ocieplanie poddasza a folia na deskowaniu
Mój domek jest obecnie na etapie stanu surowego. Konstrukcja dachu to pelne deskowanie na krokwiach 18cm a na okres zimy dach został przykryty papą. Początkowo założenie było takie żeby na papę położyć blachodachówkę a pomiędzy krokwie miało pujść ocieplenie z waty o grugości 15cm żeby zachować odstęp od desek. Zastanawia mnie jedanak czy jeśli na dachu zostanie zdjęta papa i położona na deskowaniu folia dachowa to czy można wówczas dać ocieplenie grubości 18cm bezpośrednio do desek (bez szczeliny pomiędzy deskami a watą). Czy takie rozwiązanie będzie 100% bezpieczne? Czy warto ściągać papę, i ukłądać folię tzn co będzie lepiej spełniało swoją funkcję? Jaka jest zalecana (optymalna, rozsądna) grubość warstwy ocieplenia na dachu? Poproszę o wypowiedź osób zajmujących się dachami.
Ostatnio edytowane przez rumia ; 16-03-2012 o 14:22
Pozostawić tak jak jest. Zadbać o drożną szczelinę wentylacyjną. Grubość warstwy izolacyjnej 15 cm pomiędzy krokwie i 10~15 cm w poprzek. Folia na pełne deskowanie to nie najlepszy pomysł. Pozdrawiam.
dlaczego nie folia wysokoparoprzepuszczalna na pełne deskowanie pod dachówkę
A dlaczego folia wysokoparoprzepuszczalna nie powinna być stosowana na deskowanie pełne pod dachówkę
Właśnie tak planowałem zrobić i dać między krokwie 20 cm wełny bez szczeliny wentylacyjnej (krokwie 20) + pod krokwiami kolejne 10 cm wełny.
Proszę o podanie argumentów
No i oczywiście jeżeli to błąd to w jaki sposób wykonać dach.
Kim
Z czego planujesz deskowanie ( deski czy płyta OSB, MFP )?
U mnie są deski. Czy ma to jakieś znaczenie?
Przy płycie osb stosowanie foli paroprzepuszczalnej mija sie z celem gdyż płyta bedzie stanowiąła zbyt duży opór dyfuzycjny i tak trzeba będzie zastowac wentylowaną szczeline poniżej deskowania, przy deskach może być różnie.
To chyba zostanę przy szczelinie i papie. Przynajmniej obędzie się bez dodatkowych wydatków.
Tak jak Andrzej , uważam , że to błąd kłaść folię paroprzepuszczalną na deski. Tak jak nazwa wskazuje przepuszcza ona parę , wilgoć i to w obie strony .Najgorzej jak nawieje śniegu pod pokrycie główne i zacznie topnieć. Wtedy deska będzie mokra na 100% (wiem z praktyki). Opisywałem to nie raz. Jan.
Jak folia to po co deski? Folia przecieka a na deskowaniu na 100%. Jak deski będą wilgotne to się zacisną i którędy ta para wodna ma się wydostać? Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam.
