Tak jak w temacie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOto mój przepis:
Drewniana lub podobna płyta o powierzchni większej od powierzchni czapy. Do niej przybita ramka z łat dachowych dłuższym bokiem (6cm) w pionie. Wewnątrz ramki mniejsza ramka z elementów o grubości 5-7mm - zależnie od tego jaki chcemy mieć spadek. Cztery trójkąty ze sklejki układamy wewnątrz większej ramki i sklejamy między sobą mocną taśmą lub podpieramy na całej długości linii styku. Trójkąty odwzorowują pochyłe płaszczyzny czapy. Jeżeli potrzebny jest otwór, to w formie umieszczamy element np styropianowy o kształcie otworu i ścinamy wierzchołki trójkątów zgodnie z kształtem otworu. Jeżeli element odwzorowujący otwór będzie ze styropianu, to w trakcie zalewania musi być mocno czymś dociśnięty i proponuję owinąć go taśmą malarską tam gdzie będzie się stykał z betonem. Inaczej beton się do niego przyklei. Do tak przygotowanej formy wlewamy pierwszą warstwę zaprawy betonowej (np gotowej firmy MIX), wkładamy zbrojenie (nie wiem, czy jest konieczne) np w formie siatki z drutu fi6mm, który został ze strzemion wieńca, dopełniamy formę, wygładzamy spód czapy równo z krawędziami łat i czekamy aż beton zwiąże.
Jeżeli formę wyłoży się folią, to nie trzeba sklejać trójkątów między sobą i powierzchnia czapy będzie szkliście gładka.
Tą metodą zrobiłem dwie czapy dla mojego domku, w tym jedna prostokątna z niesymetrycznie umieszczonym otworem.
Jeżeli coś nie jest jasne to pytaj.
Pozdrowionka
Metal
