybuch, ale spalenie/zapalenie dymu. Nie wybucha, ale jak ktoś od razu wsadzi głowę w kocioł to mu rzęsy opali
    Palę dołem -DS w kotle o następującym przekroju ZOBACZ.
    Domek: Stary, ceglany. Mury 50 cm nieocieplone. Dach nieocieplony. Powierzchnia ok. 170 m2. Woj. pomorskie.
    Zobacz ile powinieneś spalać- KALKULATOR
  2. #1722
    Dlatego w DS powinno się najpierw lekko rozszczelnić drzwiczki i poczekać aż gazy zostaną wciągnięte do palnika i spalone, przed otwarciem drzwiczek.
  3. #1723
    rybniczanin
    I tak właśnie napisałem. Choć nie ukrywam, że trochę dymu dostanę. Mam przygotowane pełne wiadra. Po zarzuceniu pierwszych 8 kg już dymku nie ma.
    Delikatnie, na 1 mm, potem 2 mm otwieram drzwi zasypowe. Może się pojawić dym (gęsty)- nie otwieram szeroko drzwi- trzeba poczekać, za chwilę mój PALNIK wciągnie wszytko.
  4. #1724
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Dikij.Petia
    Nov 2013
    Kedzierzyn-kozle
    378
    Cytat Napisał AVE5074 Zobacz post
    otóż mam w kanale dopalacza rurę 5/4" co niby ma doprowadzać PW do palnika i ta rura ogranicza prześwit kanału dopalacza-dymnego prawie o 50%. Planuję na drugi sezon jakoś inaczej doprowadzić PW albo zmniejszyć średnicę rury.
    próbując różne warianty zrezygnowałem całkiem ze specjalnego podawania PW. Zaślepiłem nawet otworki w skośnej płytce z dołu palnika. PW idzie mi z rusztu przed wlotem do palnika. Wydaje mi się, że węgiel nie potrzebuję tak dużo PW, jak na przykład drewno. Może kiedyś kupię sondę i będę wiedział to dokładnie.
    Cytat Napisał definicjusz Zobacz post
    @Petia, czy dobrze widzę, że testujesz ceramicznego wezyra? Masz jakieś obserwacje w tym względzie?
    myślałem żeby to zrobić, ale na razie mam tam wszystko szczelnie. Też rozważałem podawanie gorącego powietrza nad nasyp połączonego z wizyrem, żeby bardziej podsuszyć spaliny i obniżyć temperaturę na kotle, ale ze względu na duże ilości szamotu jest to ciężkie do zrealizowania u mnie, a z drugiej strony, teoretycznie, wydaje mi się, przeciąg w kotle będzie powodować większe straty niż wysoka temperatura kotła i bardzo wolny przepływ, tak jak mam teraz. Ale kiedyś to sprawdzę, żeby wiedzieć na pewno.
    Ostatnio edytowane przez Dikij.Petia ; 14-02-2014 o 15:27
    Dom ponad 200m² cegła pełna 50cm+10cm styropian, góra 20cm wełna+5cm styropian
  5. #1725
    AVE5074
    Sep 2012
    Zamość
    22-400
    150
    Dikij-Petia z tym prostym podawaniem PW jak u Ciebie toby było najlepiej dla mnie- najmniej "cudowania"- podajesz go przed samym wlotem (skosem do palnika) od dołu od rusztu? Nie dymi w podtrzymaniu? jak to wyregulować? A wogle jak dużo go potrzeba? Chciałem u siebie wykorzystać kanał boczny (kocioł miałowy) w którym są te otwory nawiewowe z boku kotła co napowietrzają miał ten kanał ma chyba 1,5-2x 3cm (mniej więcej) oczywiście w punkcie gdzie PW miałoby wpadać do palnika to trzeba by poszerzyć ten otwór bo teraz ma w płaszczu coś z 12mm albo nawiercić kilka obok siebie.
    Wydaje mi się że dym wydobywa Ci się przez otwarte drzwiczki rusztu (na tym filmiku) chciałbym zobaczyć jak sobie radzisz z otwieraniem drzwiczek zasypowych (chodzi mi o dymienie) bo mi czasem zakopci przy podkładaniu zalepianiem drzwiczek zasypowych smołą to ja się nie przejmuję- a czasem jak złapie to trzeba "łomem" podważyć by je otworzyć- ale nic tak nie uszczelni drzwiczek jak smoła hehe...
