Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    -Bill-
    Mar 2010
    Domyślnie linoleum, dziwny zapach
    Witam, wynajmuje dom w którym mam dziwny problem z jedynym pokojem. Znajduje się on na piętrze, na podłodze położone jest linoleum a pod nim wylewka. Przy otwartym oknie lub drzwiach problemu nie ma, lecz pojawia się po jakimś czasie od zamknięcia. Wewnętrzna strona (od wylewki) ma dziwny zapach, w pokoju unosi się jak by zaduch połączony z zapachem linoleum. Mogło ono ulec zawilgoceniu jeśli w zimie przez pewien okres dom nie był ogrzewany? Lub może jest jeszcze jakiś inny powód?
    -Bill-
    Mar 2010
    Szukałem podobnych problemów poza forum ale niestety nic nie znalazłem wiec jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał -Bill- Zobacz post
    Jezeli linoleum zostało wyklejone klejone na wilgotnym podłozu, to problem leży w zbutwiałym kleju dyspersyjnym. Należy usunąć całość wraz z klejem wysuszyć i na noiwo położyć okładzinę. Problem zgłoś wynajmującemu dom. Sprawdź gdzieś w rogu lub pod meblami, czy linoleum trzyma sie podłoża
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    -Bill-
    Mar 2010
    nie trzyma się, widocznie zostało zdjęte do malowania...
    Gdy zdejmę linoleum to w jaki sposób dokładniej się nim oraz wylewką pod nim zająć?
    Można później ponownie wykorzystać to linoleum czy należy kupić nowe?
    A może zamontowanie list wzdłuż ścian (obecnie brak) zatrzyma zapach kleju?
    Zapach kleju jest szkodliwy?
    Ostatnio edytowane przez -Bill- ; 04-06-2012 o 09:52
