WIENIEC !!
Dziś po pięciu dniach pracy cieśle w sile trzy osoby skończyli dach 250m2 czterospadowy ilość facjatek 6 sztuk prosty nie był , trudny jak dla kogo ale poszło w mig niestety to koniec pracy ekipy cieśli - a wielka szkoda pozostaje po nich dobra robota i w sercu płomyk że jeszcze są prawdziwi wykonawcy którzy robią fenomenalną robotę a budowa domu staje się wielką przyjemnością dla inwestora
dziś prace końcowe zamiast gwoździ wszytko na wkręty - gwoździe zawsze się coś cofną po latach wkręty nigdy wszytko robione na takich wkrętach
jak wcześniej pisałem okapy ogromne zostaną podparte zastrzałami wszystkie krokwie dla pewności nie wiem czemu orginalnie w projekcie są takie duże okapy przy tej grubości krokwi to coś słabo wygląda , ale jak cały projekt jest zrobiony pod klienta by się podobał a co do rozwiązań nie wszytko pięknie jest
tu krokiew na foto która jest na środku lukarny małej
te okienka w tych lukarnach muszą być na tej wysokości to znaczy parapet okienek powyżej dachówki musi być czyli wychodzi coś takiego
następna sprawa słupy
wszystkie sztuk 4 umieściliśmy w ściankach poza ściankami tak że nie przeszkadzają nie ma problemu z nimi ale jeden w największym pokoju sypialnia jest na samym środku
ten po samej lewej
słup ten powinien mieć jeszcze miecze ale nie założono mieczy bo można jeszcze dalikatnie słupy przestawić , usunięcie słupa w dużym pokoju -sypialnia nie jest proste , jest to główna część dachu powinien być w samym rogu płatwi , projektanci przestawili go na maxa ile się dało na środek pokoju ale i tak psuje cały pokój dzieli go i jest bardzo kłopotliwy , wiedzieliśmy o nim wcześniej dlatego w murłacie zamocowaliśmy dodatkowe szpilki na przeciw siebie w odległości obok samej lukarny w tym miejscu chcemy wstawić metalową podporę od murłaty z tyłu do murłaty z przodu podpierająca płatew , zobaczymy czy da radę to ze daliśmy grubsze krokwie 12x20 na pewno pomogło wzmocniło ale wywalenie słupa bez żadnej podpory bardzo ryzykowne
ok dalej
okno okrągłe z przodu jak widać na foto przez okno które jest wysoko (chcieliśmy dać trochę wyżej dobrze że nie daliśmy bo przez okno widać jętki u góry
dwie sztuki są wyżej przy oknie więc nie jest źle ale coś tam kłopotliwego jest i niezbyt modrego
a teraz najważniejsze godzina 15 podchodzi główny cieśla do mnie a , stałem a dole patrząc na te krzywe ścianki
- My skończyliśmy zapraszam Pana na odbiór do góry uwagi , pytania .
- Proszę pana ja to mogę iść do góry i tylko podziwiać waszą pracę nie ma żadnych uwag
- A jakiś kierownik budowy jak jest może podjechać zobaczyć
- Kierownik budowy jest ale On jest nie godzien oglądać taka robotę ! - jak fajrant zapraszam ja na dół na obiad
i to mówi wszystko po zaserwowanym obiedzie chłopaki nawet nie chcieli pić wypili po piwku i uciekali na drogę każdy otrzymał dobrą butelkę alkoholu za pracę i pojechali
oczywiście zamiecione posprzątane
a teraz gorze sprawy tu murowali murarze skończyli i zostawili
potem postawili na parterze część działówek
potem po interwencji inwestora że to coś nie w de lux rozebrali
po sprawdzeniu kątów ,lini pomurowali ponownie
tym razem prosto , jutro dalsze murowanie działówek i pomysły na usunięcie słupa
Ostatnio edytowane przez TORUŃCZYK ; 03-03-2021 o 08:28
Mało widać dużo pierdół
od ostatniego wpisu dalej prace przy ściankach , niby takie tam pierdoły niby ścianek nie było dużo a 1000 sztuk porothermu 11,5 wymurowano parę ścianek postawiono coś rozebrano przestawiono poprawiono , i tak niby spokojna praca a ciągle coś robione są wykończenia nie chcemy kupować za dużo cegieł więc np dziś 30 sztuk na szybko trzeb było dokupić , a to styropian , a to klej a to komin , a to daszek komina .
