Strona 11 z 119
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 2379
  1. #201
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    takie hieroglify to tylko w grobowcu po stu latach będą znajdować ...
    wiec narazie omawiac go nie bedziemy
    najpierw zrealizujemy
  2. #202
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar DEZET
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    Ale o co tu kaman? Wynalazek musi mieć swoją nazwę
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
    Dom za 200k? - TAK, ale praca WŁASNA jest najważniejsza! Amen.
  3. #203
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Zautomatyzowana pułapka na myszy
    Konrad ale się zbroisz. Za energię państwo będzie Ci jeszcze zwracać
  4. #204
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    Etam, pułapka, to pewnie coś do wytwarzania prądu przez gryzonie, bo ma być oszczędnie i ekologicznie
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
  5. #205
    Dec 2010
    5.062
    151
    wprawione oko mpoplaw wszystko wychwyci i rozwiązało pewnie łamigłówkę przy realizacji zapewne wprowadzimy tą poprawkę - jeszcze ze 2 miesiące pewnie ... na razie inne prace związane z wykończeniem i przeprowadzką - na dodatkowe prace przyjdzie czas .... jesienią wrzesień- listopad
  6. #206
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    uchylając rąbka tajemnicy...
    te "freski" mają trochę wspólnego z GBPC
  7. #207
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    A ja myślałem, że to jest ZJWCTJ
  8. #208
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 12-09-2012 o 17:02
  9. #209
    Ile wynosi dobowy koszt pracy wynalazku?
  10. #210
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Karlsen Zobacz post
    to tak jednoznacznie ciężko stwierdzić w tym momencie bo nie ma podłączonego żadnego licznika energii...
    w tamtym roku jak robiłem jakieś większe testy to wychodziło że zagrzanie tych dwóch zbiorników (280 L ) do ponad 50* w słoneczny dzień pochłaniało ok. 0,6kwh
    takie dobowe dobijanie to ok. 0,3-0,4 kwh średnio, generalnie w zużyciu prądu na posesji nie widać specjalnie jego pracy...
  11. #211
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar K160
    Oct 2008
    Sądeczczyzna
    Górzysta
    590
    Trochę szukałem, tu i tam, ale nic nie znalazłem, gdzie się kupuje takie klimakonwektory kanałowe jak Ty używasz do grzania basenu i CWU? Wracając jeszcze do tego basenu dla dziecka, to nie prościej było go napełnić gorącą wodą z kranu, która u Ciebie przecież i tak pochodzi z klimakonwektora? Może bardziej chodziło o prezentację możliwości urządzenia dla znajomych?
    Buduję samemu: 160m2; ściana 19cm+15cm styropianu; okna 3szyby 0,8; poddasze ocieplone styropianem i tynkowane; kocioł kuchenny CO 15kW Vienybe D+ podpięty do zbiornika 600l z wężownicą INOX do CWU; To wszystko z meblami i AGD za 260 000zł.
  12. #212
    Mam pytanie dotyczace wynalazku wyciagajacego ciepło spod blachodachowki, bo właśnie zacząłem kłaść i dopiero teraz przeczytałem ten wątek (dość pobieżnie bo czasu mało).
    Czy nie lepiej będzie poukładać rurkę miedzianą pod blachodachówką, napełnić glikolem i przepuścić bezpośrednio przez zbiornik z wodą użytkową (małą pompką), bez układu wymiennika powietrze-ciecz?
    Wiem że rura miedziana tania nie jest (około 800zł za 50m fi15), ale jak się odejmie wymiennik i prąd który on zużywa to chyba wyjdzie na to samo, a poza tym ciecz chyba lepiej transportuje ciepło niż powietrze.
  13. #213
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    Cytat Napisał netcom Zobacz post
    Raczej nie. Mówimy o wynalazkach o nikłym koszcie, a nie wybitnej wydajności. Poprzez wymiennik powietrze-ciecz ja np. rozumiem chłodnicę samochodową z wentylatorem, która ogarnie np. 200 m2 dachu. Dla 200 m2 dachu wydajnej instalacji cieczowej potrzebujesz 1500 - 2000 mb. rurki miedzianej - kilkadziesiąt razy drożej.
  14. #214
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    No i z taką rurką to masz deszcz pod dachem...
