Strona 1 z 8
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 159
    Domyślnie tematycznie apetycznie
    TEMATYCZNIE- APETYCZNIE
    CZYLI INSPIRACJE KULINARNE NA KAŻDE SWIĘTO I PORĘ ROKU!!!
    wątek z potrzeby.... bo za dużo było jedzenia w wątku o wnętrzach...
    do wcześniejszej wypowiedzi mojej, podaję przepis na pizzę, można zrobić z tego pizzerinki serduszka na walentynki
    SKŁADNIKI:
    2 szklanki mąki
    1 jajko
    75g drożdży
    1/4 szklanki mleka
    3 łyżki oleju
    łyżeczka cukru
    pół łyżeczki soli
    2 łyżeczki oregano
    WYKONANIE:
    Mleko podgrzać, nie gotować. Do mleka dodać drożdże i cukier. Do mąki wlać mleko z drożdżami, jajko, olej, sól i oregano. Zagnieść ciasto. Kulę z ciasta oprószyć maką i odstawić na 20 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Rozwałkować, wyłożyć na dużą blachę. Można też wyklejać kawałkami ciasta, tworzyć owalne czy dowolne kształty. Reszta składników i ozdoby wedle uznania.
    Piecw temp. 200 C przez 20 min.w piekarniku góra dół bez termoobiegu.
    "Dom to tam, gdzie choćby pod gołym niebem ludzie są razem." Wiktor Woroszylski
    walentynkowo....
Nazwa:	Mufinka_malinowo_truskawkowa_chotda_400x400.jpg
Rozmiar:	23,8 KB
ID:	99992   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	malinowy_gofr_400x400.jpg
Rozmiar:	22,8 KB
ID:	99993   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pomidorki z fetą.jpg
Rozmiar:	64,3 KB
    (mam dużo fajnych inspiracji, ale nie chcą mi przejść do wątku i nie mam pojęcia dlaczego... )
Nazwa:	podano2_400x400.jpg
Rozmiar:	19,3 KB
ID:	99995   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mufinki_400x400.jpg
Rozmiar:	18,5 KB
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar piu
    Mar 2007
    4.633
    Przeklejam z wątku świątecznego ....
    http://mojewypieki.blox.pl/2009/02/Bardzo-puszyste-buleczki.html
    Ja piekę właśnie wg tego przepisu na bułeczki, bo ciasto jest moim zdaniem idealne.
    Oryginalne serduszka z masą orzechową i sposób ich wykonania jest kilka postów powyżej:
    Z pewnością także doskonały przepis, jak wszystkie z blogu Dorotki. Przyzwyczaiłam się już jednak do tego pierwszego i znam go na pamięć, więc z niego zawsze wymyślam różne wersje Poza tym w przepisie na bułeczki są większe proporcje, idealne dla moich łasuchów. W sumie dla dzieci, bo M to by wolał serducho z karkówki
    Aha, przepis na masę orzechową jest ciut skomplikowany, bo nie zawsze mamy mielone orzechy. Ja zastąpiłam ją masą cynamonową ( uciera się stopione masło z cukrem pudrem i cynamonem), a najłatwiej z gęstym dżemem ( jeżynowa konfitura z biedronki okazała się idealna, tanie dżemy z dużą ilością soku zagęszczonego pektyną a małą ilością owoców mogą nam popsuć ciasto, będą za mokre).
    Można także zrobić wersję z pomarańczowym serem.
    przepis na masę cynamonową :
    http://mojewypieki.blox.pl/2008/02/Norweskie-buleczki-cynamonowe-norwegian-cinnamon.html
    przepis na masę serowo - pomarańczową:
    http://mojewypieki.blox.pl/2011/03/Pomaranczowe-buleczki-drozdzowe-z-twistem.html
    Jeśli będziecie piekły na świeżych drożdżach, to radzę zrobić to tak:
    1. drożdże zasypujemy cukrem i dodajemy ciepłe ( 27 oC) mleko oraz 1 szklankę mąki, mieszamy i odstawiamy na ok. pół godziny
    jak nam urośnie ten zaczyn, to wlewamy do niego dwa rozbełtane jaja ( ja miksuję chwilkę blenderem od razu 3 jajka i potem 1/3 zostawiam na posmarowanie bułeczek by błyszczały)
    wsypujemy resztę mąki, sól, wyrabiamy ciasto.
