Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 65
  1. #41
    Stoję przed podobnym dylematem i czy kupować Isover SuperMata 0,33 czy Knauf Unifit 0,33. Kupiłem rolke tej i tej i zachowują się niemal identycznie - może lekko lepiej wydaje mi się że wypada Knauf. Do tego Knauf wychodzi w lepszej cenie ale nie ceną sie sugeruje. Odnoszę wrażenie czy wezmę tą czy tą czy chocby Ursa Amber efekt będzie ten sam.
    Wiec chyba kierować się tańszym kosztem zakupu?
  2. #42
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Mam tą pierwszą wełnę i powiem szczerze, że się mocno jej jakością rozczarowałem. Spróbuj jeszcze Urse, jest gęstsza, bardziej zbita od SuperMaty. Mój fachowiec od poddaszy mówił, że Ursa jest jedną z lepszych na rynku.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  3. #43
    Zatem jeszcze ją przetestuje, ale widzę że jednak nie zdawało mi się ze isover wypada ciut gorzej przynajmniej z Knaufem.
    Znajomy jeszcze namawia mnie na pianę otwartokomórkową i już nie wiem co robić. Koszt ten sam co przy dobrej wełnie, ponoć do piany nie wchodzą kuny i to mnie trochę przekonuje. Jednak piany podobno maja przenikalność ok 0,37 wiec gorzej od wełny która zamierzałem kupić wiec jak 20-22 cm piany będzie lepiej izolować niż 30 cm wełny 0,33? Chyba że czegoś nie rozumiem.
  4. #44
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Niezaprzeczalną przewagą piany nad wełną jest jej szczelność izolacji w przegrodzie. Jeśli myślisz dobrze zaizolować dach to 22 cm piany nie wystarczy. U mnie właśnie tyle jest i cieszę się, że oprócz piany dołożyłem wełnę.
    P..S.
    Wracając do wełny to na Twoim miejscy wybrałbym inna niż I......a.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 23-12-2018 o 15:19 Powód: P.S.
  5. #45
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Chciałbym się doinformowac na temat izolacji poddasza użytkowego wełną.
    Dach dwuspadowy, kąt 50 stopni, więc stromo, bez deskowania tylko łaty i folia gruba niż standardowa
    Jaką wełnę zastosować, aby uzyskać przenikalność min 015 oczywiście w dwóch warstwach ???
    Wcześniej była chwalona ursa, jakiś konkretny model z jakimi parametrami???
    Ostatnio edytowane przez Greg_81 ; 07-01-2019 o 08:30
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
  6. #46
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Cytat Napisał Greg_81 Zobacz post
  7. #47
    Ja ocieplałem strop poddasza ursa 032 a teraz dach isover 040. Powiem tylko tyle że ursa przy isoverze to jak Bentley przy Fiacie. Fakt, że ursa była bardzo droga a isover bardzo tania więc można powiedzieć jaka jakość taka cena. Niemniej jak kogoś stać to polecam ursę o ile można tak powiedzieć o wełnie "aż miło dotknąć"
    Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
  8. #48
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Cytat Napisał hook01 Zobacz post
    W jakiej cenie kupowałeś 0,32 ?
  9. #49
    Czy Ursa też robi "w zestawie" folię paroizolacyjną i taśmy do jej mocowania na zakładach i do przegród?
  10. #50
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Ja za 10cm Ursę df32 płaciłem 15zł/m2 w tamtym roku. Teraz to pewnie cena z 10-20% większa.
  11. #51
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Hmmm..15cm szklanej
    Ursa Platinum 032 -27zł/m2
    Isover Super Mata 032 - 28zł/m2
    Czyli idąc tokiem myślenia cenowego to w tym wypadku Isover jest Bentleyem ? To "dotykanie" to też niezbyt miarodajne porównanie w temacie izolacji...chyba że ktoś będzie na owej wełnie spał
    Gdzieś w necie widziałem filmik i tam ktoś położył kilka rodzajów waty na grzejniku i miernikiem temperatury mierzył ją na wacie. To bardziej miarodajne niż porównania cenowe i dotykowe
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 26-01-2019 o 12:11
  12. #52
    OTTO123
    Jan 2019
    Katowice
    111
    Mam pytanko, 15 lat temu w starym domu na poddaszu dałem 10 cm Isover, teraz chcę docieplić poddasze i mam zamiar dać dwie warstwy tej wełny, fajna cena ale czy to dobry wybór pomimo λD= 0,035 W/mK ?
