Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FOROWICZ - to brzmi dumnie i poprawnie! Avatar o_c
    May 2010
    309
    Domyślnie "Bardzo gospodarczym" systemem z91 budowanie
    Witam wszystkich.
    Zdaje się, że nie widziałem na forum muratora dziennika budowy wg projektu z91.
    No to chyba będę pierwszy.
    Projekt można obejrzeć na stronie pracowni.
    Najważniejsza zmiana to poszerzenie o 80 cm od strony kuchni/salonu.
    No i jeszcze trochę działówki się poprzestawia...
    Komentarze proszę zostawiać w osobnym wątku (link niedługo pojawi się w sygnaturce).
    Ostatnio edytowane przez o_c ; 18-03-2012 o 22:15
    forowicz
    wieczny plac budowy...
    May 2010
    309
    Domyślnie Założenia
    Przepraszam, że w nowym poście, ale trzeba nabić licznik]
    Założenia są takie aby wybudować coś a'la Dom Piczmana
    W skrócie:
    1. Cieplej niż standardowo
    2. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i glikolowym (etanolowym?) gruntowym wymiennikiem ciepła
    3. Podłogówka po całości...
    4. Bufor ciepła o pojemności dobranej wg asortymentu dostępnego na złomie
    5. Kocioł na paliwa stałe (głównie drewno) + tania powietrzna pompa ciepła na lato i okresy przejściowe (ta inwestycja może na później)
    6. Najważniejsze założenie to jak najmniej ekip kosztem czasu budowy.
    c.d.n.
    forowicz
    May 2010
    309
    Projekt oddany geodecie aby się zapoznał co to ma wytyczyć.
    Kupiona rura pe 25mm na GGWC na sobotę przewidziane wykopki pod warunkiem, że już w tym tygodniu nie będzie padać.
    c.d.n.
    forowicz
    to kiedy nastąpi ciąg dalszy