    No z tym typem węgla co palisz to mistrzostwo w tym DS + zmniejszenie rusztu- rewelacja ja to cenię wygodę kosztem kaloryczności- już nigdy nie wrócę do GS się człowiek wygodny robi
  6. #1726
    @ Petia, kto powiedział, że ceramiczny wezyr, musi mieć podawane gorące powietrze pod sklepienie komory? Jak do tej pory nikt nie zastosował regulacji ilości podawania takiego powietrza. Uważam tę sprawę za otwartą. W szczelnej komorze wraz z temperaturą musi podnosić się ciśnienie wytworzonych gazów, które skraplają się na ściankach jako smoła. Jest ciśnienie, jest parcie na dziurę. Trzeba podnieść kiecę aby gazy nie kręciły się po "szmatach" Czechom należy się dostęp do morza a gazom dostęp do palnika.
  7. #1727
    Nov 2013
    Kedzierzyn-kozle
    378
    Widziałeś filmik? Na takiej szczelinie idzie 80-90% czasu. Tak, idzie z rusztu przed skosem. Trochę zapchałem zaprawą te otworki przed palnikiem, bo nawet trochę za dużo było PW. Wtedy dolna warstwa żaru, nawet na tak wolnym przepływie PG jest powyżej 1000°. Myślę, że dzięki turbulencje w palniku cały tlen z PW jest wypalany, dlatego tak mało trzeba PW. A wyregulować można grubością płytki nad wlotem do palnika, jak przesuwasz węgiel do tyłu więcej PW, do przodu, mniej.
    Ten dym, bo za szybko otworzyłem, nie mogłem czekać aż wyciągnie. Ogólnie, to zawsze trochę wyleci, ale jak poczekać dłużej, to wtedy nie będzie. Drzwiczki mi nigdy nie zaklejają się. Może przez 4D 60-70 na piecu?
    definicjusz
    Ja mam 4D, niema problemu ze smołą.
    Ostatnio edytowane przez Dikij.Petia ; 15-02-2014 o 19:15
  8. #1728
    PW powinno być regulowane.
    Można palić bez, ale w kiepskim węglu otwory PW zaczynają niepotrzebnie chłodzić wymiennik.
    Zbiera się blok na ruszcie, komin swoje "chce" i mocno tam wieje.
    To podobnie jak w GS- tam też trzeba podregulować.
    Ja to zrobiłem i sobie chwalę. Pierwszy dzień idzie na max- rurka od dołu o średnicy 3/4 cala, w drugim dniu trochę przykręcone, 3 dnia ok. 1/2 przekroju i tak do wygaszenia i czyszczenia kotła. Tym co mam nie da się palić bez wygaszania, ale na teraźniejsze temperatury jestem zadowolony.
    Rurka dostarcza powietrze od dołu do małej komory a z niej idzie w 1 otwór na tylną ściankę. Nie ma tutaj elektronicznej regulacji. Robię to na słuch.
    Dzisiaj ograniczyłem ruszt- jest cieplej.
  9. #1729
    http://forum.info-ogrzewanie.pl/topi...85#entry176764
    Doświadczenia jeszcze trwają, ale popatrzcie na najlepszych w kategorii DS
  10. #1730
    Nov 2013
    Kedzierzyn-kozle
    378
    Od dłuższego czasu obserwuję ciekawe zjawisko u siebie w piecu. Nazwałem to "spalanie w warstwie popiołu". Dolna warstwa popiołu nagrzewa się do jasno-żółtego kolory i cząsteczki się zlepiają z czego powstaję porowata struktura swobodnie przepuszczająca gaz i powietrze, jak katalizator w samochodzie. Po spaleniu 12 kg węgla zostaję mi garstka koksików, a kanał jest wypełniony na 20 cm bardzo ładnie wypalonym popiołem, teraz mam wlot 8 cm, wychodzi, że popiół jest 12 cm powyżej palnika. Tak spalam płomienny.
  11. #1731
    Łyk&
    Dec 2013
    Mrągowo
    11-700
    27
    Dikij-Petia - mam to samo.
Nazwa:	palenie z małym palnik.jpg
Rozmiar:	79,5 KB
ID:	243630Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	suchy 1.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
ID:	243633Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wymiennik nie czyszczony 3 tygodnie.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
ID:	243632Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	nowy palnik zmniejszony.jpg
Rozmiar:	84,3 KB
  12. #1732
    Łyk&
    Dec 2013
    Mrągowo
    11-700
    27
    Dikij-Petia w kwestii palenia.
  13. #1733
    ...drzwiczki zasypowe bez smoły. Wymiennik bez smoły i sadzy. Palnik bardzo czysty. Przypomnę, że mój kolega podaje gorące powietrze nad zasyp. Nie chcemy się licytować. Nam zależy, aby posiadacze różnych rodzajów zasypowych kotłów wypróbowali wszelkie opcje technik spalania i modernizowania konstrukcji. Celem batalii jest uzyskanie konstrukcji IDIOTOODPORNEJ. Tylko taka wersja kotła jest ratunkiem dla większości posiadaczy zwykłych kotłów przed tym co wyrabia branża i Polska Akademia Nauk, a właściwie czego fachowcy i ta instytucja nie robi.
