Planuję z boku tarasu posadzić miskanta Maleparthus. Mam tam 5 mb. Co ile i ile szt powinnam posadzić. Chcę to zrobić teraz wiosną. Jak duże urosną w tym sezonie? Gleba gliniasta, nawieziony czarnoziem 20 cm pod trawnik. Miejsce słoneczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jeszcze tylko tak spytam: czy sadzić je w jednym rzędzie co 60 cm czy np "zygzakiem", wiesz o co mi chodzi?
A sadzonki (kłącza ?) kupuję na cebule.pl polecane przez pestka56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE – cebule.pl są bdb, ale TRAWY...
Trawy kupuj u Mariusza Surowińskiego. Może ciut drożej, ale przy kilku sztukach to nie ma znaczenia.
Mariusz to specjalista z życzliwym sercem i wie wszystko o trawach.
POLECAM http://www.ogrodytraw.eu/index.php?p...partus-miskant
Znajdziesz tam masę innych traw i nie traw. Poza tym możesz liczyć na pomoc, wiedzę i rzetelność Mariusza Surowińskiego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo Ci dziękuję, to kupię tam na pewno. Na razie chcę spróbować przy tarasie z tym miskantem, żeby się trochę osłonić, ale potem zobaczę, może trawy zagoszczą na innych miejscach.
Kiedy powinnam je wsadzić do ziemi? W tym miejscu mam trawę, powinnam ją zlikwidować? i obsypać np. korą ten kawałek?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowinnaś to miejsce potraktować jak każdą rabatę. Usuń trawę i oczywiście wysyp korą. ładnie też by wyglądały jakbyś wysypała żwirem.
Magnolia napisała, że z glebą nie będziesz mieć problemów.
Ja swoich traw staram się nie rozpieszczać zbytnio, bo sama zajmuję się ogrodem i zarżnęłoby mnie to czasowo. Stąd rada – zrób przed sadzeniem maksimum, żebyś potem miała mniej pracy.
Dobrze byłoby umieścić taśmę odgradzającą trawnik od rabaty, żeby nie zarastała trawą. Na Allegro znajdziesz różne obrzeża, ale ja poleciłabym Ci TrimBord (np.: http://allegro.pl/trimbord-rolka-6-1...189128131.html ) – łatwo się je wkopuje. Znacznie łatwiej niż te zielone i brązowe paskudy od Gardeny dostępne w marketach. Można też zastosować VarioBord ( http://allegro.pl/wyprzedaz-obrzeze-...189128116.html ). Fajne i łatwe w użyciu, ale pod tym wydaje mi się, że perz przelezie.
Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 15-03-2012 o 12:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję, zrobię jak radzisz. Wokół płotu gdzie mam na razie posadzone tylko tuje mam wysypaną korę, ale nie odgradzałam niczym, jedną rabatę z drugiej strony tarasu mam odgrodzoną rollborderem drewnianym. Docelowo chciałabym wszystko odgrodzić od trawy kamieniem, ale to w przyszłości, jak już dokonam wszystkich nasadzeń na tle tuj.
A co mogłabym posadzić razem z tymi miskantami? od strony trawy, bo od drugiej strony mam kostkę wokół tarasu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIzulek - wszystko, co ci pasuje do gleby i nasłonecznienia
Miskant jest neutralnym zielonym tłem. Ale pamiętaj, że wiosną wybija późno, więc jakiś czas jest łyso wokół tarasu, więc może coś wiosennego, np. miniaturowe forsycje? Dorastają do ok 1 m, a można je ewentualnie przystrzyc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Miskanty osiągają w pierwszym roku około 2/3 swojej docelowej wysokości
2. Lepiej wsadzić je w 2 rzędach bo będzie szybciej efekt ale wiadomo koszty rosną...
3. Moim zdaniem najplepsze rozwiązanie dla rabat z traw "późnych" to połączenie ich z "cebulówkami" (wiosną efekt, potem trawy przykryją zasychające liście) ale równie dobrze moga to być jakieś wcześnie odbijające drobne cienioznośne byliny (lub trawy - np. kosmatki)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze raz dziękuję Wam za rady. Chyba posadzę tam cebulowe albo te forsycje, tylko później z tarasu i tak ich nie będzie widać bo przesłonią je miskanty.