    Pod koniec wyrabiania wlewam roztopione masło ( wkładam 1/3 osełki do kubka, to do mikrofali na 30 sekund i jest OK). Masło nie może być gorące, bo nam temperatura zabije drożdże, ale letnie.
    Wyrabiamy dokładnie, by całe masełko weszło w ciasto i odstawiamy do rośnięcia koło kaloryfera
    Ważna rada - ja od początku do końca wyrabiam rękoma, ugniatając ciasto:
    http://www.gourmet.com/magazine/video/2008/03/bertinet_sweetdough
    Uwaga! Jeśli chcecie wyrobić ciasto mikserem, to nie wolno używać końcówek do ubijania, tych typowych "skręconych", ale takie do ugniatania ciasta ( nie zawsze są w zestawach i dlatego wtedy tylko ręcznie!!)
    Potem raz jeszcze musi wyrosnąć na blaszce po zrobieniu serduszek, dlatego trzeba ułożyć je w dużych odległościach, bo inaczej się nam posklejają, jak moje. Polecam ze 3 cm i pieczenie na papierze. Muszą urosnąć ze dwa razy większe, zanim je wstawimy do nagrzanego na 180 stopni piekarnika.
    Ja piekę na środkowej półce z dolnym grzaniem. Termoobieg mi od razu spieka skórkę, a ciasto nie wyrasta, więc go nie używam. Podobno można, ale wtedy trzeba je okryć folią aluminiową.
    Jeśli macie jakieś wątpliwości, chętnie pomogę. Miesiąc temu ciasta drożdżowe to była dla mnie czarna magia, ale jak widać można się nauczyć
    Smacznego "
    "psosin
    ja je piekę za każdym razem z innym nadzieniem, by się nie znudziły i z tego, co akurat mam w lodówce.
    Raz np. upiekłam z jabłkami ( jabłka kroimy w kostkę, posypujemy cukrem i cynamonem, odstawiamy na godzinę, by puściły sok, bo sok trzeba odlać).
    To są te w tyle, gładkie:
    Załącznik 99865
    Na te z przodu nałożyłam trochę nutelli, a na inne waniliowy twarożek ( ciasto jest ciemniejsze niż zwykle, bo zmieszałam z mąką pszenną pełnoziarnistą i pszennymi zarodkami - przemycam je dzieciom w wypiekach):
    Załącznik 99868
    tutaj z kolei jest masa cynamonowa i kruszonka z przepisu :
    http://mojewypieki.blox.pl/2010/02/Lekko-slodkie-buleczki-z-migdalowa-kruszonka.html
    nie dodawałam tylko do kruszonki amaretto, bo do cynamonu by nie pasowało:
    Załącznik 99869
    Serduszek tylko kilka na próbę, reszta to radosna twórczość mojej młodszej córci, która wyjmowała różne dżemy i smarowała nimi aż nadto, a ja tylko zwijałam. Po upieczeniu wszystkie się zrosły w jedną megadrożdżówkę Właśnie chcę zamówić nowe, porządne blachy, czas najwyższy
    Na POCZĄTEK polecam ciasto na słodkie bułeczki i z nich zrobić serduszka z gęstym dżemem, nie trzeba wtedy robić masy
    A dla dzieci i męża polecam upiec domową pizzę, także wg przepisu Dorotki:
    http://mojewypieki.blox.pl/2008/06/Ciasto-do-pizzy-przepis-III.html
    Pizza jest genialna, w życiu już nie pójdziecie do pizzerii Na Walentynki można ją zrobić na formie - serduszku albo po prostu ukształtować ją w serce."
    Ostatnio edytowane przez piu ; 28-02-2012 o 21:07
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWY MISTRZ ZŁOTEJ PATELNIFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    ... chyba zostanę fanem tego "wątka"
    Pizzę jadam przynajmniej raz na dwa tygodnie ... proponuję pizzę z grilla ... jest naprawdę wyśmienita
    dla przypomnienia:
    Pizza z grilla jest również bardzo smaczna i do tego obecnie "bardzo na topie"
    Ciasto jako półprodukt można kupić i samemu skomponować resztę, … lub jeżeli ktoś ma więcej czasu zrobić je samodzielnie. Jest to niezwykle proste zadanie.
    Ciasto na cztery pizze o średnicy około 25 cm.
    Będą nam potrzebne: suche drożdże (7gramów), 1 łyżeczka cukru, 2 szklanki mąki, 2 łyżki oliwy i 1 łyżeczka soli.
