Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Kto może dokonać oględzin ławy fundamentowej?
    Witam.
    Chciałbym się zapytać, kto może dokonać oceny stanu technicznego istniejącej ławy fundamentowej, oczywiście z wystawieniem protokołu wykonania oceny. Chodzi mi o branżę, w której mam szukać taką firmę. Czy to są biura projektowe, lub tym podobne?
    Pozdrawiam.
    SKUT13
    Nov 2011
    Wrocław
    216
    Cytat Napisał sabcio Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Ocenę lub opinię techniczną może wykonać projektant konstrukcji z uprawnieniami, ekspertyzę rzeczoznawca budowlany z odpowiednimi uprawniniami
    Rozumiem.
    A czy w mojej sytuacji lepiej wykonać ocenę (opinię techniczną), czy jednak ekspertyzę?
    Cytat Napisał SKUT13 Zobacz post
    Zależy do czego ci to potrzebne - do większości przypadków opinia techniczna wystarcza - napisz coś więcej
    Więc tak; mam po dziadku działkę na Rodzinnych ogródkach działkowych i jest tam altana murowana z porotherna 18,8cm. o pow. 25m. kw.
    Mysłałem o wyniesieniu drugiej kondygnacji. Ale zeby to zrobic, muszę ustalić, czy ława jest wystarczająco mocna, aby utrzymac dodatkowy ciężar. Ktoś musi wziąść na siebie odpowiedzialność za ocenę, bo gdyby zostało to żle ocenione, to zawaliła by się ściany(y).
    Szkoda by było mi całą altanę zniszczyć i w jej miejscu budować drugą, tymbardziej, że metraż je jest maksymalny. jaki może być na takch działkach i nowej nie powiększę.
    Cytat Napisał stiffler Zobacz post
    Przemysław_
    Czeladź
    249
    Witam, o opinie a raczej wykonanie ekspertyzy musisz zwrócić się do rzeczoznawcy budowlanego.
    Kierownik czy projektant nie wyda żadnego zaświadczenia opinia uzyskana od tych osób nie będzie mogła być przedłożona w sądzie.
    Jednak Kierownicy ( osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi) oraz projektanci ( uprawnienia do projektowania) w większości posiadają wiedzę do prawidłowej oceny sytuacji. W zależności do czego jest potrzebna ta opinia musisz zwrócić się do odpowiedniej osoby.
    Jeżeli chcesz zażądać poprawek od wykonawcy to słowa kierownika lub projektanta powinny wystarczyć. Pozdrawiam Serdecznie Przemysław
    Hm. powiem szczerze, że się pogubiłem.
    Tak jak napisałem, potrzebuję w ręku papier, który potwierdzi mi lub odrzuci możliwośc wzniesienia na starych fundamentach dodatkową kondygnację takiej altany.
    Cytat Napisał Przemysław_ Zobacz post
    Przemysław_
    Czeladź
    249
    Proste, zrób parę fotek fundamentów, altany i idź do biura projektowego lub wyślij mailem. Zapytaj się czy podejmą się projektu rozbudowy takiej altany. Jeżeli tak to pewnie przyjmą jakieś współczynniki uwzględniające zużycie itd. Jeżeli tylko wydadzą projekt takiej rozbudowy to znaczy, że przejmują na siebie tą odpowiedzialność. Mogą ewentualnie zażądać dodatkowej ekspertyzy wtedy trzeba powiedzieć, że chcesz zlecić całość. Innym słowem jeżeli do celów projektowych potrzebna będzie ekspertyza to ma się zawierać w projekcie.
    Musisz przygotować się również na pytania z jakich materiałów była budowana altana, kiedy. Czy to było gdzieś odnotowane itd. Udzielisz tych informacji. A projektanci mają wydać projekt rozbudowy czy przebudowy altany.
    Tam powinny znajdować się ewentualne wzmocnienia istniejącej altany.