Wiem, że miskant wiosną późno zaczyna rosnąć, ale to mi nie przeszkadza, latem i późnym latem więcej siedzimy na tarasie.
Mariuszu to wybieram się do Ciebie (wirtualnie) na zakupy miskanta.
Tylko pytanie ostanie: w dwóch rzędach co 50-60 cm? Bo ja myślałam o nasadzeniu w dwóch rzędach ale "zygzakowato" a to oznaczałoby że w każdym rzędzie jest odstęp około 1 metra. Chodziło mi o to aby one nie były tak "pod linijkę".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIzulek, ale forsycja to wielki krzew i taki rozbałaganiony. Pokłóci się z Miskantami. Raczej bym dała coś co można w jakichś geometrycznych ryzach utrzymać. Miskanty wg. mnie powinny wybijać się ponad kompozycję.
A sadzić je możesz zygzakowato. Wtedy ja bym posadziła w „dziury” jakieś niższe trawy. Może coś kolorowego.
Pomyśl też o liliowcach. Kwitną u mnie od połowy czerwca do sierpnia. A jedena odmiana aż do października (zadziwiające !) w zeszłym roku kwitła. Codziennie jeden się rozwija. Jak posadzisz kilka, będzie kolorowo i kwieciście. Np. Bumble Bee (żółty i niski) ma wiele kwiatków z jednego krzaczka co dziennie. I pięknie komponują się z trawami.
Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 15-03-2012 o 14:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i znowu mam kolejny pomysł
Pomyślę o tych liliowcach, a są jakieś niskie trawy kolorowe?
O forsycji myślałam tak jak pisała Elfir o jakiejś miniaturowej.
O tym nasadzeniu zygzakowatym myślę poważnie, tylko właśnie nie wiem jak gęsto, jeśli tak jak myślałam na samym początku, to w te dziury właśnie może liliowce, albo te niższe trawy - jakie ???, a jeśli w dwóch rzędach ale gęsto to chyba nic więcej tylko ew. cebulki tulipanów żeby wiosną łyso tak nie było.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tulipany sadzę w trawniku. Takie sobie plamy kolorowe. Jakoś mi nie pasują do traw ozdobnych.
3 lata temu miałam trawnik pełen kolorowych krokusów. Zanim trzeba go było strzyc, przekwitły. Niestety ostatnie 2 mokre sezony wybiły je prawi wszystkie.
A może posadź kosmatki są urocze http://www.ogrodytraw.eu/index.php?d...=1&kategoria=5
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i znowu się uczę czegoś pożytecznego
Ok. Postanowiłam, liliowce od tarasu - jako pierwszy rząd (bardzo fajne są te proponowane przez Pestkę56), a potem w jednym rzędzie co 60 cm miskanty. tylko jaki odstęp zrobić pomiędzy liliowcami a miskantami? I czy dobrze będą wyglądały liliowce tylko w jednym gatunku? np te Bumble bee?
A forsycję miniaturową już sobie zapisałam i napewno znajdzie swoje miejsce, myślę że przy kalinie dawn.
w liliowcach możesz przebierać jak w ulęgałkach. Są niziutkie jak te co Ci proponowałam i są takie, ktore liście mają na wysokości do kolan, ale kwitną na 1m albo i 1,2m. O kolorach nie będę pisać.
W cebule.pl sobie wybierzesz jakie chcesz.
Są jeszcze tacy pasjonaci liliowców – panowie Jeziorscy http://www.liliowce.cba.pl . Tam znajdziesz pełną wiedzę o liliowcach i odmiany nawet najnowsze.
Chętnie radzą. Ja kupiłam od nich pierwsze liliowce tzw. paradę siewek (czyli nie wiadomo co wyrośnie). Przysłali mi razem z cała instrukcją obsługi
A kłącza były takie duże, że gdybym wiedział to co teraz wiem, to od razu bym je podzieliła.
