Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie wykorzystanie ciepła rury prowadzącej do komina
    Posiadam kominek z systemem wymuszonego DGP. Rura prowadząca do konina ma ok 1m dugości i bardzo mocno się nagrzewa. Dużo czytałem o tym jak to znaczna część gorąca wytwarzanego przez wkład ląduje w kominie i postanowiłem jakoś to zmienić.
    Czy można w jakiś sposób wykorzystać gorąco rury prowadzącej z kominika do komina ?
    Na myśl mi przychodzi okręcenie do okoła tej rury jakiejść innej rurki, może nawet z wodą i podłączenie jakiegoś
    jednego grzejniczka pod to - czy to wogóle ma sens ?
    Druga opcja to wydłużenie tej rury poprzez założenie kolanek i połączenie z drugą - wtedy też może zmniejszy się ciąg, który mam chyba za duży.
    I trzecia opcja - podłączenie akumulacyjnego wymiennika ciepła - czy takie coś może pracować razem z DGP?
    Moje pytanie jest takie - czy ktokolwiek próbował w jakis sposób odzyskac troche ciepła ze spalin, czy te moje pomysły mają jakiś sens?
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Cytat Napisał dawidos108 Zobacz post
    Dawidos108: Człowieku przestań podkradać pomysły ENIOWI.....
    Ostatnio edytowane przez sterowiec40 ; 01-02-2012 o 12:35
    artom12
    Nov 2010
    Budy Iłowskie15a
    96-520
    17
    Nagrzewanie się rury podłączeniowej jest skutkiem ubocznym palenia w kominku.Można to zmniejszyć zamykając szyber we wkładzie lub na odprowadzeniu spalin. Moim zdaniem wszelkie okręcanie rurami z wodą to czyste cudawiaki,powodują gwałtowne schładzanie spalin ,pogorszenie ciągu i większe osadzanie się kreozotu w przewodzie kominowym.Oddaj kominowi co należne
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Można schładzać spaliny ale do bezpiecznego poziomu , jest on zależny do konstrukcji i wysokości komina .
    Faktem jest że wiele wkładów na zbyt dużą stratę ciepła niepotrzebnie puszczanego w komin. Ostatnio na FM wklejono tabliczkę znamionową z wkładu PAMA gdzie pisze "temperatura spalin 525" Taka temperatura jest nie tylko stratą ciepła i pieniędzy ale także zagrożeniem dla trwałości konstrukcji komina.
    Najważniejsza jest prawidłowa temperatura na końcu komina
    dzięki bardzo za odpowiedzi,
    sterowiec40 - link przeczytałem, dzięki
    dzieki waszej pomocy doszedłem do wniosku że założę na rurę spalinową radiator, jednak w moim przypadku będzie się to wiązało z rozebraniem czopucha
    W związku z tym mam tajkie pytanie - gdy będe od nowa stawiał czopuch to czy są jakieś polecane materiały, z których można by go zrobić, lepsze od regipsu tzn. lepsze pod względem oddawania lub akumulacji ciepła ? - czy ktoś ma czopuch np. z szamotu lub kafli i jak to działa?
    wszelkie głosy mile widziane, dziękuje bardzo
    Czopuch z szamotu czy innej "ceramiki" to moim skromnym zdaniem dobry kierunek.- sam też idę w tym kierunku
    Fachowcy z forum pewnie powiedzą ,że to najlepsze rozwiązanie
    Ale może wypowiedzą się tu użytkownicy szamotowych czopuchów.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Jeśli wchodzi w rachubę rozbiórka czopucha, pójdź dalej.
