Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdachówka jak jest docieplona od spodu to rozgrzeje się dość mocno...
większym problemem może być brak szczelności pomiędzy dachówkami...
blacha jest szczelna na całej powierzchni więc jak pompujemy powietrze to musi przelecieć pod całością...
przy dachówce może zaciągać tylko najbliższymi szczelinami...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak jak pisałem temperatura pod dachówką też spora
spokojnie można też do CWU wykożystać nadmiar energii - może nieco dłużej będzie pompka obiegowa pracować ale wodę podrzeje - tu bardziej chodzi o ilość ciepłego powietrza a nie jego temperaturę - koszt eksplatacyjny to prąd do pompki obiegowej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdo WM wchodzi rura 200 która rozdziela się na 2 czerpnie - północna i dachową - to WM zasysa powietrze z czerpni
sterownik sam decyduje z której czerpać i przełącza przepustnicę
w cieple dni czerpane powietrze będzie z czerpni północnej
nadmiar energii będzie służył do podgrzewania ZWU