    W szklance ciepłej wody należy rozpuścić cukier i posypać na wierzch drożdże. Po około 5-ciu minutach zaczną się one pienić. Wlewamy wtedy oliwę oraz sól i dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy mąkę i mieszamy, aż otrzymamy dość gęste ciasto. Stolnicę należy lekko posypać dodatkową mąką i wyłożyć na nią ciasto i ugniatać około 2 minut, aż ciasto będzie elastyczne. Przekładamy “kulę” ciasta do jakiejś lekko wysmarowanej oliwą miski, samo ciasto również lekko smarujemy oliwą, przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Po około 45 minutach, ciasto powinno zwiększyć swą ojętość do dwukrotnej wielkości. Przebijamy ciasto pośrodku (by nagromadzone w nim powietrze uszło), znowu przykrywamy i odstawiamy jeszcze na 30 minut.
    Wykładamy ciasto ponownie na posypaną mąką stolnicę, lekko ugniatamy i dzielimy na cztery części, dając mu jeszcze “odpocząć” przed użyciem, przez około 15 minut.
    Niezużytą część ciasta możemy zamrozić (zachowuje wszystkie swe wartości przez 1 miesąc) lub przez krótki okres (2-3 dni) przechować w lodówce.
    Gdy ciasto gotowe, możemy przystąpić do grillowania naszej pizzy.
    Grill rozgrzewamy do wysokiej temperatury. Z ciasta formujemy “placek” o dowolnym kształcie, smarujemy jedną stronę oliwą i układamy tą stroną na grillu. Kiedy ciasto zacznie się lekko przypiekać od spodu (około 1-2 minuty) smarujemy je oliwą z wierzchu i przekładamy na drugą stronę.
    Uwaga: cała "sztuczka" pizzy z grilla polega na tym by ciasto było lekko podpieczone z obu stron.
    Pizzę możemy przygotować z ogromną ilością dodatków, … moja ulubiona to … tylko sos pomidorowy z bazylią i duża ilość startego sera (mozzarella i fontina).
    Jednakowoż zawsze będzie najlepsza tradycyjna, ... niedawno byłem z wizytą u mego włoskiego Kolegi (właściciela Pizzeria) ... garść wrażeń:
    ... pizzy to mam chyba dosyć na kwartał ... zeżarłem z tuzin różnych kawałków (na szczęście popijając solidnie niezłym Chianti) począwszy do "vegetariani pizza", z marynowanymi karczochami i czarną oliwką, poprzez "pizza frutti di mare" z krewetkami i langustą, skończywszy na "pizza di carne amanti" ze wspaniałym oryginalnym włoskim, dojrzałym prosciutto.
    Pietro, urodzony w Neapolu - z którym się spotkałem - otrzymuje do swej Pizzeria różne rodzaje już gotowch porcji na stosownych rozmiarów pizzę, zamrożonego ciasta ... jednak dla siebie i dla swoich "gości specjalnych", robi pizzę from scratch - czasami robi również ciasto - głównie kiedy mu jakiegoś zabraknie, przed nową dostawą.
    Zapisałem dwie ciekawe receptury (których nie znałem) ... dla Wszystkich Wielbicieli Pizzy
    Oto fotki "wymiętolonych", uświnionych winem (oj "działo się" przy degustowaniu i rozmowie) karteluszków z zapisem, ... przetłumaczyłem je, ponieważ strasznie gryzmolę (szczególnie po Chianti)
    przepis pierwszy:
    pizza grysikowa (ciasto)
    składniki:
    1 łyżka suszonych drożdży
    1 szklanka mąki grysikowej
    4 szklanki mąki ogólnego użytku
    2 łyżki oleju roślinnego
    1 łyżka morskiej soli
    2 szklanki ciepłej wody (około 30*C)
    przygotowanie:
    Wsypać drożdże do ciepłej wody, wymieszać i odstawić aż się uaktywnią (spienią).
    Powoli wlać olej do drożdży ciągle mieszając, (opcjonalnie można dodać łyżeczkę cukru)
    Wymieszać sól z mąką i powoli wlewać mieszankę oleju z drożdżami cały czas mieszając.
    Wyrabiać ciasto rękoma, aż będzie sprężyste i uformować z niego kulę.
    Włożyć do miski, przykryć ręcznikiem i w pokojowej temperaturze odczekać około 25-30 minut aż ciasto jeszcze wyrośnie.
