Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar markow79
    Sep 2010
    Żory
    44-240
    93
    Domyślnie moc prztyłacza
    witam czy przyłacze o mocy 12kw zabezpieczenie przedlicznikowe 20A wystarczy do tynkowania (agregatu tynkarskiego)
    I tak i nie
    Wystarczy jeżeli masz dobre ciśnienie wody na budowie (przynajmniej 3 bary).
    Przy kiepskim ciśnieniu wody w agregatach tynkarskich załącza się dodatkowa pompa do podnoszenia ciśnienia wody i wtedy lubi być mało.
    Sep 2010
    Żory
    44-240
    93
    Dzis rozmawiałem z tynkarzemi powiedział ze musi byc bezpiecznik c20A, na chwile obecna mam załozony B16A to idziewymienic tylko czy jak go wymienie to nie bedzie mi wywalac w skrzynce na zew przy liczniku bo tam jest zabeZPIECZENIE PRZED LICZNIKIEM 20A
    O ile nie będzie zwarcia to nie powinno nic wywalić.
    Nawet gdyby, to nowy bezpiecznik kosztuje 5zł. Dwa piwa to nie majątek.
    Nie bój się, tynkarze sobie poradzą.
    Jeśli sobie nie poradzą to masz nadwornego elektryka, który służy pomocą i radą.
