Strona 56 z 57
Pokaż wyniki od 1.101 do 1.120 z 1128
  1. #1101
    jaką siatkę przeciw kretom polecasz? Gdzieś pisałeś że min. 35g/m2. Ale doradź mi konkretnie jaką. Mnóstwo tego na rynku- polskie, hiszpańskie włoskie, STRONG, stop-kop itd... Gdzie się zaopatrujesz? może być na priv. z góry dziękuje
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  2. #1102
    Zacny ogród czysto schludnie i elegancko możesz mi powiedzieć co to za żywopłot od frontu? Jak długo ci rósł do takiej wysokosci wymaga większej pielęgnacji ?
  3. #1103
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Najczęściej używam 40. Ściągam ją na dniach na kolejną inwestycję. Koszt rolki 2x200mb - 590 zł, rolka 1x200mb - 295zł. Nie wiem jak to marka. Nigdy nie miała na sobie etykiety.
    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Dzięki. Wszystkie żywopłoty są z graba. Ile rośną? Do takiego stanu jak teraz - już docelowy osiągnięty wiosną - rósł chyba 4 lata (strzelam choć pewnie w dzienniku da się to sprawdzić dołkadnie - sadzonki były cienkie jak ołówek i miały około 40-50cm .
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  4. #1104
    Cały projekt mi się sam w sobie podoba szczególnie ta betonowa ściana którą też będę chciał zrobić u siebie
    Jak rozumiem jest to grab pospolity ? Rośliny to nie moja specjalność, a wiem że Ty w tym siedzisz długi macie front i pamiętasz może ile ich poszło na wasz front? Tak z ciekawości nie boicie się że ktoś się wam przez niego po prostu przebije? Wiem, że dla złodzieja nie ma przeszkód żadnych ale taki żywopłot to chyba jeszcze łatwiej sforsować niż siatkę
    Ostatnio edytowane przez martingg ; 29-08-2018 o 21:23
  5. #1105
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Może tego nie widać ale na całej długości ogrodzenia jest siatka która powoli wrasta w żywopłot. To siatka leśna. Od frontu jest teraz około 100m żywopłotu więc nieco ponad 200 sadzonek graba pospolitego.
  6. #1106
    Tak przypuszczałem że jest siatka ale fakt nie widać tego jak ci ja mocowali do ogrodzenia murowanego? masz może jakieś foto z jesieni/zimy ?
    Ostatnio edytowane przez martingg ; 31-08-2018 o 08:26
  7. #1107
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 19TOMEK65
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    Jeszcze raz czytam Twój dziennik i jestem w punkcie , w którym zalewasz masą wyrównującą kable grzejne.
    interesuje mnie jaką warstwą jest przykryty kabel. Z obserwacji wychodzi mi , że trochę cienko ( niektórzy dość głęboko osadzają ), ale skoro funkcjonuje tzn , że OK.
    Możesz coś więcej opisać ?
  8. #1108
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał 19TOMEK65 Zobacz post
    Kable zalane są ok 4 cm wylewki. W salonie to wylewka betonowa Mapei, w pozostałych pomieszczeniach na parterze to od ok. 2,5- ok.4 cm w zależności od wykończenia podłogi. Na piętrze wylewka standardowa ok. 7cm. Ale tak czy tak kable wychodzą na podobnej głębokości bo na piętrze siatka z kablami była podciągana w górę żeby beton otulał kable z każdej strony.
  9. #1109
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    Pytanie uzupełniające.
    Kable grzewcze były montowane na wylewkę i zalewane Ultratopem .
    Ultratop był wylany na grubości 3-4 cm ?
  10. #1110
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Dokladnie tak. Położone na płycie i zalane.
  11. #1111
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Aydin
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    M.A.G. czy Waszego domu nie było gdzieś w TV? Chyba gdzieś oglądałem taki albo bardzo podobny, nawet okolica jakby podobna. Fajne płyty z tego betonu architektonicznego czy jak to się nazywa. Wysoki sufit i te schody w ścianie też nadają jakąś lekkość i surowość przestrzeni. Zacnie.
  12. #1112
    Seria Domy przyszłości, szło na TVP2, jakiś czas temu było do obejrzenia na YT.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  13. #1113
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    I na VOD, odcinek nr 3 - właśnie obejrzałem i jestem pod ogromnym wrażeniem.
  14. #1114
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    Wiedziałem. Właśnie obejrzałem ponownie. Jednak ta moja pamięć jeszcze funkcjonuje
    Zapamiętałem, bo sporo fajnych rzeczy tam widziałem, zgodnych z moimi oczekiwaniami od domu - wszystko na prąd, proste wnętrza, wysoki salon, podłoga chyba bezspoinowa (z żywicy albo betonu?) i inne. Chyba muszę ten wątek przerzucić od początku
    W programie pisali, że działka 32 ary. To ta przestrzeń otoczona sugestią ogrodzenia, czy jeszcze dalej? Bo tam, gdzie zasugerowana jest granica działki to jakoś małe mi się wydaje na 3200 m2. Moja działka ma tylko nieco ponad 11 arów, planuję dom parterowy około 200 m2 pow. zabudowy a na planie działki jakoś mniejszy mi się wydaje i więcej powierzchni działki pozostaje.
