Strona 4 z 10
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 199
  1. #61
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał tfor Zobacz post
    A powiedzcie mi dlaczego robi się szufelkę przy kominku skoro i tak konieczne wydaje sie użycie seperatora do popiołu. Czy ja się mylę?
    Kolega napisał dobrze tam musi być szufelka sypie się kora, okruszki drzewa, piasek, jakieś owady itp itd - wtedy ładnie się podmiata i sru....do wora
Nazwa:	gniazdo przy kominku.JPG
Rozmiar:	93,1 KB
  2. #62
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Bastek1 Zobacz post
    następne pytania - tak to jest, jak si,ę nie poczyta, a już trzeba montować....
    1. czy jest jakaś instrukcja obsługi montażu szufelki?
    Tak w opakowaniu z szufelką - nie z zestawem do szufelki
    2. mam rurę, trójnik wyprowadzający w górę do gniazda - ile rury trzeba dać w górę od tego trójnika, do kolanka/łuku 90* do gniazda?
    Zależy od kilku czynników ale najlepiej, (ocieplenie+wylewka+listwa+10cm) ja dałem lekko za mało i trzeba było odwracać gniazda - oczywiście można zastosować inne ale te mi się podobały.
    3.w sumie akcesoria wziąłem (jutro wezmę) z beam.pl - najbliżej mam. czy to znaczy, że gniazdka, rury i inne akcesoria też muszę od nich? czy z innych firm będą pasować? jednostka centralna pewnie każda pasuje
    Warto brać jednej firmy(oczywiście jednostka jaka pasuje) gniazda również 99%pasują wszystkie do Beam-a
    4. szufelka - czy ją się montuje w wylewce, czy później w terrakocie (czy brać teraz, czy potem - w piątek leci wylewka - czy ta szufelka musi juŻ być? a nie pobrudzi się)?
    Szufelkę montuje się w cokole - szafki, kominka,półki itp na końcu po wylewkach i płytkach tak aby krawędź szufelki dotykała powierzchni wykończeniowej - zestaw montuje się przewodem elastycznym
    5. z beam.pl - czym się różni łuk 90* nyplowy od zwykłego? który brać?
    To tak jak rurka wodna ale jeśli chodzi o łuki to warto i należy zaraz za gniazdem łuk 90* ostry - a każdy następny łagodny - nyplowy jest zawsze do szufelki gdy elastyczny element łączy się ze sztywnym rurociągiem
Nazwa:	gniazdo.JPG
Rozmiar:	85,7 KB
  3. #63
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeszcze parę fotek mojej instalacji -która napiszę sprawuje się rewelacyjnie
Nazwa:	IMG_6660.jpg
Rozmiar:	78,6 KB
ID:	91030   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6697a.JPG
Rozmiar:	59,4 KB
ID:	91031   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6698a.JPG
Rozmiar:	72,6 KB
ID:	91032   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6703b.JPG
Rozmiar:	65,2 KB
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 20-12-2011 o 22:41
  4. #64
    Bastek1
    Jul 2008
    majdan mętowski
    165
    CityMatic, biję pokłony w Twoja stronę
    dziękuje bardzo
    pozdr.
    bastek
  5. #65
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar tfor
    Nov 2006
    352
    a jak zaizolowałeś doprowadzenie, żeby rura się nie stopiła?
  6. #66
    zapewne rura w wylewce szufelka podłączona giętką rurą a ta dochodzi gdzieś z boku.
  7. #67
    Bastek1
    Jul 2008
    majdan mętowski
    165
    a co to za kabel leci wzdłuż przewodów - na niektórych zdjęciach jest, na innych nie ma?
    pozdr.
    bastek
  8. #68
    kabelki podłącza się do odkurzacza i dzięki temu nie musisz biegać do garażu żeby włączyć odkurzacz
    A tak poważnie jak masz rurę do odkurzacza to albo masz włącznik w rurze i tam włączasz odkurzacz albo włożenie rury do odkurzacza powoduje włączenie silnika w odkurzaczu. ubiegając putanie morzesz do tego celu użyć przewodu 2x0,5
  9. #69
    Bastek1
    Jul 2008
    majdan mętowski
    165
    Tak myślałem
    a jeszcze jedno - w jednym miejscu rurki leżą na przewodach od CO - zaizolowane. n ie będzie to przeszkadzać? dodam, że CO z pieca kondensacyjnego, czyli niskotemperaturowe
    rury już leżą, jutro będą polane betonem. uff - 3 dni nauki o odkurzaniu centralnym, i jest instalacja
    pozdr.
    bastek
  10. #70
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak myślałem
    Odizoluj podłuż pod rurkę i przyklej aby się nie przesunęła np taśmę dylatacyjną.
    Te kabelki wzdłuż to oczywiście linka - w szeregu od gniazda do gniazda 2x0,75mm linka gdy gdziekolwiek włoży się rurę i przełączy przycisk w uchwycie odkurzacz się włącza tam jest 12V z odkurzacza.
    szufelka w kominku zaizolowana jest płytą żaroodporną Silca(zrobiona jest komora pod spodem jak również cała zabudowa kominka. dodatkowo zabudowana jest również rura doprowadzenia powietrza Q160 i rurka wody(na ewentualność)
  11. #71
    Domyślnie Projekt instalacji odkurzacza centralnego - prośba o opinie / porady
    Naszkicowałem sobie przebieg instalacji odkurzacza centralnego:
    Mam prośbę o wszelkie uwagi i porady dotyczące przebiegu rur Na rysunku są tylko 2 gniazda ssawne (czy nie za mało?) i 3 szufelki.