    Adam M.
  15. #215
    Adam M.
    Ok, racja ale tą kwestię chciałbym pominąć, ponieważ mam dach pokryty wstępnie papą na deskach, a instalacja będzie użytkowana głównie latem (dom letniskowy), sądzę, że wentylacja dachu osuszy skropliny w sekundy (wlot powietrza przez wróblówkę, wylot pod gąsiorem kalenicowym).
    Cytat Napisał andriuss Zobacz post
    Jeśli chodzi o koszta, to zakładam podgrzanie 100 litrowego zbiornika CWU w rozsądnym czasie (około 3 godziny) w okresie letnim.
    Mógłbym wodę podgrzać solarem z allegro, ale po pierwsze brzydko wygląda na dachu, po drugie awaryjny (szkło), a po trzecie droższy.
    Przyjąłem że kupią taśmę miedzianą 0,15mm o powierzchni 3m2za około 250 zł (wychodzi 85zł /m2), potnę na paski miedziane o szerokości 15 cm, i przylutuje do niej 20metrów rury miedzianej fi15 za 300zł (szacunkowo 15zł/mb ze złączkami).
    Razem wyjdzie około 600zł za 3m2 powierzchni absorbującej ciepło pod dachem, przez którą mogę przepuścić gilkol.
    Ciepło będzie pochodzić od nagrzanego powietrza, które wędruje stale od dołu połaci dachowej w górę, w stronę kalenicy, oraz od bezpośrednio od blachodachówki -podczerwień.
    Główna wada tego rozwiązania - nie wiem czy będzie działać
    Chciałby to teraz porównać z takim urządzeniem, które wyciąga ciepło z powietrza z pod dachu i ogrzewa wodę.
    Po pierwsze, klimakonwektor opisany na pierwszej stronie wątku, nic nie wiem na ten temat.
    Czy zwykła chłodnica od samochodu (tu jako nagrzewnica)spełni to samo zadanie? Jakie są koszty chłodnicy albo takiego klimakonwektora?
    Czy szum wentylatora będzie słyszalny? (byłby oddzielony warstwą wełny 25cm od mieszkania)
    Co zrobić z powietrzem wylotowym? Wpuścić z powrotem pod blachodachówkę (na dół)?
    Czy będą jakieś negatywne skutki wzmożonego przepływu powietrza pod blachodachówką? Czy skropliny jakieś będą kapać z chłodnicy?
    Ostatnio edytowane przez netcom ; 04-08-2012 o 23:39
  16. #216
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    Nie wiadomo ile mocy potrzebujesz (na oko 2 kW?), nie wiadomo co to jest okres letni (700 W/m2 p.poz??), ale, co do zasady, o tego typu instalacjach możesz sobie poczytać na elektrodzie - jak zrobić kolektor z puszek po piwie, itd. Wnioski są z reguły takie, że koszt takich zabaw jest niewiele mniejszy od komercyjnych solarów, a efekt to niewiadoma. Jako zabawa, czemu nie, ja też się kiedyś skuszę. Tutaj myślimy o czymś innym - jak wykorzystać nie 3m2, a 150 m2 dachu, ale bez szyby, tinoksu, miedzi, glikolu, itd. To trochę inna zabawa. Do domu letniskowego być może wystarczy beczka pomalowana na czarno - tego lata pewnie by się sprawdziła.
  17. #217
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    Ciepło będzie pochodzić od nagrzanego powietrza, które wędruje stale od dołu połaci dachowej w górę, w stronę kalenicy, oraz od bezpośrednio od blachodachówki -podczerwień.Główna wada tego rozwiązania - nie wiem czy będzie działać
    Nie rozumiem po co taśma miedziana - jako absorber? Dolicz jeszcze porządną farbę czarną do pomalowania rurek.
    Czasem na aukcjach są klimakonwektory - cena jaką widziałem ok. 800zł. Niby drożej od Twojego wynalazku, ale układ prostszy- nie 3 media, lecz 2.
    No i o czym wspomniano powierzchnia 3m2 Twojego do co najmniej kilkunastu podpołaciowego. Poza tym bezobsługowość, brak ew. wycieków, skroplin, itp. Instalacja czerpni pod dachem banalna (http://forum.muratordom.pl/entry.php...#comment135231)
    Chłodnica samochodowa się nie nadaje, lepsze są radiatory z lodówek (ciśnienie).
