Strona 11 z 65
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 1282
  1. #201
    Skoro już przy wymiennikach jesteśmy, to jaką Waszym zdaniem by należało przyjmować powierzchnię na kW przy spalinach ze zgazowującego paleniska. Jakby nie patrzeć, to mają wyższą temperaturę i dopalone cięższe węglowodory, więc i wymiennik czystszy. Nie zauważyłem nawet kondensacji pary wodnej przy rozruchu w zimnym kotle.
  2. #202
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Ciąg kominowy rzeczywiście to my robimy za pomoca temperatury, ale w zależności od budowy komina może taki sam ciąg powstać przy różnych temperaturach spalin .
    TD Hes nie jest po to, by wypuszczać gorące spaliny kominem , tylko by podnieść temperaturę spalin w kominie do właściwej,która wywoła pożadany ciąg kominowy. Następnie TD się przymyka lub zamyka do końca.
    Pozwala to na instalowanie chłodzenia spalin kilka razy większego niż normalnie. Na tej zasadzie polega moje ceramiczne ogrzewanie opisane w Ogrzewaniu.
  3. #203
    Już jestem oświecony dzięki Bogusław 58.
  4. #204
    W moim kotle nie mam możliwości zmienić na krótki obieg żeby rozgrzać komin ale przy kiepskiej pogodzie (np,niskie ciśnienie lub dodatnia temperatura na zewnątrz ---słaby ciąg) rozpalam większa ilością rozpałki i to jest dla mnie TD . Przy rozpaleniu patrzę na termometr na czopuchu i jak wskazuwka oscyluje przy 150*C to zasypuję śmiało kocioł nawet mokrym brunatnym musi pociagnać bez żadnego dymu.
    pozdr
  5. #205
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    A czy przypadkiem nie jest tak dlatego, że ceramika rozgrzewając się coraz mniej chętnie odbiera ciepło, aż do momentu osiągnięcia jakiejś równowagi, w którym będzie już bardzo gorąco, przestanie akumulować i będzie juz tylko przekazywać. Tyle, na ile pozwoli przewodność cieplna, co przy ceramice da faktycznie dużą powierzchnię.
    Dla kotła to naturalny stan pracy, a przy ceramice wypada chyba wtedy wygaszać albo przechodzić na ładowanie innych odbiorników/wymienników/akumulatorów. Oraz wyczuć moment, kiedy robić to ponownie nie wypuszczając zanadto TD przez komin.
    Chylę czoło przed każdym, kto taki układ potrafi prawidłowo zbudować.
    Ostatnio edytowane przez piot3r ; 19-03-2012 o 10:10
  6. #206
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Rozbujanie ceramiki jest podobne do rozbujania kotła CO.Różnica polega tylko na tym, że z kotła ciepło wyjeżdza do kaloryferów, a w ceramice pozostaje ono w tym samym miejscu. W kotle rozpalanie zaczynamy też na zimnym kominie i temperaturze kotła ok 18*C. Pod wplywem palenia komin się nagrzewa a kocioł również.
  7. #207
    Wnioskuję, że dla utrzymania odpowiedniej sprawności, pomijając komfort, należy te tony szamotu utrzymywać w jakimś przedziale temperatur.
    Za zimne= więcej TD= strata kominowa.
    Za gorące= mała sprawność wymiany= strata kominowa.
    Trzeba by w to wszystko powtykać termometry
  8. #208
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Przeciwnie: ZERO STRATY KOMINOWEJ.
    Użyj myślenia.
  9. #209
    Próbuję.
    ZERO STRATY= ZERO CIĄGU
  10. #210
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Jak wiemy Piotr bez komina można się obejść ale wypuszczanie spalin okienkiem, to brudna elewacja i smród, więc chcąc nie chcąc trzeba wrócić do komina. Jesli ciepło wpuszczone do komina jest tylko o takiej wartości, ktora jest potrzebna na wywołanie prawidłowego ciągu, to trudno mówić tu o stracie.
    Najwyraźniejsza strata kominowa jest wtedy gdy chłodzenie spalin jest niewystarczające i do komina trafiają spaliny zbyt gorące. Ta różnica po między tym co trafia do komina a tym co powinno do niego wejść tworzy wyraźną stratę kominową.
    Wiadomo że zajmuję sie ogrzewaniem za pomocą ceramiki. Dawniej w każdym pomieszczeniu stał piec i był podłączony do oddzielnego kanału dymnego. Mieszkanko o 4 pomieszczeniach dysponowało więc 3-4 oddzielnymi urzadzeniami grzewczymi o ciężarze do 1tony każdy. Takie lekkie urzadzenie nie wymaga TD, gdyż jeśli jest systematycznie rozpalane, to ciągnie bez wstepnego "poddymienia". No więc mieszkanko potrzebowało 4 ton ceramicznych urządzeń oraz 3-4 kanałów dymnych. Zastąpilem to jednym paleniskiem i kilkoma tonami odbiorników o łącznej wadze do 4 tony. Nagrzewa się tylko jeden komin w dodatku to temperatury właściwej , więc chcialbym zapytać gdzie mam tę stratę kominową ????????????????????
  11. #211
    Pięknie się Piotrek obronił Przyznaj Bogusławie, że się rozpędziłeś. Strata kominowa to część energii ulatująca kominem w atmosferę. Może być mała, średnia, duża a nawet "wyraźna" ale jest zawsze jeśli mamy komin.