    Oprócz tego będzie wyprowadzenie instalacji na poddasze.
    Początek budowy: 29.04.2011
    Mój dziennik: INDYWIDUALNY I PROSTY
    KOMENTARZE
  12. #72
    Bastek1
    Jul 2008
    majdan mętowski
    165
    może niezbyt miarodajny jestem - sam się uczyłem ostatni tydzień, ale
    mam w sumie dość podobny projekt (zamiast Twojej łazienki z kotłownią jest pokój, a zamiast pokoju środkowego na górze - kotłownia z łazienką, a kominek centralnie pomiędzy salonem i kuchnią
    nie robię szufelki w wiatrołapie, jedną mam na kominek i kuchnię
    sporo mniej rur, rozgałęzień mi wyszło.... jedna prosta rura przez przedpokój, z gniazdem, do kominka - na plecach kominka gniazdo i obok szufelka
    w sklepie mieli łuki (zakręty) 45 i 90 stopni - a to odgałęzienie do kominka ma mniej niż 45* - nie wiem, czy znajdziesz taki trójnik. podobnie szufelka wiatrołapie.
    jak się okazało przy zakładniu, cały projekt poszedł się szczypać - konflitky z innymi instalacjami, zwłaszcza z wentylacją mechanicznąna piętrze (grube rury, a się krzyżuje - chyba będzie grubsza podłoga) a na dole z centralnym - też się krzyzuje, po położeniu styropianu do oddzielenia, też o 2 cm do góry podłoga
    pozdr.
    bastek
  13. #73
    ja bym to zrobił tak
    po pierwsze szufelkę montuję się w cokole mebla bo z szufelkami w ścianie jest potem problem
    szufelka przy kominku nie potrzebna kominek odkurza się separatorem można zrobić szufelkę ale jak ktoś odkurzy popiół a siła ssania zrobi z tego żar to spalimy sobie odkurzacz ja bym nie ryzykował
    przejście na piętro zaraz przy odkurzaczu naj mniej widoczne
    co do wykonania instalacji samemu do wiedział bym się najpierw za ile zrobi to fachowiec bo to nie jest takie proste jak się wydaje a czasami człowiek zaoszczędzi 100 czy 200 zł a system będzie zapychał się w przyszłości
    wiem bo sam wykonuję instalacje już 8 lat i bardzo dużo instalacji robionych samemu się zapycha
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	72,3 KB
    Ostatnio edytowane przez KRUSZYNO ; 28-12-2011 o 17:18
    prowadzimy sprzdaz i montaz jedenostek centralnych oraz systemow cetralnego odkurzacza jak masz jakies pytania to pisz pozdrawiam Łukasz
  14. #74
    Nie przesadzaj z tym ,że musi to zrobić fachowiec. Są pewne zasady których trzeba przestrzegać i cała filozofia.
    Teraz budując zacznę od dymu z komina
  15. #75
    nie mówię ze musi tylko że czasami to wychodzi taniej bo żeby instalacja była wykonana prawidłowo to musi być docinana odpowiednim nożem bo rurki są elektrostatyczne i jak dotniemy to piłką do metalu to narobimy zadziory i zerwiemy powłokę co przyczyni się w przyszłości do zapychania instalacji
    a koszt takiego noża oczywiście metalowy bo plastikowy pęka po kilku cięciach koszt to od 200 do 500zł
    Cytat Napisał Pawel78 Zobacz post
  16. #76
    Witam,dziękuję Wam za odzew
    Bastek1 - z ciekawości jak się nazywa Twój projekt i gdzie kupowałeś elementy OC?
    Kruszyno - dzięki za Twój projekt - czy nie przeszkadzają te 90stopniowe kolanka??? na moim rysunku specjalnie starałem się ich unikać. Jak to z nimi jest?
    jeśli chodzi o robotę samemu to myślę, że sobie poradzę nie chodzi tu nawet o tą 100 czy 200 ale o satysfakcję
    KOMENTARZE
  17. #77
    przy tak małej instalacji to nie ma aż tak wielkiego znaczenia a z tymi kolankami to chciał się ktoś doczepić szczegółu i go znalazł ale nie zauważył że przy tak małych instalacjach nie ma to aż takiego znaczenia można dla swojej satysfakcji zrobić to na kolanku 45 ale i tak 2 kolanka dają w sumie 1 kolanko 90
    Cytat Napisał chris.p Zobacz post
  18. #78
    Cytat Napisał KRUSZYNO Zobacz post
    w sumie tak, ale ten zakręt jest trochę o większym promieniu , ale jak wspomniałeś przy małej/krótkiej instalacji nie ma to większego znaczenia
  19. #79
    mateoosh
    Aug 2008
    Czerwonak
    62-004
    80
    Jako uzytkownik od prawie 3 lat odkurzacza centralnego moge tylko powiedziec, ze szufelka wlasnie najbardziej sie przydaje w wiatrołapie. Ja tez jej nie zrobilem i teraz OKROPNIE zaluje, bo tam wlasnie jest nawiecej do odkurzania.
    Poza tym - same zalety i zadnych problemow z zatykaniem itd.
  20. #80
    jest to jeszcze czasem do zrobienia prześlij mi kilka zdjęć kuchni i wiatrołapu to coś doradzimy tylko musi być szufelka w kuchni
    Cytat Napisał mateoosh Zobacz post
Strona 4 z 10