    Radiator nie jest wart poniesionych kosztów.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...Kominek-Trocia
    pod koniec (2-3 strona) Trociu dał się namówić na wydajny wymiennik, który sam
    sobie robi.
    dawidos 108 możesz zastosować
    Radiatory "fabryczne" takie np.jak ten:http://www.radiatory.com.pl/index.ph...&products_id=7
    albo własnej konstrukcji jeśli masz takie możliwości
    dzięki za odpowiedzi
    szczerze mówiąc jak widze ile te radiatory ważą to jakoś nie umiem sobie wyobrazić, że mogą coś naprawdę poprawić, widziałem radiator firmy bertstadt czy jakoś tak w sumie różnica chyba taka, że grubość blachy stalowej nie 1mm jak w większości tylko 2mm i waga 20 kg, takie to może coś by i dało rade ale takie po 5 kg to......................
    U mnie sprawa wygląda tak że mam też dgp z turbiną i jestem z tego zadowolony - pomieszczenia gdzie jest nadmuch są ciepłe natomiast problem jest w pomieszczeniu z kominkiem i pokoiku za kominkiem dlatego chcę coś zmienić - ta modyfikacje musiałaby byc możliwe do zrobienia przy jednoczesnym pozostawieniu DGP z turbiną
    nagooglowałem się i poczytałem to forum i jestem zdecydowany póki co na zrobienie z mojego zimnego kominka , kominka ciepłego z szamotu + odzysk ciepła z rury spalinowej - w tej kwestii jeden znajomuy który zrobi mi obudowe z szamotu mówi ze mój wkład jest za słaby by robic z rury akumulacje, że ma za małą temperaturę spalania - mój wkład to Tarnava 17 kw Komfort Perfect - co tym sądzicie, czy ktoś ma z Tarnavą akumulację?
    kto z was używa czegokowiek do odzysku ciepła ze spalin i mógłby to cos polecić i opisac jak działa?
    szczególnie interesuuje mnie jak działa turbodym powietrzny, jak sie spfrawuje ?
    ponawiam zapytanie
    używa ktoś turbodymu powietrznego lub innych odbiorników ciepła na rurze spalinowej i mógłby opisac jak to działa i czy warto?
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    1.Wydajność radiacji nie wiąże się z wagą radiatorów , tylko powierzchnią oddawania
    ciepła
    2. Nie ma takiego pojęcia ,że coś jest za małe lub za duże do kumulacji. Głównie
    z tego powodu, że kumulacja może być mała albo duża
    Ps . jeszcze średnie są...
    ponawiam zapytanie
    Ja używam zespołu wodnego Jotul ( to taka nasada z wodą na kominku ) . Grzeje mi to to wodę użytkową jak diabli ( szybko i sprawnie ) tak sprawnie ,że 500 L jest zawsze gorące. Nasada wykorzystuje oczywiście ciepło ze spalin .Polecam
    Ja stosuje coś takiego :
    http://pablos.pl/sklep3/index.php?id...duct&id_lang=1
    Tak na oko rura/czopuch kominaa oddaje dzięki temu radiatorowi 2,5x tyle energi co sama goła rura.
    Ważne jest aby radiator dobrze przylegał do ruru .
    Ewentualnie można zastosować gotową ożebrowaną rurę : https://allegro.pl/oferta/radiator-r...yABEgLA_PD_BwE
    Niech nom żyje beskid Żywiecki Hej
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał Bemmek Zobacz post
    http://pablos.pl/sklep3/index.php?id_product=51&controller=product&id_lang =1
    Ewentualnie można zastosować gotową ożebrowaną rurę : https://allegro.pl/oferta/radiator-rura-zebrowana-150mm-50cm-7507148153?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_ca mpaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Kominki+i+ akcesoria+-+Systemy+kominowe&gclid=EAIaIQobChMItqWKh_Gx4wIVHY myCh2rKAzuEAQYAyABEgLA_PD_BwE
    "Na oko" to można trafić do szpitala na oddział okulistyczny.....
    Podobno "na oko " to chłop w szpitalu umarł
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.208
    "Zaproszenie ognia do domu" traktowane jak "formalność" to czysta głupota!!!
    Palenie ognia to sztuka...
    Budowanie palenisk - sztuka do kwadratu, jak mają być DOBRE!!!
    Adam M.
    Adam M.
    A jeśli dom drewniany to sztuka do sześcianu !