Druga sprawa byli u nas na pomiarze okien z Darro oknoplastu przyjechali pomierzyli nic nie mówili na otwory okienne a ma być ciepły montaż no ale ok byliśmy też w Bydgoszczy bo w Toruniu nie ma okien Ms okna tam bardzo była rzeczowa rozmowa jak powiedzieliśmy że ciepły montaż od razu zapytani z czego budowane ściany - porotherm , nawet nie pytali jak wymurowane od razu stwierdzili że to trzeba wyrównać otwory bo nie ma sensu kłaść taśm na takie otwory a u nas za ładne nie są wręcz przeciwnie u góry otwory były murowane lepiej ale i tak wszytko trzeba wyrównać bo fakt ciepły montaż nie miał by sensu więc poprawimy otwory okienne
parę foto
Z przodu trze było ocieplić wykusz nad kuchnią i nad garażem - po przybiciu dachu deskami nie będzie tam dostępu - zrobiliśmy to sami
tu nad garażem
wszędzie styro 20cm na dom damy wełnę 20cm
stryro daliśmy 3 cm od góry krokwi od desek na szparę wentylacyjną
facjaty z racji problemu z wentylacją nie będą papowane tylko folia ( tak myślę )
a teraz trochę ścianek -nasz pokój u góry gościnny
łazienka - zamurowane okno by były oryginalnie drzwi balkonowe - ślepe - bez balkonu
drzwi po lewej wejście do sypialni po prawej do pokoju młodego
Dziś też byłem na samym czubeczku domu - był montowany komin oczywiście musiałem się tam wdrapać
że byłem tak wysoko przyjrzałem się też więźbie z bliska tu takie wycięcie zrobione w koszu do desek - chyba mało kto tak robi
kalenica
wymurowano chyba wszystkie działówki w piwnicy jedną dziś rozebrali całą - po wymurowaniu do góry nie licowała się z krawędzią otworu schodowego w stropie tak brakło 2cm patrzyli na mnie jak na to patrzyłem z politowaniem co powiem - ale z uśmiechem krótko - tak nie może być trzeba rozebrać poprawić , w sumie główny ponarzekał z kim to on musi pracować raczej w żartach , ale rozebrali to chyba trzecia ścianka prawie gotowa i rozebrana - wszystkie przy schodach a to z ich winy przy robieniu schodów oba otwory klatki schodowej piwnica - parter nie jest idealnie w kwadracie i jeden w drugi nie zachodzi w pionie różnice małe ale nie damy się namówić że tynkarze wyprostują
no ale jeszcze jutro mają porobić ocieplić facjaty ,komin dokończyć , okna obrobić , w piwnicy coś tam zatynkować , coś tam skuć , domurować jedną warstwę bloczka pod doświetlacze piwnicy oj nie wiem czy jutro ostatni dzień ich pracy choć ostatnie 3 dni od 7 do 19
tu widok na wejściu po lewej toaleta na dole
Ostatnio edytowane przez TORUŃCZYK ; 03-03-2021 o 08:53
Perypetie powstawania białego komina
Od początku wiedzieliśmy że będzie wykonany biały komin w naszym domu do czarnego dachu wydaje się będzie lux , wiedzieliśmy od początku że nie chcemy mieć komina obłożonego klinkierem , żona mieszkała w takim domu chce było słuchać co jakiś czas jak spada klinkier , u dalekiego sąsiada z forum Bash widziałem że klinkier odstrzelił na nowym kominie
Więc jeśli nie obklejony klinkierem to tak jak u niego plan styro siatka klej żywica kupić można żywice na biało zaciągnąć a daszek na czarno i tak zrobiliśmy wstępnie
Pojawił się tatowy dylemat jak długo to wytrzyma , większość daje max 10 lat , malowanie go na biało zapewne jeszcze szybciej , ile by nie było będzie to najsłabsza część naszego dachu na pewno trzeb będzie tam za jakiś czas wchodzić chodzić po naszej pięknej dachówce , brudzić ją niszczyć i tu się zaczęły dylematy jak robić
Najsolidniej i na wieki to wymurowanie komina z PEŁNEJ cegły klinkierowej , żadne dziurawki cieknące , zaczęło się szukanie 150 cegieł pełna biała plus 27 sztuk na daszek cegła klinkierowa czarna , żaden skład w TORUNIU o takich cudach nie słyszał najwięcej cegły jest w Cegpol wapienna tu słyszeli o takiej cegle białej nawet coś mieli 100 sztuk trochę leżała i była zakurzona brudna ale to mało można zamówić 150sztuk tylko min 2-3 tygodnie a tu potrzeba na jutro zaczęło się szukanie liczenie na składzie było z 2-3 dostaw trochę ryflowanej ale uzbieraliśmy 150 sztuk że była brudna i małe ilości kupiliśmy w porównaniu z nową na zamówienie 11zł sztuka za grosze myjka ciśnieniowa załatwiła brud i wsio cegła jest
najpierw oderwanie styro i rozwalenie komina systemowego
fuga 1cm i murujemy nasz biały komin
daszek co miął być na komin został zniszczony
i razem z gruzem komina trafił w taras który się powoli zapełnia jeszcze trochę dachówki odpadów i będzie max do zalania tarasu
