Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    darkob
    Aug 2010
    warszawa
    wawer
    247
    Domyślnie Ocieplenie przed montażem okien
    Witajcie,planowałem najpierw wstawić okna a dopiero później ocieplić styropianem 15cm z frezem ale że na okna musze czekać ponad 2tyg. to będe najpierw robił ocieplenie i tu mam wątpliwości ...czy lepiej 'wejść' ze styropianem w otwór przygotowany na okno i dopiero po wstawieniu okna dociąć go tak by 2cm nachodził na okno?tylko niewiem czy w tym wypadku da sie zastosować listwy dylatacyjne PCV między styropianem a oknem.Druga opcja to taka by styropianu nie przyklejać dookoła otworu dopóki nie będą wstawione okna.Ściany są z gazobetonu.
    Jeżeli będzie to zrobione starannie te 2cm wpuszczone w otwór ,będzie miało pion to zrobisz po prostu węgarek .Montażyści będą zadowoleni i ty będziesz miał równo wystające parapety zewnętrzne
    Jak to będzie dobrze zrobione jak najbardziej można po ociepleniu.
    Ostatnio edytowane przez sikorb ; 28-04-2012 o 10:27
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Jak będzie dobrze zrobione..
    ja jestem na nie. Tzn. ocieplenie tak, ale tylko na szerokość muru, reszta uzuepłeniona po oknach. Pierwsze lepsze powody:
    - dobre wykonanie (piony poziomy ) to pobożne życzenie - jakby ociepleniowcy używali poziomicy, szczególnie precyzyjnie?!)
    - węgarek utrudni pianowanie z zewnątrz (przy oknach o szerokości 9cm trudno jest zapianować takie okno tylko z jednej strony)
    Wykończenie docieplenia można spokojnie zrobić po oknach - ale to mój punkt widzenia.
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    ja mam inny problem najpier chce założyć okna a potem za rok dopiero ocieplenie
    problem jaki widzę ( a może wydziwiam):
    - okna mają być wysunięte w przyszłe ocieplenie. Ocieplenia przez zimę nie będzie. Jak zabezpieczyć takie okna?
    - inna sprawa czy po zimie okna nie znikną bo sobie ktoś pożyczy
    autorus uszczelnić nie uszczelnisz a jedynie co trzeba zabezpieczyć to chyba przed złodziejami
    darkob
    Aug 2010
    warszawa
    wawer
    247
    Ocieplenie będe robił sam.Chyba najlepiej będzie jak dookoła okien płyty styropianowe przykleje na końcu.Jeżeli zaczne układanie od rogu domu i jeżeli np. wyjdzie tak że będzie brakowało 50 cm do otworu to już tak zostawie a reszte dokończe po wstawieniu okien.
