Strona 19 z 119
Pokaż wyniki od 361 do 380 z 2379
  1. #361
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Mylisz się rozłożone na 80m2 pod chudziakiem ssało tą energię jak diabli.Na początku z kolektora szło 40-45oC a z pod chudziaka wracało 13oC.Przy przepływie ok.600-800l/dzień.Ta ilość pexa dobrze współgrała z możliwością rozprzestrzeniania się ciepła,ponieważ temperatura pod chudziakiem bardzo wolno rosła.
  2. #362
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    znaczy się układ większość czasu "taktuje"...???
    uuu... tu jest za mało mocy z kolektora...
    ta betonowa otulina rurek za wolno przekazuje energię...
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 24-11-2012 o 12:52
  3. #363
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał blekowca Zobacz post
    Przez noc jednak kolejny problem mi się urodził. Co z rurami do wentylacji w płycie.
    GWC zrobić pod płytą w postaci ogromnego ślimaka, zacząć na zewnątrz poza obrysem budynku a skończyć na środku...
    przełożonego wężownicami ułożonymi też w ślimaka, zasilanymi na środku a powrotem na zewnątrz...
  4. #364
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    kolektor zajmuje 40m2,ale radiator betonowy zajmuje 9m2. Z tych efektywnych 9m2 max.moc otrzymana to prawie 30kwh/na 6h pracy w ciągu dnia.Jeżeli to mało.
    Widzę,że nie przekonam cię do teorii,że zbytnie podgrzewanie w GMC to strata ciepła.Połóż na ziemi w lecie z m2 blachy.W słonecznym okresie bez opadów.Ziemia wokół blachy będzie sucha jak pieprz a pod blachą wilgotna.To działa trochę jak pompa ssąco tłocząca.Nagrzewa się,paruje,podsącza z dołu i tak w kółko.Większość energii z parą wodną ucieka.A to co zostanie to mizerna ilość.
  5. #365
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar blekowca
    Jun 2012
    Bezrzecze
    72-003
    1.573
    17
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Czyli w tej koncepcji płyta magazynuje ciepło do grzania zwu i izoluje dom od dołu (jeśli utrzyma 22* zimą to dom wogóle nie miałby strat do podłogi), natomiast grunt pod płytą byłby swoistym reku+gwc. Na jaką temperaturę wlotu powietrza do domu mógłbym tu liczyć?
    Osobny temat to odzysk ciepła z szarej wody i ścieków. NIe mogę przesadzić bo mam mieć POŚkę a one nie lubią działać na zimno. Gdyby jednak puścić tę rurę w płycie po fragmencie jej brzegu to zawsze trochę ciepła bym odzyskał po drodze i spowonił tracenie ciepła przez płytę do gruntu obok.
    Co do wylotu zużytego powietrza - myślę jeszcze o alternatywie polegającej na wypuszczaniu go przez nieizolowane rurki(?) pod pólnocną połacią dachu - powinno zmniejszyć to straty ciepła w tym miejscu.
    blekowca
    Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
    Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
    No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
  6. #366
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    a ile masz takich dni bliżej jesieni ???
    o zimie to nawet nie wspomnę...
    dom nie ma podłogi z blachy...
    jak położysz ze 20cm styropianu i uszczelnisz dookoła to jak ma parować ?
  7. #367
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Eksperymenty z parowaniem wody pod bryłą domu to moim zdaniem nie najlepszy pomysł...
    Gruntowy akumulator ciepła da się przecież zrobić!
    Zrobić tak, aby działał i niczego nie psuł.
    Adam M.
  8. #368
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    dobre pytanie...
    moje najzwyklejsze GWC ma 15* na początku sezonu i ok. 7* na końcu...
    nydar coś tam podgrzał i ma u siebie obecnie pewnie z 17*...
    myślę że jak by się dobrze ścisnąć to te 17-18* utrzymałby pod koniec sezonu...
    R&K ma pętlę GGWC pod płytą będzie widać na wiosnę jaka jest najniższa temp. to będzie jakieś odniesienie...
    blekowca
    będzie się lało z dachu...
  9. #369
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Adam M.
    gotowca poproszę...
    tak łopatologicznie...
  10. #370
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Trzeba sobie dziurę w ziemi wykopać.
    Głęboko na tyle, na ile się da.
    Potem tę dziurę w ziemi wykładamy szczelnym dywanikiem z folii (bo ceną nie zabijają) basenowej SPAJANEJ.
    Robimy tam wodoszczelną przegrodę od dołu i boków. Taką wannę.
    W tę wannę wrzucamy posklejany gdzieś obok fragment orurowania z taniej rurki plastikowej, zgrzewanej do wody (PP chyba?).
    Zasypujemy czym mamy, ale pospółka jest dobra a glina nieco mniej dobra.
    Potem układamy kolejne pietro orurowana - meander.
    Zasypujemy.
    I znowu
    i znowu...
    Do potrzebnej "grubości" złoża.
    UWAGA!
    Gdzieś w kącie stawiamy w wannie pionowo rurę kanalizacyjną, nawierconą po obwodzie, tworząc studzienkę rewizyjno-pomiarową.
    Naddatki folii zakładamy na wierzch złoza na zakład i raczej spory.
    Potem całość zasypujemy nadkładem.
    MOŻNA przed zasypaniem, jak kto jest od Krezusa, dać z 10cm styropianu...
    Nadkładu powinno być dobre 1,5m.