    Podzielić ciasto na cztery równe części, uformować w kule, każdą włożyć do oddzielnego naczynia, przykryć i natychmiast włożyć do lodówki, przynajmniej na 12 godzin.
    Schłdzone można przechowywać przez kilka dni lub zamrozić - okres przechowywania zamrożonego wynosi do 3 miesięcy
    drugi przepis:
    pizza neapolitańska (ciasto)
    składniki:
    1 szklanka wody
    1 szklanka mleka
    1 łyżka soli morskiej
    1 łyżeczka cukru
    1 łyżka oliwy
    5 szklanek mąki chlebowej
    przygotowanie:
    Wymieszać wodę z mlekiem, solą i cukrem i podgrzać do temperatury około 45*C
    Dodać drożdże, dobrze wymieszać i pozostawić na około 10 minut aż drożdże się uaktywnią.Dodać do uaktywnionych drożdży oliwę ciągle mieszając i powoli wlewać do mąki wyrabiając ciasto.
    Po wstępnym wyrobieniu ciasta, uformować w kulę, włożyć je do miski, przykryć i odstawić (w temperaturze pokojowej) na około dwie godziny aż podwoi swą objętość.
    Przebić ciasto by wyszło z niego nagromadzone powietrze, uformować kulę na nowo, przykryć i odsawić jeszcze na około godzinę (znowu musi podwoić swą objętość).
    Podzielić ciasto na cztery równe części, uformować z nich kule i lekko posmarować oliwą, włożyć do lodówki przynajmniej na kilka godzin.
    Wielce żałuję, że nie zabrałem ze sobą aparatu fotograficznego ... a o telefonie robiącym fotki, w ferworze walki zapomniałem ... może przy następnej wizycie ?
    "Dobra Pizza" to przedewszystkim ... piec do jej wypiekania ... w którym otrzymać można bardzo wysokie temperatury - w piekarniku "domowym" takich nie uzyskamy, najlepiej by to był piec opalany drewnem (dziś niewiele już takich w restauracjach) - ale dziś stosuje się głównie, specjalistyczne piece gazowe lub elektryczne.
    Między innymi dlatego, "egzamin zda" również, wypiek pizzy na grillu pod przykryciem, w którym można uzyskać temperatury wyższe niż w domowym piekarniku.
    Bardzo ważna jest również jakość sera.
    Smakowicie jak zwykle pozdrawiam
    unde venis et quo tendis
    Ja tysssss, chyba zostanę fanem tego "wątka". Uwielbiam piuzze. Wyjatkowe "coś".
    maison en lavande, butelka tranu z walenia i glass- steagall act...
    "EVOKES THE WONDERMENT of poezja spiewana & domek to ja"
    Mar 2007
    4.633
    Podam wam jeszcze przepis na sos do pizzy, jaki robię.
    1. smażymy na odrobinie oliwy ze dwa drobniutko pokrojone ząbki czosnku, można także dać cebulkę, po chwili wlewamy do tego pokrojone pomidory ( zimą z puszki - pomidory w kostce) i podsmażamy, póki sos nie stanie się gęsty. Trzeba go po prostu odparować. Pod koniec duszenia wrzucam garść świeżych ziół ( zimą z doniczki) - oregano i bazylii. Ja jeszcze dodaję ze 2 drobno pokrojone suszone pomidorki z zalewy w oliwie, ale nie trzeba. Sos trzeba przestudzić. Wlewam go do pojeminika, bo przechowywany w lodówce wystarcza nam na 2 pizzowe uczty, warto więc go zrobić.
    Takim sosem smaruję cieniutko rozwałkowaną pizzę przed pieczeniem. Moja pizza ma max grubość 3 mm, boki za to lubimy grubsze, bo zawijam w nie ser, jeśli piekę na dużej blaszce, tak jak tutaj ( druga własnoręcznie wykonana, więc jeszcze nie idealna ) :
Nazwa:	013.jpg
Rozmiar:	101,9 KB
    Chef Paul
    Twoja pizza wygląda wspaniale! Latem na pewno spróbuję taką zrobić w kamiennym grillowym piecu.
    Masz może jeszcze przepis na bułeczki panini? Czy jest identyczny jak na pizzę? Bo ostatnio miałam ochotę odłożyć trochę ciasta z pizzy, by je zrobić do masełka czosnkowego.
