czy prawda jest że wełna Rockwool MEGAROCK siada najwolniej? Isover Knauf i inne to siadaja jak mokre ścierki. Tak mówili mi wykonawcy. Jaka jest u Was wełna Rockwool MEGAROCK po latach lezakowania?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmiana (spadek) grubości wełny może wynikać z jej gęstości produkcyjnej, sposobu splątania i zaburzenia włókien oraz kompresji z jaką została zwinięta w rolkę.
Znaczący jest również wpływ wilgoci. MEGAROCK nie chłonie wilgoci z powietrza, ma znikomą wilgotność sorpcyjną. Przy jej produkcji dodawane są środki impregnujące w celu nadania jej cech hydrofobowych (trudnozwilżalnych). Nasiąkliwość wyrobów z wełny mineralnej do ocieplania dachów powinna być zadeklarowana wg wymagań narzuconych przez normę. Oznakowanie WS na etykiecie wełny to informacja, że produkt spełnia wymagania dotyczące nasiąkliwości w czasie krótkotrwałego (przez 24 godz.), częściowego (na głębokość 1cm) zanurzenia w wodzie. Dodatkowe oznaczenie WL(P) to informacja, że testowano również pod kątem długotrwałej nasiąkliwości przez 28 dni.
Tomek W.
e-konsultant Rockwool
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodpisuję się pod tym, ocieplając poddasze też robiłem szerokie rozeznanie wśród wszystkich producentow wełen i wybrałem megarocka, choć teraz wybrałbym toprocka-też wełna rockwool, bo mi parę metrów zabrakło, nie mieli od ręki, więc kupiłem toprocka. no i jak sobie porównałem to toprock był jakby lepiej wykonany, sztywniejszy no i ponoć jest dużo cieplejszy, ale też sporo drozszy
TK 40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż tak myślałem że toprock jest najlepszy ,no i kupiłem 38 rolek prawie 2 palety ,okazało się że jakość wełny zależy od daty produkcji.Paleta z datą produkcji 09-05 2012 była OK. dzisiaj rozpakowałem drugą paletę z datą 12-03-2012 no i totalny szmelc ,miękka,porozrywana 1 cm niższa ,w poniedziałek dzwonię z reklamacją.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTomek W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziwne, że dziwne bo nie jest dziwne.
Nie chce pisać o producentach bo generalnie produkcja jest w 98% taka sama, ale warto się zastanowić nad dystrybutorami. Niby wełna wyprodukowana 3 msc temu ale kto wie w jakich warunkach i jak była składowana. Inwestorom przy takich materiałach jak wełna skalna czy szklana polecam zobaczyć od kogo ja kupują, bo być może różnica 2zł na m2 bierze się z warunków jej przetrzymywania u sprzedawcy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuję za uwagę. Postaramy się to uwzględnić w naszych działaniach. Jednocześnie zachęcam do korzystania w przypadku kupna naszych produktów do wyszukiwania dystrybutorów z mapy - http://www.rockwool.pl/gdzie-kupic/dystrybutorzy
Tomek W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno ja np. kupiłem tu http://www.materialy-budowlane24.pl/ i wełna przyjechała bezpośrednio z fabryki, bo gadałem z kierowcą i była OK.
TK 40
Jakis rok temu robiłem poddasze i stwierdzam ze wełna wełnie nierówna, stosowałem toprocka.
Wełna z jednej rolki była bardziej sztywna, bardziej rozpręzała się, miała żywszy kolor,
z innej była bardziej miękka, nie rozprężała sie tak mocno, i była taka jakby zleżała.
Generalnie swoje zadanie spełnia, a w tej chwili nie powiem czy pochodziły z jednej parti produkcyjnej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNadal czekam na jakąkolwiek odpowiedz ,tydzień temu prosili o przysłanie tej nalepki co nalepiają je na każdą rolkę.Reklamację składałem w sklepie budowlanym gdzie ją kupiłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA możesz mi podesłać na priva dane u kogo kupiłeś, to zobaczę co się z tym dzieje.
Tomek W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj odebrali tą wybrakowaną wełnę 16 rolek {2 rolki zabrał kurier 10 dni temu do porównania} ,to dopiero połowa sukcesu bo przyjechali pustym samochodem , wełnę mają dostarczyć za kilka dni,obym nie czekał tygodniami bo teraz jestem bez wełny i bez kasy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPełny sukces , wełna dotarła pełna paleta czyli 2 rolki więcej {pewnie to prezent od firmy za to czekanie} wełna jest taka jak być powinna czyli sztywna włókna dobrze splątane,generalnie taka sama jak paleta z 9 maja.Kilka dni temu rozmawiałem z gościem co ociepla poddasza już 15 lat, powiedział że kilka razy podczas ocieplania wełną Rockwola mieli taką samą sytuację jak ja ,tylko że oni siedzieli cicho i nic nie mówili inwestorowi żeby czasami nie reklamował wełny bo mieli by przestój w robocie.Więc panie TOMKU wełna morze i jest produkowana w ten sam sposób ale nie zawsze wychodzi jakośćiowo identyczna.
U mnie to tak wygląda, niestety obawiam się że też źle trafiłem.
Część paczek jest OK a niektóre jak sie otworzyło to rozlatywały sie w ręce.
Porównajcie sobie zdjęcia, ta sama wełna ROCKWOOL - tylko z innej paczki.
Teraz tylko pytanie... na ile taka wełna jest trwała i czy spełnia swoją funkcję ?
niestety u mnie jest to założone już na poddaszu.
Ostatnio edytowane przez julo23 ; 25-02-2013 o 20:31
Dziennik budowy - dom w wierzbówach
Komentarze do dziennika
Piec SAS Multi 23kW ST-450 zPID, bojler 250L, podłogówka 100m2 (850mb rurek fi 14), 2x zawór 4D, 2x sterownik st-61 Sterownik pokojowy st-280, - skonfigurowana pogodówka.
powierzchnia użytkowa ok. 180m2, + 50m2 garaż, + piwnice ok 90m2 (kubatura obecnie ogrzewana ok. 900m3)
ściany 30cm porotherm, ocieplenie 10cm styr. 0,031. wełna 20cm, okna 0,7W/m2K, piwnice i fundamenty ocieplone 5cm styro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym się nie martwił, gdyż niezależnie, w sytuacji szczelnego montażu, wełna spełni swoje zadanie. A co do zadeklarowanych parametrów to tutaj również są one spełnione.
Na przyszłość natomiast jeśli ktoś trafi na podobną sytuację, proszę nie montować wełny, a zgłosić się do hurtowni/składu, w której dokonano zakupu z reklamacją.
Tomek W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, dziękuje za odpowiedz. Trochę sie uspokoiłem, ale odnośnie reklamacji to odpuściłem bo niefortunnie kupiłem w składzie co jest na skraju bankructwa i ma komorników na głowie, wiec pewnie mają większe problemy niż moja reklamacja.
Skusiłem się bo w sumie z magazyniu nie brali tylko i tak musieli zamawiawiać więc liczyłem na normalną partię, nawet mi do głowy nie przyszło coś takiego. No cóż... ważne że będzie trzymać parametry - to najważniejsze.
Ostatnio edytowane przez julo23 ; 01-03-2013 o 23:16