  12. #212
    Właśnie. Traktując ceramikę akumulacyjnie musisz jej podać więcej ciepła niż jest w stanie oddać na bieżąco i w końcu przestanie je przyjmować z zadawalającą sprawnością.
    Czy mając cztery odbiorniki w różnych miejscach ogrzewasz je jednocześnie, jakoś sprytnie dzieląc spaliny, czy po kolei?
    A. Szeregowo. Pierwszy przestaje odbierać, to dostaje drugi itd. Dobrze myślę?
    Dzięki za cierpliwość.
  13. #213
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał jacet100 Zobacz post
    Pięknie się Piotrek obronił Przyznaj Bogusławie, że się rozpędziłeś. Strata kominowa to część energii ulatująca kominem w atmosferę. Może być mała, średnia, duża a nawet "wyraźna" kominowej ale jest zawsze jeśli mamy komin.
    Według Ciebie palace ognisko nie ma komina to i nie ma straty
  14. #214
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał piot3r Zobacz post
    ...Właśnie. Traktując ceramikę akumulacyjnie musisz jej podać więcej ciepła niż jest w stanie oddać na bieżąco i w końcu przestanie je przyjmować z zadawalającą sprawnością...
    Moja ceramika przyjmuje ciepło ze 100% sprawnością ,ponieważ tak jest wyliczona, że nie da się jej nadmiernie nagrzać. Jak to osiągnąłem ??? w prosty sposób: odbiorniki chłodzące spaliny są większe niż możliwosci długotrwalego palenia. TD daje do komina brakująca temperaturę, ale to tez zależy od ciśnienia i wiatru na dworzu. Przy silnym wietrze,lub wysokim ciśnieniu i bardzo dużym mrozie ciag kominowy jest bardzo silny i TD może być całkowicie zamknięty. TD
    + większy odbiór niż możliwości paleniska, dają precyzyjne możliwości sterowania procesem spalania i dają duże oszczędności minimalizując straty zwiazane z ciągiem kominowym.
  15. #215
    W poscie12 Bogusław58 pisze o rurach wyprowadzających ciepło z pieca . Ja widziałem taki system na zamku w Malborku . W sali gdzie zbierano się na narady w posadzce są rury doprowadzające ciepłe powietrze. Kilka metrów pod salą był piec .,, Drewienka" którymi tam palono były wielkości ,,metrów " jakie się tnie w lesie.
  16. #216
    Bogusławie58 przy zmianie warunków(zamiana ciśnienia atm,temperatura pieca) jak sterujesz przepustnicą -klapką regulującą krótki obieg? Rozumiem ,że podczas dokładania paliwa przepustnica otwiera też długi kanał aby nie cofało dymu na pomieszczenie . Chyba ,że w kontakcie z ceramiką gazy się dopalają i nie ma co się cofać . Czy dobrze kombinuję?
  17. #217
    Niczego takiego nie twierdziłem. Pokrętne te Twoje wnioski.
    Skoro uciekasz do ogniska: tak, w ognisku nie ma straty kominowej!
  18. #218
    Dla pasjonatow podstawowa książeczka Rocket Mass Heater,Ianto Evans
    Leslie Jackson :
    http://www.4shared.com/office/FTB9eV...assHeater.html
    Ostatnio edytowane przez Panstan1 ; 20-03-2012 o 00:19
    Cegła to potęga,ale pustak zawsze sie trafi...
  19. #219
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    ... tak, w ognisku nie ma straty kominowej!
    Ale są inne straty: słaba sprawność spalania i odbioru ciepła. Spaliny też muszą jakoś gdzieś się podziać, więc występuje ruch powietrza w górę podobnie jak w kominie, tyle że w sposób "nieuporządkowany".Jakby tego ruchu nie było ,to ognisko by zgasło. Można powiedzieć ze ognisko też ma komin tylko "powietrzny".
  20. #220
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał wolo63 Zobacz post
    TD jest poprawiaczem ciągu kominowego więc zmniejsza opór dla ucieczki spalin i można wykorzystać go do podkładania.
    Częstym zarzutem wobec ceramiki jest argument że się nagrzeje, a potem spaliny idą do komina zbyt gorace. To samo można wytoczyć dla kotła z kaloryferami i kotła z buforem. Można więc to zrobić dobrze a można źle.
    Jeśli obliczono że do standardowego paleniska odbiornik spalin powinien mieć wagę 500-700 kg, bo w takim jest ciąg dobry, to jeśli zamiast niego damy 1500 kg to jasne jest, że spaliny po jego wyjściu nie będą mialy nawet 60*C i będzie palenisko dymić. Jeśli otworzymy TD, to do tych 60*C dołożymy brakującą temperaturę, wtedy nie będzie dymienia i urzadzenie bedzie chodzić bez zastrzeżeń. Po jakimś czasie palenia odbiornik osiągnie właściwą temperaturę spalin i można TD zamknąć .Jesli bedziemy palic dalej wtedy temperatura spalin w odbiorniku przekroczy wartość potrzebną i pojawią się straty. Żeby z tego wybrnąć, należy włączyć drugi odbiornik, który obniży tę temperaturę. Tak to działa.
    Ostatnio edytowane przez Bogusław_58 ; 20-03-2012 o 08:21
Strona 11 z 65