    Ostatnio edytowane przez piu ; 17-02-2012 o 01:03
    Piu nie wyszły mi te puszyste bułeczki i nei wiem dlaczego;-(((
    ciasto było dobrze wyrobione bo w maszynie do chleba, potem uformowałam bułki i do lodówki zeby były na rano. W lodówce mało urosły;-( i w efekcie były mało wyrosniete, ciezkie i zbite;-(.....
    jak wykonczyc mirabelke...
    Ogrodowe początki
    Ania i P. - mieszkamy od 16.04.2011!!
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    Cytat Napisał piu Zobacz post
    Może doradzisz mi odnośnie kamienia do pieca? :
    ... nie używam żadnych specjalnych "kamieni do pizza" (wysoko wydajny piekarnik lub grill z przykryciem dla moich potrzeb są wystarczające)
    ... jeżeli kiedykolwiek bym kupił to tylko szamotowy (biorąc pod uwagę właściwości szamotowej glinki)
    niestety nie mam porządnego, kamiennego grilla, ale wygląda Twoja pizza bosko!!! Latem na pewno spróbuję taką zrobić w kamiennym grillowym piecu.
    ... hmmm ... na Florydzie używam lekko zmodernizowanego grilla gazowego z przykryciem
    ... nie znam "bułeczek panini" ... panini to po włosku poprostu gorąca kanapka - jeżeli już koniecznie musi być we włoskim stylu, to najlepiej użyć do niej takiego pieczywa jak "rosetta" lub "ciabatta", oczywiście każde nasze ulubione pieczywo będzie doskonałe do tego rodzaju kanapki z mięsem, wędliną, serem, warzywami czy z czym tam najbardziej kto lubi.
    W pieczywo zaopatruję się w lokalnej małej piekarni a jedynym rodzajem bułeczek które wypiekam (dość rzadko) to "bułeczki serowe" ... więcej tutaj
    Mar 2007
    4.633
    Panini to maleńkie bułeczki wielkości orzecha laskowego, które podaje się z masełkiem czosnkowym. Takie przynajmniej jadłam we włoskich restauracjach. Ciepłe, chrupiące, prosto z pieca. Znalazłam taki przepis, ale nie wiem, czy to oryginalna receptura, pozostaje mi wypróbować PANINI-BUŁECZKI
    http://www.mojeprzepisy.pl/Przepis/panini-buleczki/
    walentynkowa pizza z mozarellą ...
    Ostatnio edytowane przez piu ; 28-02-2012 o 21:14
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    ... ze skruchą przyznaję, że w temacie "włoskich bułeczek wielkości orzecha laskowego" nic nie wiem ... "ciemność widzę" ... choć we Włoszech praktykowałem ... no ale ile we Włoszech regionów, tyle włoskich regionalnych "la Cucina Italiana"
    ... z ciekawością zatem wielką pytam: a w jakimż to regionie, takowe chrupiące, chlebowe orzeszki jadałaś ?
    Cytat Napisał Chef Paul Zobacz post
    Chefie , jestescie szefem jak z koziej dupy tromba. "Panini to maleńkie bułeczki wielkości orzecha laskowego".
    ps. dodam tylko , ze nabijane 24cm kielbaska......he
    Mar 2007
    4.633
    ach i masz rację Chef Paul !! Bo nazwa "panini" jest używana przez restauratorów i pizzerie w Polsce, a we Włoszech nie mam pojęcia, jak się nazywały, podawane były do przystawek ( np. na Elbie). Tak sobie nawet myślę, że u nas to pewno nie zawsze robią je z innego ciasta niż to, które mają przygotowane na pizzę
    Wyglądały jak te, ale bez dodatków:
    http://wszystkooitalii.blogspot.com/2011/11/panini-allo-speck-mozzarella.html
    Dla mnie w sumie nie ważne, jak się oryginalnie nazywają, ważne, że nam smakują, dom to nie restauracja
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    ... no to dość "spore" (te laskowe orzeszki)
    ... i tutaj się zgadzam w 100% ... choć niektóre z moich "domowych" przepisów, lądują później w komercyjnej kuchni (po pewnych "modyfikacjach" oczywiście)
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Ania i Bartek
    Jan 2009
    1.628
    190
    Skusiłam się na pizzę wg przepisu z bloga Dorotki, tego, o którym pisze piu.
    Z połowy porcji wyszły mi dwie śmieszne pizze z tuńczykiem i pieczarkami Muszę jeszcze popracować nad ich kształtem i kruchością ciasta.
