Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    climec
    May 2012
    Wrocław
    50-301
    Domyślnie 1 nawiew i wiele wywiewów
    Samodzielnie planuję wykonać wentylację mechaniczną u siebie w domu - zgłębiając to forum udało mi się znaleźć niezliczoną liczbę informacji które mi w tym pomogły. Dlatego zacznę od podziękowań , dla wszystkich aktywnych forumowiczów którzy służyli mi radą.
    Ponieważ wentylację mechaniczną zacząłem planować na późnym etapie budowy to na niektóre udogodnienia jest już za późno - i tak prowadzenie czegokolwiek w posadzce odpada - zostaje jedynie sufit podwieszany/ściany. To ograniczenie nie wpływa mi na piętro, mam jednak problem z parterem, gdzie sufit podwieszany będzie jedynie na części.
    W efekcie wymyśliłem takie rozwiązanie :
    http://image.bayimg.com/kaoeaaadh.jpg
    Jeden nawiew na pokój dzienny (kubatura 90m3) z rury 125 (lub 150) zakładający maksymalny nawiew do 150 m3/h do tego kilka wywiewów o sumarycznej wydajności 150m3/h. Cały dom to 320 m3. Rekuperator będzie przewymiarowany na 400.
    I teraz pytanie do praktyków - czy to zadziała tak jak sobie wyobrażam ? Czy może powietrze z nawiewu nie "rozleje" się równo po pokoju dziennym ? A może koncentracja wywiewów z jednej strony domu doprowadzi do innych konsekwencji?
    Pozdrawiam serdecznie !
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał climec Zobacz post
    ja mam tak u siebie na dole ...
    dwa nawiewy w salonie i wyciągi w kuchni, kibelku, spiżarce ...
    działa OK
    climec
    May 2012
    Wrocław
    50-301
    działa OK
    Dzięki za odpowiedź. Nawiew w jakiej odległości jest od najbliższego wyciagu? Kuchnia jest jest otwarta na salon?
    U mnie to będzie jedynie z 2 metry, aby z tym sobie poradzić nawiew będzie ustawiony równolegle do podłogi w zamknięciu sufitu podwieszanego, a wyciąg będzie prostopadle. Wydaje mi się iż to może dać dużo lepsze efekty .
    W biurach widziałem w ten sposób zrobioną wentylację mechaniczną - nawiew równolegle, a wyciąg zaraz pod nawiewem i chyba to działa . Prędkość powietrza nawiewanego raczej też nie przekracza 2-3 m/s.
    pozdrawiam,
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    u mnie cały dół domu jest otwarty, tyle że salon jest po przeciwległej stronie niż kuchnia...
    czy bliżej czy dalej to nie ma raczej znaczenia...
    powietrze nawiewane leci pionowo w dół (nawiew czuć przy samej podłodze ), a wyciąg zbiera z pod sufitu...
    michal_ludwin
    Mar 2012
    Częstochowa
    188
    tylko te 150 m3/h nawiewane w jednym punkcie może być mało komfortowe [przeciąg!]
    dobre praktyki wskazują, że już przy 75m3/h na jednym anemostacie daje się odczuć w formie "przewiewu'
    dodatkowo - przy niskiej jakości rekuperatora i małym odzysku - może być w tym pokoju zimno bo będzie on dosyć intensywnie przewietrzany.
    Mam pytanie dotyczące miejsc umieszczenia anemostatów nawiewnych i wywiewnych. W którym miejscu na poddaszu: w łazience i sypialniach umieścić anemostaty ? Tzn. wiem że w suficie ale np. bliżej drzwi, bliżej okien, nie nad wanną i prysznicem itp. Poradźcie.
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Nawiewne po przeciwnej stronie pokoju w stosunku do drzwi, podobno trzeba co najmniej 30-50 cm od ściany, żeby się brud nie osadzał, ale ja w to nie wierzę (filtry!).
    Wywiewne podobnie, byle nie nad wanną i prysznicem.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
