Strona 101 z 119
Pokaż wyniki od 2.001 do 2.020 z 2379
  1. #2001
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Pompa ciepła i grzejniki na wodę odpadają A kto Tobie takich głupot naopowiadał ?
  2. #2002
    Odpadają, bo nie chcę na to wydawać pieniędzy i zajmować miejsca na kotłownię oraz prowadzić rur do grzejników. Dom ma mieć małe zapotrzebowanie na ciepło, stąd wystarczą małe grzejniki elektryczne, choć liczę jednak na ciepło wchodzące do wentylacji z wody szarej i ggwc.
  3. #2003
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Jak małe zapotrzebowanie na ciepło ? Ile m2 ma mieć dom .bo nie chcę na to wydawać pieniędzy ok zrozumiałe , a na te kombinacje szarej wody i ggwc to nie szkoda pieniędzy. Przy pc nie ma potrzeby budowy kotłowni , pc zapewnia CO i CWU , zawsze w takiej ilości jak trzeba , bez względu na czynniki zewnętrzne
  4. #2004
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał humidorek Zobacz post
    A tej wody "szarej" to ile na dobę i ile energii na jej potrzeby...? (Jak wiadomo trzeba odpowiednio dużo CWU...)
    Jak dla mnie to takie błędne koło z tym budowaniem domów z bardzo małym zapotrzebowaniem ...
    Aby utrzymać komfort w takim budynku trzeba go dużo używać a więc zużywać dużo energii na potrzeby bytowe...
    Na dzień dzisiejszy to PC jest jedynym słusznym rozwiązaniem...
    A jak komuś jeszcze mało to sobie fotowoltaiki "dokręci"...
  5. #2005
    Pompa ciepła, która wymaga rur w każdym pokoju do grzejników i fotovoltaika, która się nigdy nie zwróci. Oba rozwiązania kosztowne i bez możliwości obniżenia tego kosztu własną pracą/pomysłem. Kurczę, wątek o wynalazkach prowadzony 6 lat a tu takie opinie na koniec...
    Ja jedyną pompę ciepła, jaką dopuszczam to taka, która wyciągnie mi maksimum ciepła ze zbiornika wody szarej i przekaże to ciepło do wentylacji lub CWU. Czy są takie rozwiązania?
    Ostatnio edytowane przez humidorek ; 01-05-2018 o 10:43
  6. #2006
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    A nie zastanawia cię czasem dlaczego takie opinie po tylu latach eksperymentów...?
    Jedynym rozwiązaniem które zawsze działa i ma najkorzystniejsze przełożenie cena/ wydajność jest kolektor powietrzny...
    Cała reszta to tylko takie udowadnianie że się da...
  7. #2007
    Ja grzejników wodnych nie zainstaluję w tym budynku, więc pompa ciepła z nimi odpada. Stąd moje myśli na wykorzystanie ciepła wody szarej i z wyrzutni wentylacji. Ale na to założyłem oddzielny wątek (http://forum.muratordom.pl/showthrea...-do-wentylacji), może tam zatem będę kontynuował, by tu Ci nie mieszać w koncepcjach
  8. #2008
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    "Wynalazki" to wynalazki i wątek jest jak najbardziej odpowiedni...
    Widzisz z tą Twoją koncepcją jest podobnie jak z moim OFF grid-em...
    Coś tam sobie ubzdurałem i udowadniam sam sobie że tak też się da...
    W twoim pomyśle tak na prawdę nie ma energii w takich ilościach aby miało to sens ...
  9. #2009
    Po kiego grzyba chcesz się budować, skoro nic się nie zwróci. Możesz dać farelkę na pokój, będzie tanio. Dom to luksus, pytanie czy chcesz mieć dom i cie stać, czy koniecznie trzeba udowadniac, że da się za grosze i z odpadów.
  10. #2010
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Ludziska majom różniste fanaberie...
    Może by tak kasę na konto na procent i namiot?
    To się najlepiej ZWRÓCI...
    Mnie się "zwraca" jak czytam o zwracaniu...
    Adam M.
  11. #2011
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Hmm... Ty i Nydar odzyskujecie tak chyba ciepło z wyrzutni wentylacji do CWU a Nydar też z wody szarej do czerpni wentylacji. Czyli tak, jak ja chcę zrobić. Czy to nie ma sensu przy ogrzewaniu domu prądem?
  12. #2012
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Jak jeszcze domu nie zbudowałeś to czemu nie zdecydujesz się na podłogówkę ?
  13. #2013
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    ad 1 oczywiście że można obniżyć koszta własną pracą , nie takie oczywiste że pc taka droga
    ad2 Chcesz w to wpiąć taka mni PC ?
