niestety nie, musielismy dodatkowo wzmocnić tę ścianę nośną więc wykuwanie przejscia w niej wiązałoby się z dodatkowym ryzykiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże tak:
Duża rodzinna kuchnia ze stołem i widokiem na drzwi. Obok łazienka. A po drugiej stronie salon z pokojem.
Nie znam wymiarów pomieszczeń, więc nie narysuję ci tego w CAD.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpomysł fajny ,tylko szkoda jednego z niewielu okien na łazienkę (to okno jest spore 1,5mx1,5m i myslę nad tym by wymienic je na takie balkonowe bo tam z salonu byłoby wyjscie na taras ,na ogród..)
dzis z przyjaciółką zrobiłyśmy burzę mózgów na miejscu i mamy efekt świeżego spojzenia...
wrzucam rzut,niby zmiana nieznaczna-przejscie do pokoju przechodniego w połowie sciany a nie przy jej rogu
od razu zaznaczę ze ten pokój za kuchnią,ten przechodni ma byc pokojem do pracy,biurko komputer itp,dlatego moze byc przechodni i bez drzwi
wszedzie tam gdzie nie zaznaczyłam szarego kwadracika nie byłoby drzwi(wolę takie przejscia bez skrzydła
co sadzicie o nowym pomysle ?? bedzie ok ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychvoyt77 jak dla mnie takie ustawienie jest jak najbardziej ok.
Tylko bez wymiarów, trochę trudno jest ocenić proporcje pomieszczeń i proporcje poszczególnych sprzętów (np. czy stół faktycznie się zmieści tam gdzie go wstawiłaś.) Może kuchnia wcale nie wyjdzie taka kwadratowa jak sobie zaplanowałaś?
A może warto byłoby wszystko wymierzyć i narysować plan tego piętra z zachowaniem porporcji? (aktualnie masz łazienkę 6m2 w takim samym rozmiarze co pokój 15m2 ). Może Ci się to przydać później, jak będizesz myślała nad łazienką i innymi pomieszczeniami. Tutaj nie trzeba programów komputerowych, można posłuzyć się papierem milimetrowym i czarnym mazakiem a potem po prostu wkleić wyraźny skan.
Jak wkleić zdjęcie do postu (i to duże)? Zajrzyj do instrukcji spisanej przez Elfir i uzupełnionej dzięki forumowiczom tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ęcie-na-forum
Aranżacja BIAŁEJ kuchni - drewno ociepla, a więcej inspiracji tutaj http://muratordom.pl/kuchnia/projekt...,123_6925.html i oczywiście tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...lizacje-opinie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaprawdę taka praca się zwraca, bo się okazać może, że np. dla sensownego urządzenia pomieszczenia warto przesunąć otwór drzwiowy albo jakąś ściankę o kilka centymetrów. To na papierze jest dużo prostsze, niż jak potem trzeba przekuwać ściany...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychopomiarowałam wszystko dokładnie/z rysowanie na papierze milimetrowym zostawiam sobie na jutro ,a nuż nie będzie to konieczne ,ponieważ koleżanka zaoferowała mi pomoc ,może narysuje mi to wszystko w Corelu
ale zrobiłam w paincie szybki rys z wymiarami i przykładowym ustawieniem sprzetów
podpowiedzcie dziewczyny czy bedzie wygodnie? a moze jakos inaczej poprzestawiac ?
gdzie dac szafki wiszące na którą scianę ? tylko tą z oknem czy na obie ?
mebelki na razie będą z odzysku i muszę tak poukładac żeby pasowały(są dwie szafki narożne a w jednej zlew narożny)
i jeszcze prosba o podpowiedz w sprawie kolorów - fronty jasne (a'la sosna a boki ciemne -czekolada)
coś w tym stylu
jakie dac kafelki i kolor stołu ?
w późniejszym planie mam meble białe z ciemnymi blatami (jakis odcien brązu)
więc chyba kafle brązowe lepsze niz jasne ?
myślalam o takich z paradyża-forest brown
Ostatnio edytowane przez voyt77-v1 ; 26-05-2012 o 20:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak kuchenka ma być gazowa, to nie tak blisko okna.
Zlewu nie rób w narożniku, wygodniejszy będzie na prostej szafce w pobliżu lodówki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzrobiłam na szybko taki dokładny już (mam nadzieję rzut kuchni
teraz cała sztuka w tym żeby wpasowac tu meble kuchenne które już posiadam
wiem/może być ciężko ale liczę na pomoc ..
spis mebli :
szafki stojące: 80cm , 40cm,40cm + 2sztuki narożne ich najszersze boki zajmują 85cm
cos w tym stylu
w jednej z naroznych jest zlew i najlepiej zeby tam został/ale jesli sie nie uda to mozna go wcisnąć w stojącą 80cm ewentualnie
szafki wiszące : 2sztuki 80cm i 2sztuki 50cm (jedna nizsza nad okap)
mam kilka pomysłów jak ułożyc te klocki jednak każda wersja ma jakieś ale..
