Strona 68 z 89
Pokaż wyniki od 1.341 do 1.360 z 1769
  1. #1341
    Dziękuję za informacje. To mnie zmartwiłeś, z tego co widzę zbiorniki naziemne 2700 l to koszt około 7 tys. + instalacja. Nie mam dużej działki, więc nie chciałbym takiego zbiornika na stałe. Baterie butli też nie są tanie. Czy obsługa takiej baterii jest uciążliwa?
    Rozważę jeszcze inne rozwiązania ale to już nie w tym temacie.
  2. #1342
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Butle z pustej na pełna przełączane są automatycznie. Pozostaje zamówić pełne gdy pozostaje jedna, ostatnia
  3. #1343
    Dziękuję, jeszcze chciałbym spytać, czy muszę się liczyć z tym, że zimą przy zestawie 4 butli takie wymiany mogą być konieczne co dwa - trzy tygodnie?
    Z tego co wiem, butle nie mogą być w domu, czy mogą stać przy ścianie domu pod okapem dachu, czy też potrzebna będzie jakaś wiata koło domu?
  4. #1344
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    4 butle 33 kg to ok 1 700 kWh. Na ile starczy?
    Maja stać poza domem. Przepisy nie precyzują odległości od budynku.
  5. #1345
    Niestety nie mam dokładnych wyliczeń energetycznych dla mojego domu ale przyjmując roczne zapotrzebowanie na CO wyniesie ok 6000 kWh oraz ok 2000 kWh na CWU wychodzi mi, że w sezonie grzewczym miałbym zapotrzebowanie na 1000-1200 kWh / miesiąc. Czyli te wymiany nie powinny być tak częste
  6. #1346
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Można zamówić zestaw 6 butli.
  7. #1347
    Domyślnie rozterki dalej
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    @durszlak
    Nie bardzo wiem jak poskładać Twoje wątpliwości /rozterki?/
    Porównanie kosztów olej vs propan
    Olej opałowy - ok. 10,2 kWh/litr
    Propan - ok. 6,7 kWh
    Łatwo przeliczyć koszty ogrzewania.. Mniej więcej te dane wystarczą, dokładniej można się pobawić w sprawności kotłów. ceny na olej znasz, na propan masz wyżej w tym wątku.
    Nie rozumiem po co Ci kocioł na pellet, jak już będziesz miał kocioł gazowy. Koszty eksploatacji zbliżone + miejsce na dodatkowy kocioł, inna automatyka, magazyn paliwa pod dachem no i cena kotła na pellet ok. 10 000 zł.
    Bateria butli? Bawić się z bateria butli mając dotację na kotłownie na propan, czy całą instalację. No własnie, na co jest dotacja?
    Nie możesz ot tak sobie postawić zbiornika na propan. Potrzebny projekt, instalacja gazowa, instalator i kierownik budowy z uprawnieniami gazowymi, UDT.. Postawić zbiornik, odpalić kocioł, a następnie wszystko sprzedać??? Nie rozumiem.
    Kocioł na pellet był pomysłem na obniżenie kosztów ogrzewania. Jest wiele informacji, że propan wcale nie wychodzi taniej niż olej. Choć też mniej więcej po równo jest informacji, że jest taniej i to dużo. Hydraulik mnie namówił przestrzegając, że za propan to zabulę nawet do 10 kzł. Ale już się z tego pomysłu wyleczyłem.
    Dotacja jest na przebudowę kotłowni. Docelowo ma być kocioł gazowy oraz zbiornik. Na samą kotłownię dają 15 kzł a na zbiornik 5 kzł. Kotłownia mi za tę kwotę jakoś wyjdzie. Zbiornik własny jednak pochodzi nawet ponad 16 kzł. Mówię o podziemnym zbiorniku, bo o innym żona nie chce nawet słyszeć. Do tego proponują mi 4800 l, bo szacują, że moje zużycie wyniesie ok 3 kl do 3,2 kl rocznie. A warto kupić paliwo raz i nie dolewać w okresie, gdy ceny są wysokie. Cholernie dużo kasy. Szukam właśnie instalatora z Warmii, co by mi taki zbiornik wstawił i podłączył.