    Zasilanie przez glikol, raczej pompka będzie potrzebna, nie bardzo wierzę w samoistne racjonalne przetłoczenie glikolu w rurkach fi15mm.
    Wpuszczanie "zużytego" powietrza pod blachę- myślę, że to zły pomysł- wymuszasz zwiększony przepływ powietrza, które nie zdąży się nagrzać.
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
  18. #218
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    Cytat Napisał DEZET Zobacz post
    Jakie ciśnienie? Bo skoro glikol, to raczej obieg zamknięty. Chcesz tłoczyć glikol przez radiator z lodówki? A widziałeś kiedyś taki radiator? Nie jestem w żaden sposób przywiązany do chłodnicy, to tylko przykład czegoś, co mi się kurzy w piwnicy. Ale Twoje rady wydają się cokolwiek albo oderwane od tematu albo zbyt kategoryczne. Poza tym być może nie każdy wie, że w nowszych samochodach chłodzenie odbywa się pod ciśnieniem, w okolicach 2 bar, dzięki czemu woda się gotuje przy 120*, no i jest b. duży zapas, dzięki czemu np. pękniecie uszczelki głowicy nie rozrywa od razu chłodnicy.
  19. #219
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    pod względem wydajności i ceny chłodnica samochodowa wydaje się najbardziej odpowiednia ...
    co do ciśnienia to trzeba by parę testów zrobić...
    ale też nic nie stoi na przeszkodzie założyć reduktor na instalację...
    przy wykorzystaniu takiej chłodnicy trzeba by to wszystko zapakować w jakieś większe szczelne pudło z drenem do kanalizacji co by nam przy jakimś rozszczelnieniu strychu i domu nie zalało
  20. #220
    Myślałem o taśmie miedzianej ze względu na przewodnictwo cieplne miedź 380 W/(m·K) vs stal 58 W/(m·K), ale po przemyśleniu chyba zrezygnuję z miedzi ze względu na ryzyko korozji elektrochemicznej.
    Nie jest prostszy- klimakonwektor wykorzystuje ciepłe powietrze do grzania wody (albo glikolu), rurki pod dachem wykorzystują to samo powietrze do grzania wody (albo glikolu), tylko bez wentylatora.
    Zauważ że powietrze pod blachodachówką przesuwa się samoistnie od okapu w stronę kalenicy, tylko wolniej. Natomiast powierzchnia wymiany cieplnej chłodnicy, to około 20m2.
    Zakładałem 3 m2 blachym, to daje 6m2 powierzchni wymiany cieplnej jeśli powietrze będzie ją opływać górą i dołem (umieszczona na kontrłatach), faktycznie trochę blado.
    Co trzeba obsługiwać w rurkach pod dachem? Jeśli będą napełnione glikolem, to chyba nic, nie trzeba nawet spuszczać na zimę.
    Pompa do wymuszania obiegu w rurkach będzie na dole, zresztą w klimakonwektorze czy też chłodnicy też musi być.
    Skropliny owszem, ale jeśli już to polecą na papę i wyschną.
    Zgadzam się, uważam że to największa zaleta tego pomysłu, mozliwa nawet instalacja po położeniu dachówki. Rurki trzeba zamontować wcześniej.
    Tak, potrzebna. Mam taka pompkę na instalacji kominka, na 1-szym biegu jest tak cicha, że muszę przyłozyć rękę żeby stwierdzić czy pracuje.
    No zaraz, przecież to powietrze i tak jest zasysane spod okapu pod blachę, więc chyba to z wylotu klimakonwektora (czy też chłodnicy) nie będzie zimniejsze? Oczywiście myślę o skierowaniu go na dół dachu.
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Jeśli miałbym to robić, obojętnie czy rurki pod dachem, czy chłodnica, czy klimakonwektor, to jako instalację z glikolem przekazującym ciepło poprzez wężownicę w zbiorniku CWU, więc w obu wypadkach bez ciśnienia.
    Dodatkowa rurka spod dachu na parter do kanalizacji - u mnie by wyszło około 10 metrów, niestety.
    Ostatnio edytowane przez netcom ; 05-08-2012 o 18:47
Strona 11 z 119