w poniedziałek dokończą komina
powoi myślimy o środku od dachu mają wpaść w tygodniu okna mają być 20 września szukamy elektryka , jakieś instalacje wod-kan przed tynkami i zależy jak pogoda będzie to może zdążymy tynki w tym roku i to by było na plany tego roczne co do budowy
zastanawiamy się jak obrobić schody
jakieś małe wizje żonki o kuchni coś tam się rodzi w głowie co się podoba
na pewno tu wnęka na dużą lodówę będzie a reszta nie wiemy myślimy , szukamy , oglądamy
Ostatnio edytowane przez TORUŃCZYK ; 03-03-2021 o 08:56
Deskowanie
dziś cały dzionek deseczki wszędzie ich jest pełno co się nadaje to na dach , po wylewaniu stropów mamy sporo desek na 70% domu resztę trzeba dokupić
mamy trzy połcie gotowe - cztery osoby drugi dzień pracy
dom nabrał kształtów , wielkości , wyglądu , dach jest duuuży mocno zachodzi , ogromne okapy jak w projekcie naszym zdaniem są urokiem tego domu
tył ostatnia połać zaczęta jutro koniec
następnie papa kupione 300m
już się zastanawiam dlaczego nie ociepliłem boków przed deskowaniem teraz dojść można ale czy będzie dokładnie , na pewno gimnastyka murowana
dobrze że skosy zrobione były teraz ciężko by było
przedni wykusz kuchni to podstawa przed deskami teraz to chyba tylko piana lub jakiś mały lilipud tam wejdzie
w sumie pomimo ociepleń murłaty dach czterospadowy - sześć facjatek na takim małym dachu to jakaś pajęczyna skosów u góry
Jak ocieplić dach , od środka wełna ok takie plany ale kto to zrobi tak dobrze jak powinno , szukać ekip to jak gra w lotto , samemu ok będzie dokładnie ale ile czasu i zachodu , a w wełnie praca nie jest marzeniem , jak na to patrzę to od paru dni czytam o pianie pur
Jest sporo na forum i parę dzienników też czytałem tak zrobionych - temat do myślenia
Ostatnio edytowane przez TORUŃCZYK ; 03-03-2021 o 08:58
Deski deski i po deskach
Zacznę że zburzona została wylewka mojej ręki , po zrobieniu zdjęcia w szpitalu okazało się że zrosła się idealnie w trzy tygodnie nie ma śladu złamania , żonka co dziennie Bebilona dla niemowląt kazała pić mleko modyfikowane chyba pomogło
Z budowy tego domu na pewno pamiętać będziemy deski od ław szerokich 1m kupione 3kubiki potem dwa stropy deskowane , schody , desek było ich sporawo wszędzie były w każdym pomieszczeniu w ilościach sporawych dziś prawie wszystkie wylądowały na dachu dokupiliśmy 3kubiki reszta była czyli przy tych facjatach sztuk 6 dużo odpadu dobra przyczepka była na opał zabrana , z stropów było około 5 m3 plus 3 dokupione parę desek jeszcze jest
Cieśle przyjechali w środę o 12 dziś w piątek o 15 pojechali do domu na weekend mają daleko będą w poniedziałek w dwa dni odeskowali w sile 4 chłopa cały dach
Dziś jeszcze zaczęto kłaść papę , zalecenie takie by nie było widać żadnego gwózdka wbitego w papę czyli rozkładają rolkę wzdłużnie u góry mocowana na zszywki taka fajna maszynka tylko pukają idzie jak burza następnie kontrłata wkręcana na wkręty tam gdzie łączenie papy grzeją łączenia papa 4mm grubości - szkoda że ostatni weekend wakacji zapowiada się deszczowo dobrze by było przybić papę na suche deski kurcze trzeba wypić za pogodę
w każdym pomieszczeniu będzie okno z przodu domu jeszcze dwa okna dachowe będą bez okien straszna ciemnota by była np garderoba okienko małe ale w prali jasno
na zdjęciu biały to styropian 20cm jaki wcześniej oklejony można porównać 20 styropianu do okapu jaki powstał takie są w projekcie po prostu wielkie i oryginalnie bez podparcia krokwie takiej długości my wszystkie krokwie podeprzemy takimi zastrzałami do ściany jak tu
[IMG]http://hit.cba.pl/home/deski33.jpg[/url]
Przy podnoszeniu ściany kolankowej okap przy nie przedłużonych krokwiach automatycznie jest mniejszy - Nam się podoba bardzo te wielki dach
wszystkie kalenice otwarte
papowanie bez widocznych gwoździ
tu już nawet jeden kosz wyklejony
Do środy jak będzie pogoda będzie po dachu o łatowany , potem czekamy do około 20 września na okna , jakiś elektryk , hydraulik i bez ciśnienia jak będą wszystkie kabelki i pogoda ok to tynki jak nie to spokojnie tynki wiosną bez pośpiechu
w najbliższym tygodniu musimy zrobić podstawę pod okno suwane w salonie jest bardzo ciężki i chcemy wylać podstawę wraz z styro bez mostka , górne okna to tylko na xps postawimy bo są to zwykłe balkonowe już nie tak ciężkie
Ostatnio edytowane przez TORUŃCZYK ; 03-03-2021 o 08:59
