Jest wiele sposobów na Ciepły Montaż, to jeden z nich, ale jak zauważył Lapeno, zadanie jest proste
Niestety, a może stety, większość firm produkujących taśmy wywodzi się z zachodu europy a tam "kultura" montaży i ogólnie robót jest odrobinę inna niż u nas (mowa o naszych zachodnich sąsiadach dla jasności) podobnie jest w skandynawi gdzie gro budynków buduje się z prefabrykatów i faktycznie otwory okienne są idealnie przygotowane.
U nas niestety wygląda to inaczej ale można chyba powoli to zmieniać. Dlaczego nie wymuszać na inwestorach aby odpowiednio przygotował otwory pod montaż albo za odpowiednią opłatą zrobić to samemu?
Nie dzieje się tak tylko dlatego, że każdy boi się, że straci klienta bo będzie za drogo, więc lepiej nadal robić byle jak byle tanio.
Wymagania klientów jednak rosną i rośnie grono tych, którzy chętnie zapłacą za dobrze i fachowo zrobioną robotę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkna mamy wstawione, były montowane "standardowo". W środku już nic nie dołożymy, bo są tynki, ale za kilka dni zamierzamy rozpocząć ocieplanie ścian od zewnątrz. Planowo stropian będzie zachodził 2-3cm na ramy okien.
Warto dokupić taśmę rozprężną i wykleić nią ramę od zewnątrz dla uszczelnienia styku rama/styropian? Czy w naszym przypadku nic juz to nie polepszy?
nigdy nie zaszkodzi a dodatkowo odejdzie problem z ewentualnym pękaniem połączenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo zaszkodzić nie zaszkodzi - ale czy pomoże? Bo to blisko tysiąca wyjdzie, więc myślę, czy warto. Jak szeroką tasmę wtedy brać - 3cm, czyli tyle, ile węgarek zajdzie na ramę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychile ty tych metrów masz ? Tysiące? Kup taśmę 10/3 chyba najtańsza z możliwych, do szczeliny 5-6 mm, taka w zupełności wystarczy
Bierzesz przyklejasz taśmę tam gdzie ma się kończyć węgarek i kleisz płyty styro, taka mała nawet Ci płyt nie będzie odpychać a swoje zrobi
Jak masz wentylację grawitacyjną to zabawiłbym się jeszcze od wewnątrz. Dokładnie wyciął pianę, odżałował trochę kasy u zarył ją dokładnie silikonem, najtańszym jaki uda ci się kupić. Teoretycznie sanitarny ale nie dajmy się zwariować, tańszy, zwykły wystarczy.
Ostatnio edytowane przez nikt ważny ; 26-03-2014 o 17:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam, tak to jest, jak jednocześnie szuka się po necie kilku różnych rzeczy naraz...
Policzyłm, że mam ok 80m ram okiennych i na szybko znalazłam sklep z taśmami, z cenami zaczynającymi się od 10zł netto - założyłam jakoś głupio, że to za metr, a teraz doczytałam, że za rolkę 20m .
To spora różnica.
Czyli taka np taśma wystarczy? Ona ma klej z jednej strony, ale to chyba ok?
http://simteq.pl/do/item/044357/Tasm...lniajaca-103-4
Jak prawidłowo obrobić dół okien?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych„Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych do budynków nowych i remontowanych” ift Rosenheim – Institut für Fenstertechnik e.V, edycja: Sierpień 2018, przygotowane przez ift Rosenheim, RAL Quality Assurance Association Windows, Facades and Doors e.V oraz Association of German Glazing Guild. Kupić przeczytać na str. 13 i... wszystko jasne
PRO QUALITY
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaśmy wg producentów mają chronić przed wilgocią z wewnątrz domu. Styk okna z ościeżnicą bywa czasem najzimniejszym miejscem w tym zestawie, a wilgoć zosadza się na najzimniejszych miejscach. Folia zewnętrzna paroprzepuszczalna ma za zadanie dać tej ewentualnej wilgoci dać ujście.
Jednak ważniejsza wydaje się być kwestia poprawienia szczelności połączenia. Piana przez swoje struktury przepuszcza powietrze, a i dokładność "zapianowania otworu" często pozostawia wiele do życzenia, więc zastosowanie folii poprawia także(a może przede wszystkim?) szczelność połączenia. O ile te folie są wystarczająco dobrze przyklejone do muru.
Ostatnio edytowane przez finlandia ; 19-05-2019 o 05:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak na zewnątrz docieplone PIR-em, a profile okienne przed producenta wypełnione były dodatkowo dociepleniem. Tylko pytanie pozostaje. Skoro docieplone od zewnątrz PIR-em to czy przez to nie utraciłem paroprzepuszczalności? Na 100% od wewnątrz w takiej sytuacji trzeba dać taśmę paroszczelną? PIRy, styropian nie jest chyba paroprzepuszczalny?
Z drugiej strony nie mam się czym przejmować bo przy poprawnym dociepleniu problem skraplania się nie powinien występować
Ostatnio edytowane przez または ; 18-05-2019 o 22:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDorzucam się ze swoja niewiedza do tematu
Nadeszła pora, aby zająć się zewnętrzną strona okien. Od wewnątrz zaizolowałem je uszczelniaczem illbrucka sp925 teraz chciałbym uszczelnić z zewnątrz połączenie ściana a rama okna. Okna mamy wysunięte około 2/3cm poza lico muru. Jako żem jest zielony w tym temacie prosiłbym o pomoc
Jakiej taśmy należało by użyć w tym przypadku bo widzę, że można zastosować taśmy rozprężne, ale też i folie z butylem. Użycie czego byłoby najlepszym/najpewniejszym wyjściem w mojej sytuacji. Taśmy w razie co kupować już z klejem 2 stronnym czy stosować dodatkowy klej na mury ?
Ostatnio edytowane przez _arek_ ; 11-06-2019 o 08:40