wersja pierwsza miałaby jakies 75cm przerwy miedzy ciągiem szafek a wysoką lodówką a spizarką
z dwóch powodów : ostatnia szafka na tej scianie ta która ma 60cm jest zaokrąglona i ma narożne półokragłe drzwiczki otwierane na ścianę
no i gdyby nie to wolne miejsce nie starczy szafek żeby zachować ciągłość
kłopot sprawia tu umiejscowienie szafek wiszących oraz kuchenka 30cm od okna,a to chyba za mało dla bezpieczenstwa ? czy reguluja to jakies przepisy ?
druga wersja : tu też mam problem z wiszącymi szafkami,i dużo miejsca wolnego na ścianie po lewej
ewentualnie mogłabym powiększyc spiżarkę do 140cm a jedną szafke 40cm z pod okna wcisnąć jeszcze na tą scianę po lewej...
może mogłabym na cos wykorzystac to miejsce na scianie ? tylko na co ? spizarek wiecej nie potrzebuję
zostałaby mi jedna niewykorzystana szafka narożna..ale chyba niedobrze by to wygladało gdyby ja tam umieścic tak bez zachowania ciągu
Ostatnio edytowane przez voyt77-v1 ; 30-05-2012 o 15:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkompletnie bez sensu. Jak masz tyle miejsca to pod co tak ścieśniasz płytę i zlew i jeszcze ustawiasz je w tak niewygodnych miejscach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa razie tak:
W tym płyta na samym blacie, bez szafki u dołu:
A potem:
lodówka jest sbs w rysunku
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 30-05-2012 o 21:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElfir, ty to umiesz klocki ustawiac
Jesli tylko bede kiedys budowala dom, to bedziesz pierwsza osoba ktora bede blagac o krytyczne zaopiniowanie planu O ogrodzie juz nie wspomne. Chociaz pewnie u mnie bylaby tylko trawa i drzewka wokol, ewentualnie grzadki z marchewka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco dwie głowy to nie jedna...
ten ostatni układ jest super,o czymś takim myślałam tworząc moje nieudolne zestawienia
i ten okrągły stół ,po porostu nic dodać,nic ująć
berdzo dziękuję Elfir , możemy już prawie umawiać hydraulika
jeszcze pozostała kwestia łazienki,czy mogę tutaj poprosić o ocenę pomysłu czy w innym wątku umieścić ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoretycznie możesz i tutaj - od razu widać wrzucony plan mieszkania, jakby ktoś chciał Ci przestawiać ściany, to może podczytać co da się zrobić, a co nie.
Ale po tytule, nikt się nie zorientuje, że omawiamy u Ciebie łazienkę, dlatego pewnie dodatkowo trzeba byłoby zajrzeć do wątku z wizualizacjami łazienke lub lazienki nasze i zaprosić na ten wątek.
Jak będziesz wrzucać łazienkę, to oczywiście koniecznie zaznacz przyłącza (zwłaszcza odpływ WC), napisz czy jakieś przyłącza da się przesuwać, a co nie, oraz co ma się w tej łazience zmieścić (pralka 60 cm czy 45).
Udało Ci się obmierzyć całość domu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrzucam parę wizualek z darmowego programu, zebys miala POGLAD, co mozna przykladowo zrobic w Twojej kuchni zgodnie z planem Elfir. Program darmowy dlatego jakos, kolory i sprzety tylko takiej, jakie byly tam dostepne, to samo dotyczy piekarnika czy kuchni. Brak tez stolu, zamiast SBS dwie szafki.
Kuchnia stylizowana (nie pisalas, jaki planujesz styl, ale zakladam, ze w kuchni rodzinnej taki tez moze byc), wyjatkowo zakrecilam szafki nad blatem w strone okna (zazwyczaj niedobrze to wyglada), tutaj ma na celu wyrownanie zabudowy wokol okna tworzonej przez lodowke.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziewczyny jesteście wspaniałe
Aantenka -dziękuję-od razu mi wyobraźnia troszkę ruszyła,bo jak dotąd te moje rysuneczki ,pomiary itp strasznie oderwane od rzeczywistosci mi się wydawały
niestety kuchenka będzie tradycyjna i piekarnika w słupku też nie będzie ,pewnie dla lepszej równowagi przydałoby sie tam wrzucic cos wysokiego ale nie wiem czy mi sie uda do tych moich mebli cos dorobić niedużym kosztem (skoro mają byc tylko na rok czy dwa ..) myślałam o takiej zabudowie z kartongipsu-w stylu regału-
nie żal by było potem jej zburzyc ale nie lubię wystawek
może jakąś fajną fototapetę tam wkleję na scianę żeby sprawiało wrazenie zamierzonego wykończenia...hmm
dom opomiarowałam ale na roboczo ,zaraz wrzucę
a z tą łazienką to chyba przykleję się w innym wątku ,żeby nie mieszać niepotrzebnie
jeszcze raz dziekuje dziewczyny !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to tylko na rok, to ustaw sobie meble, jak ci narysowałam a zabudowę uzupełnij tanimi regałami z drewna.
A wypas sobie zrobisz jak będziesz kupować nowe meble.
Inaczej wyjdzie ci trwała prowizorka