    https://www.olx.pl/oferta/welna-knau...8-IDvSMos.html
  13. #53
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Chwaliłem: Ursa Platinum 0,032 (nazwa wyrobu: DF32) grubośc 15cm, szer. 1,250 , długość 2,700. To jest opis cech zastosowanego wyrobu a nie reklama. Kupiona na składzie budowlanym. Nie w markecie !
    Wyrobiłem paletę jesienia 2017 w najtańszych rękawiczkach z C......y, okulary jak zaparowały to poszły precz i żyję. Problemów z oczami nie miałem.
    Ocieplałem strop nad parterem ( obok poddasza mieszkalnego ), ułożyłem dwie warstwy czyli 30cm.
    Efekt zgodny z oczekiwanami.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 28-01-2019 o 21:43
  14. #54
    Odświeżam temat, stoję przed podobnym wyborem.
    Czy ktoś ma doświadczenie z wełną :
    Cena jest atrakcyjna, parametry na papierze nawet ok.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-12-2020 o 07:39 Powód: lokowanie produktu
  15. #55
    wojtekdomus
    Nov 2011
    Warszawa/ Poznań
    03-226
    156
    Rozważyłbym jednak zastosowanie piany, jeżeli masz skomplikowane kształty na na poddaszu. Przycinanie wstawianie to jest kupa roboty, a tak wchodzi gość z agregatem i tworzy ciągła warstwę termoizolacji, bez niedoróbek. Jeżeli kształt dachu jest w miarę prosty to lepiej wełną. Jeżeli chodzi o parametry wełny to nie przejmowałbym się lambdą.To jest parametr badany w bardzo sprecyzowanych warunkach laboratoryjnych i wcale taki nie musi być na dachu. Ważniejsza jest ciągłość izolacji i ochrona jej przed wilgocią ( np: wentylacja). Co do stabilności wymiarowej to pewnie ważne ale za mało wiem aby się wypowiadać.
  16. #56
    Do wykonania izolacji z pianki pur potrzebny jest specjalny agregat i doświadczona w tym ekipa, natomiast z wełną będzie prościej. Ja bym się zdecydował na wełnę szklaną w postaci maty na rolce. Swój dom ocieplałem wełną - jest bardzo lekka i ma dość wysoką izolacyjność cieplną. Dobrze się z nią pracuje zwłaszcza na poddaszu, dzięki temu że jest bardzo elastyczna i można z nią wejść w praktycznie każdy kąt.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 02-12-2020 o 16:54 Powód: Lokowanie produktu
  17. #57
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Kolego wełnę, która starałeś się zareklamować mam założoną na poddaszu. Muszę Ci powiedzieć, że nie poleciłbym jej nikomu.
    Ma tragiczna gęstość, pyli strasznie. Jej dwie warstwy nie potrafią powstrzymać małych przedmuchów z dołu. Całe szczęście, że oprócz wełny zainwestowałem w pianę OK.
    Nigdy więcej produktu na I....
  18. #58
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    JA bym proponował wełnę Toprock Super . Większa gestość , dobra sprężystość. dodatkowo wełna ta jest hydrofobizowana dzięki czemu nie chłonie wilgoci z powietrza
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
  19. #59
    Czyli wełna TOPROCK SUPER jest idealna nad poddasze użytkowe? Mam mieć 18cm między krokwiami i 12cm pod krokwiami (lub jętkami).
  20. #60
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    no to 30cm izolacji Toprock Super zapewni Ci parametr U przegrody na poziomie ok 0,13 W/m^2*K. Uzyskasz więc parametry lepsze niż będą wymagały tego Warunki Techniczne na rok 2021.
    Tomek W.
Strona 3 z 4