    Znając życie jeżeli stan altany jest mizerny a materiały słabej jakości to projektanci przyjmą takie współczynniki bezpieczeństwa, że ho ho
    Ostatnio edytowane przez Przemysław_ ; 30-01-2012 o 20:35
    Oj, to był chyba żart z Twojej strony. Same fotki nie napewno nie wystarczą. Ekspertyza taka z pewnością będzie polegała na tzw. odkrywce części istniejącej ławy i sprawdzenie jej stanu. Przecież tego nieprześwietlą.
    SKUT13
    Nov 2011
    Wrocław
    216
    W opisanym przypadku wystarczy opinia. Ekspertyza nie jest konieczna, a jest dużo droższa. Jeśli to była samowola, to radzę tego nie ruszać
    Smile
    Tu niema mowy o samowoli, bo to teren ROD i działkowicz ma wolną rękę w budowie i rozbudowie altan. Grunt, zeby niemiały więcej, niż 25m. kw. i 5 m. wysokości.
    Tak w ogóle to nawet projekt nie jest wymagany. Jeśli firma budowlana ma doświadczenie w pracach budowlanych, to mozna ją rozbudowac bez projketu, Na Boga, to ma ledwie 25m, kw.
    To tyle, co pomieszczenie gospodarcze w typowym domu jednorodzinnym.
    Przemysław_
    Czeladź
    249
    Oczywiście, że fotki nie wystarczą to nie ulega dyskusji. Tylko da to ogląd projektantowi na sprawę czy warto to ruszać. Wydaje mi się, że to tylko altanka warto przynajmniej zapytać o koszt takiego projektu. Owszem altanka nie wymaga pozwolenia ale czy nie podlega już pod zgłoszenie?
    Szczerze nie zawsze warto polegać na majstrach.
    Ps. Da się prześwietlać żelbet. Ale to nie ta liga.
    Ostatnio edytowane przez Przemysław_ ; 30-01-2012 o 21:10
    Witam.
    A jakie dane powinny się znajdować na pieczęci człowieka, który wykona taką opinię techniczną? Oprócz imienia i nazwiska, czy musi być adres zamieszkania? Jaka musi być nazwa uprawnień? np. SEP (przykład). Chodzi o to, w rqazie czego, jak ściany się zawalą, żebym mógł mieć podstawę wniesienia sprawy do sądu. To chyba oczywiste.
    Pozdrawiam.
    SKUT13
    Nov 2011
    Wrocław
    216
    Witam.
    Pozdrawiam.
    A co może być na takiej pieczątce(swoją drogą już dawno nic nie podbijam pieczątką w projektach-pieczątkę można zrobić sobie dowolną) nr uprawnień i w jakiej specjalności oraz ew. rodzaj b.o lub ograniczone( w tym wypadku do projektowania w spec. konstrukcyjnej)
    Pieczątka nie jest dokumentem, możesz sobie zrobić pieczątkę z różnymi numerkami . Pewnie koszt tych Twoich ekspertyz podwoi wartosć altanki
    No to jak, czy jest ktoś, kto wie jakie informacje muszą się znaleśc na protokole wykonania oceny stanu technicznego?
    Cytat Napisał lotnik Zobacz post
    Trochę to zakrwawa na kpinę. Osoby, które wykonują takie opinie techniczne należą chyba do tego forum, a mimo to, nie potrafią na tak postawione pytanie odpowiedzieć. Czyżby niebyli pewni swoich umiejętności i bali się napisać te informacje, aby pózniej niemieć kłopotów? Inne wytłumaczenie nie przychodzi mi do głowy. Albo może wszyscy, którzy tutaj buńczucnie piszą, że: "ja robię projekt, ja projektowałem", tylko udają?
    slawek9000
    Dec 2009
    Łódź
    95-002
    Łagiewniki Nowe
    684
    zadzwoń do pierwszego lepszego biura projektów, dowiesz się więcej niż z tego forum, zwłaszcza że tu jakiś przedpiśca myli pojęcia rzeczoznawcy z listy wojewody z rzeczoznawcą sądowym, a są to zupełnie różne kompetencje. Zresztą pojęcie rzeczoznawcy jest obecnie w PB nieobecne więc jest to bardziej tytuł nobilitujący niż jakiś zakres kompetencji