    Potem w tę studzienkę rewizyjno-pomiarową wkładamy węża z wodą i ... nawadniamy obficie stworzone złoże.
    Gruntowy Magazyn Ciepła gotowy do pracy!
    NIC z niego nie odparuje.
    NIC z niego nie wsiąknie.
    Warianty dla co bogatszych....
    Można pod folię basenową i po bokach dać płytę styro.
    Znacznie przyspieszy stabilizację akumulatora z jakich trzech sezonów - do jednego.
    Ma wściekle małą "oporność wewnętrzną"
    Konsumuje gigantyczne moce i błyskawicznie takież oddaje.
    Adam M.
  11. #371
    Jun 2012
    Bezrzecze
    72-003
    1.573
    17
    No i ściągnąłem Adama myślami....
    Tylko jak wykorzystać płytę i odizolowany xpsem 1,5 m gruntu pod nim?
    Ostatnio edytowane przez blekowca ; 24-11-2012 o 19:36
  12. #372
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Otóż to.Nie pod domem bo to strach taki parownik mieć pod podłogą,tylko obok domu.Pojemność na kilkaset ton piachu,izolacja coby nie pouciekało.Wtedy starczy na prawie wszystko.Dodał bym jeszcze jakieś naczynie wzbiorcze ,bo jak ta woda się w tym piachu podgrzeje to się i rozszerzy.A że skala duża to i zbiorniczek spory by musiał być.Jak by nie patrzeć to za 400złotych tego się nie zrobi.
  13. #373
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar DEZET
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    Czytam i czytam i coraz bardziej fantastyczne rzeczy piszecie, w pozytywnym znaczeniu oczywiście. Bo np. takie "adamowe złoże" można w każdej chwili zrobić. Wypadałoby tylko wcześniej przygotować jakieś wloty rurek do domu, jeśli nie robimy tego od razu w trakcie budowy.
    Podgrzewanie zwu- ok, ale co gdy potrzebujemy właśnie bardzo zimną wodę, a nie podgrzaną?
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
    Dom za 200k? - TAK, ale praca WŁASNA jest najważniejsza! Amen.
  14. #374
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Dwie nitki.Jedna ciepła,druga zimna.Ta zimna zawsze zimna,ta druga najpierw zimna ,potem ciepła ,a między tymi stanami wspomaganie.Czyli wspomaganie przejścia ze stanu zimnej do ciepłej.
  15. #375
    Jun 2012
    Bezrzecze
    72-003
    1.573
    17
    Można poprzestać na nagrzewaniu do 25*
    Myślę o słupie gruntu pod płytą, zaizolowany xps od góry i od boków.
    Najcieplejszy u góry - powstanie pewna ilość pary, odparowana woda z osuszonego gruntu zostanie podciągnięta wyżej
    Ta z kolei nie będzie już mogła odparować gdyż w górnej części naszego zasobnika ciepła ustali się równowaga ciecz-para, nie będzie podciągania wilgoci z dolnych warstw gleby.
    Pytanie czy xps jest również paroszczelny, jeśli nie to trzeba byłoby uzupełnić xps o folię basenową o której pisał adam mk.
    Gruntowy niskotemperaturowy magazyn ciepła pod domem ma tę przewagę, że praktycznie likwiduje straty ciepła do gruntu
  16. #376
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Trzeba sobie dziurę w ziemi wykopać.(...)
    ...Konsumuje gigantyczne moce i błyskawicznie takież oddaje.
    Adam M.
    dzięki Adam...
    czyli mamy cysternę z wkładką zakopaną w gruncie...
    teraz trzeba farmę słoneczną aby to naładować...
    koszt budowy przerośnie możliwości tej konstrukcji...
    ja jednak upieram się przy strefach cieplejszych i zimniejszych ...
    osiągi może i mniejsze ale za to cena nie będzie zabójcza ...
  17. #377
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    ja właśnie cały czas o tym...
    jak ułożymy wszystko w gruncie to zaizolujemy tą np. folią basenową, na to dopiero izolacja...
    zrobimy strefy pierwszej kolejności grzania i następnych...
    jak mamy nadmiar energii to po prostu obszar cieplejszy się rozszerza a nie hajcuje tylko w jednym miejscu...
    chwilowo mamy najcieplejszą strefę na środku na potrzeby wstępnego podgrzania CWU ale większość energii rozpraszamy na większej powierzchni...
  18. #378
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    i dach o powierzchni z 1 km2...
  19. #379
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Dopóki operujemy rozwiązaniami niskotemperaturowymi to jest to tanie i proste.Tak do 40oC.Powyżej zaczynają piętrzyć się koszty,które stawiają pod znakiem zapytania ich sens.
    Dach 1km2 jest niepotrzebny,bo na moim dachu gdyby nie miał drewnianej konstrukcji umieścił bym 16 kolektorów tego typu co mam teraz.Dało by to 32000kWh/rok i podgrzało 2500m3 piachu do 40oC.Przeciętny domek ma w obrębie fundamentów 100m3.To pokazuje skalę i uświadamia koszty ,gdyby tak chciało się wybudować izolowany GMC,który miał by starczyć na wszystko.
  20. #380
    Nydar - załóż temat Nydarowe wynalazki - tutaj podważając jaśkowe teorie podważasz jaśkową wynalazczość.
    W mojej osobie obaj koledzy będzie mieć wiernego czytelnika. Chwilami żałuję, że właśnie skończyłem budowę, a czytając Was mogłem zrobić znacznie więcej.
Strona 19 z 119