    Ale zjedliśmy je...aż nam się uszy trzęsły
    galeria i komentarze
    Dziennik
    Mój domek:127m2, kubatura 343m3, docieplenie 15cm wełny na pustak ceramiczny 24cm, dach 35cm ekofiber, wentylacja mechaniczna - rekuperacja, pompa ciepła zirius m2-5, zbiornik akumulacyjny 500l, pierwszy sezon od 01.09.2010 do 08.10.2011 - 3045 kwh, drugi sezon 10.2011 - 110 kwh, 11.2011 - 430 kwh, 12.2011 - 443 kwh, 01.2012 - 464 kwh, CWU - 2+2
    O sobie dla mnie
    Mar 2007
    4.633
    Mniam, wyszły jak w pizzeri, super
    Jan 2009
    1.628
    190
    Dzięki, piu
    Bloga Dorotki odkryłam już dawno, ale wrzuciłam do ulubionych i najzwyczajniej zapomniałam. Teraz go intensywnie... oglądam, bo fotki są po prostu palce lizać i wypróbowuję drożdżowe przepisy
    Dziennik
    O sobie dla mnie
    Mar 2007
    4.633
    Ja trafiłam na bloga Dorotki jakoś przed świętami i się od niego uzależniłam
    Dostałam w prezencie blaszki do pizzy i dziś była próba. Są bardzo fajne, bo łatwo uzyskać w nich okrągły kształt dowolnej wielkości, a przede wszystkim lepiej dopieka się spód ciasta.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...za-stone/page2
Nazwa:	014.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
    Mar 2007
    4.633
    Upiekłam dziś pizzę wg przepisu z opakowania na mące do pizzy.
    Przepis Dorotki:
    Składniki na 3 spody do pizzy (każdy o średnicy 30 cm):
    • 1 łyżka suchych drożdży (12 g) lub 25 g świeżych
    • 1,5 szklanki ciepłej wody
    • 3,5 szklanki mąki pszennej
    • 1 łyżka oliwy z oliwek
    • 1,5 łyżeczki soli
    Modyfikacja polega na częściowej zamianie wody na mleko ( szklanka wody plus pół szklanki mleka) oraz zwiększeniu ilości oliwy do 1,5 łyżki.
    Takie ciasto bardziej nam smakowało i ja pozostanę przy tym przepisie
Nazwa:	001.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
Nazwa:	004.jpg
Rozmiar:	88,4 KB
    Jak na razie mam już jednak dosyć pieczenia, pizza dwa dni pod rząd to już przesada, mimo że dzieci jadłyby ją codziennie
    Mar 2007
    4.633
    Przepis na słodką, maślaną chałkę - jak zwykle wg przepisu Dorotki na puszyste bułeczki
    Składniki
    • 1 szklanka letniego mleka
    • 110 g miękkiego masła
    • 1/4 szklanki cukru (tu według mnie zdecydowanie za dużo, zmniejszyłam do 2 łyżek)
    • 2 jajka, roztrzepane
    • 3/4 łyżeczki soli
    • 4 szklanki mąki pszennej (część mąki można zastąpić mąką razową lub żytnią)
    • 3 łyżeczki suchych drożdży (12 g) lub 24 g świeżych
    Mikserem z przystawką do ciasta drożdżowego wymieszać wszystkie składniki w podanej kolejności, przez kilka minut. Można oczywiście ciasto wyrobić ręcznie (w przypadku drożdży świeżych zrobić wcześniej rozczyn, suche natomiast wymieszać z mąką). Po dokładnym wyrobieniu pozostawić pod przykryciem, w ciepłym miejscu, do podwojenia objętości.
    Po tym czasie ciasto ponownie wyrobić, podzielić na 4 równe części. Części zrolować w wałeczki i uformować chałkę. Dla ułatwienia - blog Dorotki i film
    film
Nazwa:	002.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
    Dobrze wyrośnięta i upieczona chałka jest w środku jak puch - delikatna i mięciutka. Ponieważ w składzie ciasta są aż 2 jajka i 110 g masła, smakuje wspaniale bez żadnych dodatków, najlepiej z mlekiem czy poranną kawą
Nazwa:	003.jpg
Rozmiar:	98,8 KB
Nazwa:	006.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
Nazwa:	007.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
    Ja piekę od razu na drugiej blaszce bułki z ziarnami - przepis i fotki następnym razem
Strona 1 z 8