    EDYCJA:
    HA, nawet w Googlach jesteście, choć jeszcze z początku budowy.
    Ostatnio edytowane przez Aydin ; 18-12-2018 o 17:58 Powód: zdjęcie
  15. #1115
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Heh jakimś dziwnym trafem nie dostaję powiadomień ze swojego wątku ....
    Faktycznie była taka przygoda telewizyjna - można ją tu oglądnąć https://vod.tvp.pl/video/domy-przysz...odc-3,24948254
    Poza tym gdzieś tam w internetach ciągle się pojawiamy np.
    https://www.whitemad.pl/eko-dom-polu...-Hi-8PTQWZxHyM
    Działka miała 32 ary. Teraz ma niemal 0,5 ha bo znalazł się chętny do sąsiadowania z nami i musieliśmy odkupić działkę sąsiadującą od północy. Ten ogarnięty fragment na filnmie ma około 16 ar i ten zaorany trójkąt na południe kolejne 16ar. Dokupiona od północy działka ma chyba podobnie 16 ar.
    Z aktualności - powstaje tam teraz budynek, warsztat i wiaty Czyli znów jestem w szale budowania ale już jakoś nie ma czasu na takie relacjonowanie jak przy budowie domu.
    Tym razem szarpnąłem się na jeszcze inną technologię szkielet drewniany. oczywiście płaski dach itd. Do tego dojdzie fotowoltaika 16kWp. Jeszcze nie zdecydowałem czy na gruncie czy na budynkach. Sprzedajemy prawa do wizerunku domu w zamian za dobrą cenę na instalację
  16. #1116
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    Jeśli fotowoltaika, to jednak na dachu i to skośnym. Na płaskim można to zrobić montując rusztowania, ale to podnosi koszty. Budynek szkieletowy nie jest tak odporny na nacisk śniegu, więc ja decydowałbym się tylko na skośny. Poza tym kwestia ceny. Zakup z montażem na dachu to 8% VAT, na ziemi i chyba także na budynkach gospodarczych to 23%. Właśnie tydzień czy dwa temu nasze pOsły odrzucili zrównanie tych stawek do poziomu 8%. kolejny bezsens w tym kraju.
    Uspokoiłem się z tymi 16 arami Już sądziłem, że u mnie coś nie tak z projektem i działką, a że jeszcze las mam z tyłu to już mi w głowie zapaliła się czerwona lampka, że nie spełnię norm odległości.
    Pozdrawiam.
  17. #1117
    Cytat Napisał Aydin Zobacz post
    Nie zawsze liczenie każdej złotówki przy instalacji fotowoltaicznej ma sens. Czasem lepiej wydać więcej i mieć spokój. Ja gdybym miał miejsce to budowałbym instalację na ziemi. Po pierwsze ułatwia to ewentualną rozbudowę, co się przekłada na niższy całkowity koszt. Po drugie przy ziemi jest jednak chłodniej, niż na dachu, nawet w upalny dzień, co polepsza wydajność modułów. Do tego dochodzą inne plusy, jak łatwe odśnieżanie czy mycie podczas suchego lata (po roku może się tego uzbierać sporo kilowatogodzin).
  18. #1118
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    Cytat Napisał Pan Kejk Zobacz post
    Oczywiście. Jednak tych minusów jest dla zwykłego człowieka więcej, niż plusów. Dla 99% inwestorów podstawowym kryterium będzie cena. Kolejnym ograniczeniem będzie wielkość posiadanej działki. Nie ukrywajmy, ludzie wynoszą się poza miasto dla spokoju, posiadania kawałka ogrodu, bliskości natury i ładnych widoków. Znaczna część działek budowlanych to maleństwa od np. 800 do 3000 m2. Na najmniejszych nie ma szans nawet na najmniejszą instalację PV na ziemi, te większe to też kwestia zajęcia nie tylko powierzchni na instalację, ale również (i to kolejna ważna sprawa) odsunięcie od niej wszelkich elementów zacieniających. Żadnej altany, zabudowań, wyższych krzewów czy drzew.
    Ja nie mam takiego dylematu bo planuję prostą parterówkę, więc odśnieżę czy umyję panele bez wchodzenia na dach. Zresztą czytałem na FM opinie, że panele przy umiarkowanych opadach potrafią ten śnieg szybko roztopić. One podobno łatwo uzyskują wyższą temperaturę od otoczenia, już przy świetle rozproszonym dając niewielkie uzyski prądu.
    Choć w przypadku M.A.G. mają Oni sporą działkę, teraz jeszcze powiększoną. Pozostanie więc chyba tylko kwestia kasy, choć przy planowanych 16kW to różnica między 8 a 23% może być całkiem spora.
  19. #1119
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar dzinks0
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    Andrzej, powiedz mi na strop jako paroizolacje miałeś czarną folie pe, jeśli dobrze widzę po zdjeciu. Ona szła po ścianach attyki od środka i była przycieta na wysokości góry tej betonowej wylewki? Bo niewiem czy ją wywijac na górę ścianek czy nie.
  20. #1120
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    Doklejasz do attyki na równo z murkiem
    Od góry obróbka blacharska
Strona 56 z 57
