Chciałbym zrobić dwustrefowego żwirowca.
Przez płytę mam jedną tuleją więc trójnik musi być na zewnątrz.
Jak wykonać przełączanie między strefami, czy przepustnica z elektrycznym siłownikiem może być na zewnątrz, w ziemi?
Projekt Berlin ze zmianami, płyta fundamentowa 25cm + 25cm ocieplenia, oddzielenie garażu warstwą ocieplenia, GWC żwirowe + reku, 30cm izolacji, ogrzewanie- kable + infrapanel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wykonać przełączanie między strefami, czy przepustnica z elektrycznym siłownikiem może być na zewnątrz, w ziemi?
zasilanie będzie 230 V warto być ostrożnym,
ale sama przepustnica i siłownik są dosyć odporne i po umieszczeniu ich w czymś w rodzaju studzienki [ byle by nie było wody!] powinny działać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź.
Chyba zrobię obudowę z rury PVC z zaślepką od góry.
A jak zrobić sterowanie, żeby się automatycznie przełączało na daną strefę ?
Może są gotowe sterowniki do przepustnic lub opcja w sterownikach reku?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsa gotowe sterowniki do GWC - mamy dosyć inteligentny w ofercie.
ale w Twoim wypadku kiedy przełączenie stref ma się odbywać w prostym cyklu zegarowym
wystarczy siłownik na 230 V ze sprężyną powrotną i najtańszy możliwy programator zegarowy z marketu [taki na gniazdko]
praca na zasadzie: jest napięcie na siłowniku > pierwsza strefa , brak napięcia na siłowniku > druga strefa