  14. #2014
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Swoją drogą , na le budowy dom , to te parę metrów pexa wrzuconego w posadzkę to faktycznie przekreśla opłacalność budowy domu
  15. #2015
    Ogrzewanie u mnie będzie elektryczne, grzejnikowe i o powodach tego nie mam potrzeby dyskutować. Jeśli na pytania o efektywne wykorzystanie ciepła z innych źródeł pada cały czas "załóż pompę ciepła i grzejniki wodne" to nie jest rozmowa na temat, tylko zmiana tematu.
  16. #2016
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Może po prostu ludzie którzy już coś wybudowali , mają jakieś doświadczenie z ,,wynalazkami " podpowiadają że może brniesz w ślepą uliczkę . Może najpierw policz ile to wszystko pochłonie pieniążków w materiał i ile własnej pracy i jaki później będzie z ego pożytek .Napisałeś Ja jedyną pompę ciepła, jaką dopuszczam to taka, która wyciągnie mi maksimum ciepła ze zbiornika wody szarej i przekaże to ciepło do wentylacji lub CWU to ja się pytam jaka to będzie pc i za ile ? Z doświadczenia podpowie że jak już znajdziesz taka mini pc i policzysz ten pieniądz w wynalazki , to koszta przewyższą klasyczną PC
  17. #2017
    Oczywiście liczę to i jeszcze nie raz policzę. Czy ułatwi nam dyskusję określenie dobowego napływu wody szarej w ilości 3,6m3, zapotrzebowanie na CWU 1,7m3 i zapotrzebowanie na wentylację 1200m3/h? Moim zdaniem takie ilości uzasadniają wskazane przez Ciebie koszty i wysiłek, a później zapewnią zarówno zysk, jak i satysfakcję. Tylko nie mam z kim merytorycznie o tym podyskutować, na co tu liczyłem, same ataki...
  18. #2018
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Niezupełnie....
    Im przez dom przepływa jakiś tam strumień energii.
    Część tak jak chcą i lubią a część "bokiem".
    O tym tu piszą....
    Tobie TEŻ tak będzie przepływać.
    Zobacz ILE oraz ZA ILE coś z tego uda Ci się zawrócić do wnętrza i GDZIE.
    A za energię się płaci...
    Jedyna darmowa ze Słoneczka pochodzi.
    A ono kapryśne jest... Daje albo wszystko albo... nic.
    Potrzebujesz wiaderka na to, co daje - jak daje!
    Adam M.
  19. #2019
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Pewnie czegoś nie rozumiem , ale Ty chcesz wentylować chałupę 1200 m3/h ?
    Jedno wiem , ogrzewanie CWU za pomocą PC to koszt miesięczny 30-35 pln , nie wiem czy tutaj jest o co walczyć .Wiem że dobrze zaizolowany ( a tak jak chcesz grzać czystym prądem pewnie zamierzasz zbudować ) dom 100-120 m2 za pomocą PC ogrzejesz za ok 500 pln ROCZNIE , nie wiem czy jest tu o co walczyć żeby pomniejszyć ten rachunek . Sama instalacja PC jest prosta , a Twój układ/kombinacja ( a i tak raczej marnie zadziała ) jest mocno skomplikowany i rozbudowany i wcale tani nie będzie liczyć się musisz że coś tam nie zadziała i potrzebna będzie przeróbka , to stracony czas nie godzinka czy dwie .
    Pisałeś że dom rocznie wychodzi za ogrzanie 1 pln za m2 , ale żeby tak wyszło najpierw trzeba w budowę wrzucić duuużo więcej $$$ niż w dom standartowy+PC
    Ostatnio edytowane przez Garażowiec ; 01-05-2018 o 20:42
  20. #2020
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Tak, bo to duży dom, mający też pokoje na wynajem oraz lokal usługowy w parterze.
    Jedno wiem , ogrzewanie CWU za pomocą PC...
    PC to bardzo duży koszt, spore ryzyko pretensji mieszkańców, jak w środku zimy padnie jej najdroższa część, konieczność rozprowadzania wody po budynku (konstrukcja szkieletowa, nie chcę, by sącząca się z jakiejś nieszczelności woda mi ją zawilgociła np. w pokoju wynajmowanym przez nieuważną osobę, która mi tego nie zgłosi). Już dajcie spokój z namawianiem mnie na rezygnację z grzania grzejnikami na prąd, nie widzę dla nich alternatywy uwzględniając te wady.
    Mój system to kilka dość prostych układów, jakie występują już u wielu osób, choć nie wszystkie naraz. Podchodząc do każdego z nich analitycznie można je uprościć/zmodyfikować. Tu czytam tylko krytykę (nawet nie konstruktywną), w moim wątku wreszcie ruszyła dyskusja merytoryczna.
    Ostatnio edytowane przez humidorek ; 01-05-2018 o 20:50
Strona 101 z 119