  14. #1734
    Nov 2013
    Kedzierzyn-kozle
    378
    Łyk&
    Ładny palniczek. Wygląda jak rzeźba nowoczesna
  15. #1735
    AVE5074
    Sep 2012
    Zamość
    22-400
    150
    Widzieliście "przedpalenisko HESA" ?- http://forum.info-ogrzewanie.pl/topi...are-palenisko/
    - coś ostatnio chodzi mi to po głowie.... pomyślcie elementy które się najbardziej eksploatują są wymienne, można założyć tanio dodatkowy zasobnik na paliwo a jako wymiennik kupić lub wstawić najtańszy kocioł (nawet poczciwy żeliwniak Kamino)
    Nie trzeba pruć płaszcza swojego kotła a to którędy doprowadzić PW a to ruszt wodny itd. itp. a tak robimy sobie palenisko z komorą zasypową jak komu pasuje i łączymy to ze zwykłym kotłem (wymiennikiem teraz)- fajna rzecz i tania...
  16. #1736
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Ta wymienność przydała mi się dwa tygodnie przed świętami, po awarii poprzedniego dość wiekowego płaszcza kotła wcisnąłem żeliwny grzejnik jako wymiennik, co opisałem tamże na końcowej stronie.
    Do dziś pracuje bezawaryjnie, spaliny ciepłe bez szaleństwa, oszczędność, łatwe czyszczenie, itp. Tak jak napisałem- to nie jest szczyt moich marzeń, latem chcę pospawać (swoimi lub cudzymi rękami) coś bardziej wyrafinowanego.
    Henryk S.
    Ostatnio edytowane przez hes ; 19-02-2014 o 19:38
    "- Patrz, Ewusiu, bocian leci.
    - Nieprawda! Nie ma bocianów!" (J.Tuwim)
  17. #1737
    Nov 2013
    Kedzierzyn-kozle
    378
    AVE5074
    hes
    fajny pomysł, tylko chyba trzeba dać na to porządna izolacje, żeby nie grzać kotłowni.
    U siebie mam wybudowane coś podobnego, ale w komorze zasypowej kotła.
  18. #1738
    Łyk&
    Dec 2013
    Mrągowo
    11-700
    27
    Dikij-Petia - Ładny palniczek. Wygląda jak rzeźba nowoczesna
    Dzięki. Bo to jest nowoczesny palnik ! A tak naprawdę to dzięki Tobie zmniejszyłem i tak wyszło dla prób, ale chyba dojadę z tym do końca sezonu grzewczego. Ten palniczek cały czas się powoli zmniejsza. W dolnej części na skosie zarasta szlaką - musi być niezła temperatura w tym miejscu (może za dużo powietrza z pod rusztu?). Boję się ją zerwać na siłę, aby nie rozbić szamotek. Jak już będzie trzeba to pójdzie w ruch szlifierka. Mam kilka pomysłów na palnik i doprowadzanie powietrza i będę to robił na sucho dokumentując bo może takie rozwiązania ktoś dopasuje do swego kotła i wypróbuje.
Nazwa:	nowy palnik zmniejszony 1.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
    Tak doprowadzam powietrze z boku do palnika.
Nazwa:	instrukcja - Kopia.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
    Tak staram się przebywać w kotłowni.
    Na dzisiaj dość. Pozdrawiam.
  19. #1739
    Łyk&
    Dec 2013
    Mrągowo
    11-700
    27
    I jeszcze doprowadzanie powietrza i moja zjeżdżalnia opału.(dwa trzy razy w tygodniu opał mi się zawiesza).
Nazwa:	dopr. powietrza.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    Ale generalnie jest ok. Pozdrawiam.
  20. #1740
    Mam taki kocioł i do tej pory paliłem tak:
Nazwa:	beztytuu1ih - Kopia.jpg
Rozmiar:	82,4 KB
    Teraz jest świeżo przerobiony i wygląda tak:
Nazwa:	beztytuu1ih.jpg
Rozmiar:	54,9 KB
    Palnik taki:
Nazwa:	palnik21.jpg
Rozmiar:	64,6 KB
    Tyle ,że ja dyszę zrobiłem z 65mm i zrobiłem taki felc jak w drzwiach.Tak więc dysza w połowie podchodzi pod ściankę z szamotu,która jest wymurowana pod poziomy wymiennik.Po rozpaleniu zachowuje się jak GS, taki rozrzedzony dym jak się stworzy lekka warstw żaru ,to po dosypaniu opału nie widzę dymu.
    Mam podłogówkę i grzejniki.Pompa na podłogówce np załącza się przy 50 ,a wyłącz przy 47.I od tego momentu z 30-40 minut minie zanim dojdzie znowu do 50 .Czy to normalne? Testy w toku
    Ostatnio edytowane przez G69 ; 22-02-2014 o 12:43
Strona 87 z 190