    Jestem ciągle pełen obaw o te koszty paliwa...
  8. #1348
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    @durszlak
    Zużywałeś ok. 2000 litrów oleju opałowego. Stary kocioł olejowy = zapewne sprawność poniżej 80 %.. 2 000 x 8,0 kWh = 16 000 kWh
    Propan
    Zapotrzebowanie 16 000 kWh : 6,8 kWh/litr = 2 300 litrów. Zbiornik 2 700 litrów powinien wystarczyć.
    Ceny propanu masz w tym wątku, na Warmii mogą być /nie muszą/ o kilka groszy wyższe.
    Jeśli masz większą działkę, daj sobie spokój ze zbiornikiem podziemnym
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 18-09-2020 o 06:57
  9. #1349
    Działkę mam wystarczająco dużą, ale żona w życiu się na butlę na wierzchu nie zgodzi. Trzeba wybulić. A nie jest tak, zbiornik napełnia się do ok. 85%? To byłoby na styk ze zbiornikiem 2700. Wcześniej pisałeś, że olej ma więcej energii. Ponad 10 kWh. Wtedy by wychodziło 3200 gazu. Zajrzę w tabelki.
    Dziękuję za porady. Są dla mnie cenne. Idę myśleć dalej. Odezwę się, jak będę miał poważniejsze pytania.
    Pozdrawiam!
  10. #1350
    Dobra!
    Zauważyłem swój błąd. Uwzględniłeś sprawność starego kotła.
    Jeszcze raz dziękuję!
    Celuj w niemożliwe a osiągniesz nieprawdopodobne
  11. #1351
    wielebny82
    Mar 2017
    pitulewo
    64-800
    19
    Jakies zmiany w cenie gazu??
  12. #1352
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Bez zmian.
    Dobre ceny jak na połowę września
  13. #1353
    Adhante
    Oct 2020
    Lipno
    64-111
    Greengaz, czy możesz polecić firmę z okolicy Leszna wlkp ktora ogarnie temat własnej instalacji, tj projekt, kompletna instalacja wraz z butla oraz przerobienie kotłowni?
  14. #1354
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Przesłałem na priv
  15. #1355
    gazowicz
    Apr 2019
    Kartuzy
    83-300
    57
    Można prosić aktualną cenę . Z góry dziękuję
  16. #1356
    gazowicz
    Apr 2019
    Kartuzy
    83-300
    57
    WITAM. Greengaz możesz podać aktualną cenę gazu. Z góry dziękuję
  17. #1357
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Aktualnie
    1,58 zł/litr brutto - dostawa - 1 000+ litrów.
    1,57 zł/litr brutto - dostawa - 1 500+ litrów.
    i cena
    1,54 zł/litr brutto dla grup zakupowych przy dostawie pow. 5 000 litrów łącznie
    Dostawy na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego
    centrumgaz.eu
    tel. 603 940 156
    mail: [email protected]
  18. #1358
    gazowicz
    Apr 2019
    Kartuzy
    83-300
    57
    Dziękuję bardzo za info.
  19. #1359
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Taniej
    1,48 zł/litr brutto - dostawa - 1 000+ litrów.
    1,47 zł/litr brutto - dostawa - 1 500+ litrów.
    i cena
    1,42 zł/litr brutto dla grup zakupowych przy dostawie pow. 5 000 litrów łącznie
    centrumgaz.eu
    tel. 603 940 156
  20. #1360
    waldi-k
    Dec 2020
    Suwałki
    16-400
    25
    Witam. Jestem nowy na tym forum i na wstępie chciałbym się przywitać Poszukuję ekipy która, wykona przydomową instalacje gazową od projektu po odbiory. Chcę mieć własny zbiornik. Mieszkam w Suwałkach. Pozdrawiam.
Strona 68 z 89
