dzięki, pomocny post
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna filmie , który poleca Arturo (sposób od Jareko) panowie używają produktów Tytan
a w ogóle genialny i prosty sposób na szczelne okna. Długo szperałam po necie jak to zrobić, bo okna już są, więc temat z taśmami pozamiatany ;/ a tu proszę na starym dobrym FM rozwiązanie gotowe będę dziś spać spokojnie bo już wiem co i jak zrobić.
Będziemy to robić sami.
Jeszcze tylko mnie trochę trapi obróbka dolnej części okna, mamy listwy progowe. Czy uszczelniać obsadzone okno a potem jeszcze raz miejsce gdzie parapet zewnętrzny wchodzi pod ramę okna (podobnie wewnątrz) czy wystarczy raz - tylko parapet pod ramą okna bez uszczelniania połączenia listwa progowa-mur? Albo na odwrót, tylko połączenie listwa-mur a parapet-okno już nie? zakręciłam się ;/ help.
Ostatnio edytowane przez emi601 ; 12-03-2012 o 20:27
"CARTOON TRABANT KLUB POLSKA" Trabant to styl życia!
Had I the heaven's embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half-light, - W B Yeats
łopata wbita - listopad 2008
zawiadomienie o zakończeniu budowy - październik 2013
To mój 1 post na tym forum, na wstępie informuję, że jestem związany z branżą okienną i reprezentuje jednego z producentów systemu izolacyjnego dedykowanego do tz "ciepłego montażu"
Postaram się delikatnie zweryfikować powyższe wypowiedzi.
Jaka jest idea "ciepłego montażu" ?
1. minimalizacja liniowych mostków termicznych - najlepsze efekty daje odpowiednie pozycjonowanie okna w otworze, nalepsze efekty daje montaż w strefie ociepleniowej, jeżeli nie ma takiej możliwości należy pozycjonować okno jak najbliżej tej warstwy.
2. odpowiednie zaizolowanie warstwy, która odpowiada za izolację termiczną połączenia, u nas w 95% będzie to pianka montażowa, zasada podstawowa znana chyba wszystkim zainteresowanym, szczelniej od środka !!!
I teraz dlaczego wszelkiego rodzaju taśmy są lepsze niż "zamienniki" posiadają właściwości TRWALE elastyczne, wszelkie silikony zaprawy, farby kleje itp itd są rozwiązaniem na krótki okres. Nie ma połączeń, które w czasie nie ulegną spękaniu z uwagi na ruchy stolarki/budynku, taśmy pomimo tych spękań nadal będą izolowały połączenie.
A wracając do tematu: wykonanie samodzielne moim zdaniem jak najbardziej TAK jednak z zastosowaniem dedykowanych do tego celu materiałów !
Koszt maksymalny na chwilę obecną za taśmy na obie strony to 8-10 zł /mb w przypadku zastosowania na zewnątrz taśmy rozprężnej 5-6 zł za mb. Zakładając, że w domku masz 80-100 mb koszt między 500-1000 zł.
Czy to dużo ? to już zależy od Ciebie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych10zł ? Taśmy.. hmm a jakie? Znam tańsze, takie za 5-6zł. Ale przy zakupie taśm nie mówią ile kleju do tego potrzeba..
Osobiście stawiam na taśmy, które kosztują praktycznie 20zł /mb - są lepsze, mają paski klejące z każdej strony, dobrze się układają, nie rwą, Są po prostu dobre. Tanie wyszły mi bokiem..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaśmy o których mówię posiadają 2 paski klejące - cena za taśmę na jedną stronę ok 5 zł więc obie - 10 zł
w wersji tańszej taśma wewnętrzna + na zewnątrz rozprężna - cena ok 6 zł
Osobiście widziałem już sporo ale jeszcze nie spotkałem się z produktem, który się rwał, może miałem szczęście
PS: jeżeli kolega będzie zainteresowany mogę podeslac cennik lub kontakt do sprzedawcy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno można będzie je kupić w Zrzeszeniu, ale też, może nieco drożej, w każdym sklepie VBH i w wielu hurtowniach specjalistycznych. Do tego typu taśm uzywa się specjalnego kleju, który nie tylko mocuje taśmę do ściany, ale też bardzo skutecznie uszczelnia. Jedna tuba kleju za 20 zł wystarcza na okno 150x150 (ok. 12 mb).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOwszem i wówczas zestaw tasma wewnętrzna + tasma zewnętrzna + klej może kosztowac te 6 zł (netto!) za 1 mb.
Primer to środek gruntujący, a nie klejący i uszczelniający, więc to zupełnie inna funkcja. Stosując klej nie trzeba używać droższej taśmy z dwoma paskami klejącymi i na pewno ten klej jest pewniejszy, jesli idzie o uszczelnienie połączenia tasmy z murem. pzdrZdecydowanie polecam Primer od Illbrucka. Ma dużo lepszą skuteczność/wydajność i jego nakładanie wymaga tylko pędzelka a nie plistoletu do tub 600ml
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"PRIMER" to taka nazwa kleju Illbrucka. To nie jest środek gruntujący - zbierzność nazw.
Osobiście uważam, że taśmy z podwójnym paskiem klejącym są lepsze. Pozwalają "załatwić" sprawę wykonczenia montazu warstwowego od wewnątrz od ręki, od razu przy pianowaniu. Nie jestem takim geniuszem - widziałem to na you tubie - link tu także kiedyś był. Pianuję prawą ręką, lewą od razu dociskam pasek. Odchodzi obcinanie piany - co jest niewygodne przy skrzydle i zawiasach. Odpada ryzyko pocięcia taśm przy wygibasach nożykiem. Praktykowałem osobiście.
UP
w przypadku domków można wykleić taśmę z jednej strony przed pianowaniem i nie trzeba się męczyć używając 2 rąk do dwu różnych działań.
W VBH dostępne są taśmy z jednym paskiem tylko do okna i dlatego konieczność stosowania kleju, co do tego, że musi to być jakiś "specjalny" to moim zdaniem lekka przesada, wystarczy klej montażowy ogólnego stosowania, ważne aby wiązał z powierzchnią ściany, do taśm klei się wszystko
co do TYCH 6 zł to koszt taśmy wewnętrznej z dwoma paskami klejącymi i taśmy zewnętrznej (rozprężna) oczywiście mowa tutaj o taśmach o małej szerokości ale przy odpowiednim zwymiarowaniu wystarczającym.
Panowie i Panie ceny na tego rodzaju asortyment spada i między bajki trzeba wkładać powoli ceny na poziomie 20 czy nawet 10 zł za mb taśmy. - no chyba, że traficie na sprzedawcę, który chce dobrze na Was zarobić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgladnelem filmik i bede uszczelnial tak jak tam pisza ale zastanawiam sie co dokladnie kupic jako warstwe uszczelnienia od wewnatrz?
Zwykly silikon czy moze takie cos: http://www.selena.pl/cms/?__page_id=702&sid=10 ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja też po wizycie w sklepie zdurniałam: który akryl jest który? w sensie który na zewn., a który do wewn.? taka cecha jak "paroszczelność" na opakowaniu nie występuje. Za to znalazłam akryl specjalny zewnętrzny i zwykły do stosowania wewnątrz. Czy to o to chodzi? dodam, że to była półka firmy DenBraven.
