Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    anno79
    Mar 2012
    ddz
    58-200
    Domyślnie do poprawki ten kawalek-baardzo prosze o rade!!!!
    witam,po krotce opis sytuacyjny
    szybka przebudowa pomieszczenia na pokoik
    problem-zacieka z dachu kolo okna i nad oknem(generalnie wew.plyty k-g do wymiany)
    rozpoznanie przez chetnych znajacych sie:
    -nalezy wysunac wiecej daszku do przodu
    -nalezy wogole polaczyc daszek z dachem do szczytu
    -e tam ja sie za to nie wezme
    Bardzo prosze szanownych forumowiczow o opinie co z tym poczac i na jakie koszty musze byc przygotowana.
    z gory dziekuje!
Nazwa:	CIMG1611.JPG
Rozmiar:	88,1 KB
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    A czym to arcydzieło jest pokryte? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    anno79
    Mar 2012
    ddz
    58-200
    pokryte deski,folia i blacha
    chodzi o to,ze on nie cieknie,tylko cos z tym przodem jest nie tak,poniewaz wlasnie tam zalewa,i nie wiem,czy wysuniecie go do przodu troszke cos pomoze??,czy musi byc wiekszy spadek?
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Jest za mały spadek na blachę.Może przeciekać wszędzie. To że woda pokazuje się przy przy okapie może świadczyć o tym, że folia tam się kończy. Woda może dostawać się też pod pas nadrynnowy ale to zależy gdzie kończy się blacha. Należy położyć płytę i pokryć papą termo. Ostatecznie można bez płyty ( trzeba fachowości). Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    anno79
    Mar 2012
    ddz
    58-200
    Cytat Napisał MistrzJan Zobacz post
    a tak na moj babski rozum,to o jaka plyte chodzi???,i czy moze wysunac ten daszek troszke bardziej do przodu?,czy nic to nie da?czyli rozumiem,ze:zerwac wszystko i polozyc od nowa?
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Płyta wodoodporna np. OSB . Nic nie wypuszczać i nie zrywać. Jan.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Od spodu folia paroizolacyjna (o ile została zamontowana) kończy się na ścianie czołowej stąd tam cieknie. Jest tak jak napisał Jan może ciec wszędzie. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest demontaż blachy i pokrycie tego daszku papą termozgrzewalną wprowadzoną pod pokrycie dachu zasadniczego. A tak na marginesie to miałaś projekt i pozwolenie na wykonanie takiej lukarny? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    anno79
    Mar 2012
    ddz
    58-200
    Smile
    Serdecznie dziekuje Szanownym Panom za udzielenie pomocy
    a tak na marginesie to chyba jakies zgloszenie bylo(jednakze nie chcialabym rozwijac polemiki w tym temacie upss)
    jeszcze raz dzieki za poswiecony czas-pozdrawiam!
    grubo
