Strona 2 z 7
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 125
  1. #21
    24.337
    Cytat Napisał marrio Zobacz post
    Co jest nie tak zaprojektowane w domu Kaszpira, oprócz tego, ze ma duże przeszklenia (ale to chyba dobrze), że mu sie dom przegrzewa?
    Właśnie te przeszklenia (w tym okna połaciowe) + brak okapu nad nimi czy innego rozwiązania zapewniającego cień latem. I brak ciężkiego stropu.
    Popularność domów bezokapowych to zwycięstwo estetyki (którą każdy ma swoją) nad praktyką. A potem zaczyna się kombinowanie, jak to schłodzić.
    zwiększenie wentylacji w nocy, gdy powietrze jest chłodniejsze i mniej wilgotne.
    W nocy powietrze owszem, jest chłodniejsze. Ale bardziej wilgotne. Dokładnie ta sama zasada, co schładzania w domu.
    Jak widać spadek temperatury = wzrost wilgotności względnej (jak rosa nie siądzie, to bezwzględna się nie zmieni).
    Zmniejszenie wentylacji nie pomoże, bo % wilgotności nawiewanego powietrza się nie zmieni i jego schłodzenie powoduje wzrost wilgotności względnej. Za to mniejszy przepływ spowoduje dodanie więcej % wilgotności z produkcji bytowej, bo mniej zostanie wywiane na zewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 14-08-2018 o 13:48
  2. #22
    To jest wykres z Twoich pomiarów, na Twoim urządzeniu czy jakimś portalu?
    To chyba najlepiej zrobić GWC wodne o dużej wydajności, tj długa wężownica zakopana w ziemi + duży wymiennik przy wlocie powietrza do WM by skraplać tą wilgoć.
  3. #23
    24.337
    http://www.meteo.waw.pl/hist.pl
    Klimatyzator jest nie do pobicia do osuszania i chłodzenia.
  4. #24
    Pewnie tak, ale raz: ze koszty instalacji, dwa: że koszty eksploatacji, a trzy i najważniejsze: działa w zasadzie tylko w pomieszczeniu gdzie masz centralkę z nawiewem, a co z resztą domu?
  5. #25
    24.337
    GWC nie będzie tańszy, a będzie mniej skuteczny. Koszty eksploatacji GWC też nie są takie niskie - pompa obiegowa co nieco ciągnie a zwiększenie oporów przez nagrzewnicę/chłodnicę zwiększa pobór prądu przez wentylatory w rekuperatorze.
    Do tego łączenie wentylacji z chłodzeniem to zły pomysł. Sam wpadłeś na pomysł, żeby ograniczyć czy wyłączyć wentylację w upały - a to w takim mariażu oznacza również brak chłodzenia.
    Wentylacja rozprawadza co nieco chłód (no, chyba, że klimę zamontujesz w pomieszczeniu z wywiewem) a rekuperator go odzyskuje - więc nawiewane powietrze do każdego pomieszczenia będzie chłodniejsze. Jak do tego dodasz, że najbardziej przegrzewa się strefa dzienna, gdzie masz zazwyczaj najwięcej przeszkleń i jest od południa a do tego masz tam największe zyski bytowe z AGD i RTV to klima tam zazwyczaj wystarczy w parterówkach bez użytkowego poddasza. Jak masz poddasze i gabinet, w którym pracujesz w dzień, to przydadzą się tam kolejne jednostki.
  6. #26
    Popularność domów bezokapowych to zwycięstwo estetyki (którą każdy ma swoją) nad praktyką. A potem zaczyna się kombinowanie, jak to schłodzić..
    Jakie kombinowanie ???
    W projekcie były żaluzje fasadowe. Myślałem że nie będzie mi to potrzebne bo nigdy nie miałem rolet zewnętrznych i nie widziałem potrzeby ich montażu.
    Okazało się że przy takim przeszkleniu i ukierunkowaniu na południe są one wymagane i muszą być.
    W czerwcu montowałem rolety zewnętrze sterowane radiowo + klima w salonie i problem od czerwca już nie istnieje ...
    Żałuję jedynie że od razu nie zamontowałem , ale jak to mówią , jakby człowiek wiedział że się przewróci to by się szybciej położył
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  7. #27
    Sensowne chłodzenie podłogą połączone z GGWC ( obniżającym wilgotność ), szerokimi okapami, ,markizami i roletami daje radę zapewnić komfort.
  8. #28
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Powtórzę po raz kolejny.
    Chłodzenie podłogą nie jest co prawda idealnym rozwiązaniem i ma sporo wad ale jeśli jest praktycznie w gratisie a nie ma innego sensownego systemu to głupotą było by z niego nie skorzystać. Należy go jedynie używać z głową i nie przeginać. Da się go używać tak aby utrzymać w domu przyzwoitą temp 23 - 24 stopnie i nie przekraczać wilgotności względnej 65 - 70 % przy znikomym zużyciu w granicach 3 - 5 kWh/doba i temp na zew. w okolicach 30 - 32 stopnie z wilgotnością względną około 45 - 50 % co oznacza praktycznie taką samą zawartość H2O w 1 m3 powietrza zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  9. #29
    24.337
    temp na zew. w okolicach 30 - 32 stopnie z wilgotnością względną około 45 - 50 % ]
    Kilka postów wcześniej wrzucałem wykres tygodniowy wilgotność na zewnątrz nie spadała poniżej 61%. Co wtedy da chłodzenie podłogą? 99% wilgotności?
  10. #30
    Sep 2011
    6.127
    Nigdy w tym roku wilgotność w domu nie przekroczyła u mnie w domu wartości 70%. Z reguły przy włączonym chłodzeniu waha się między 60 - 68% a bez 45 - 50
  11. #31
    24.337
    Widać inny klimat, inna fizyka albo inny higrometr.
    U mnie w tej chwili wygląda tak:
    Do 17 chodziła klima i osuszała. Bez tego pewnie 70% bym przekroczył. A schładzając bez skraplania pewnie i 80% by pękło.
Nazwa:	temp.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
  12. #32
    Sep 2011
    6.127
    A to moje z przed chwili. 1. parter 2. góra, 3. strych, 4. garaż. Tylko nie mów ze to badziew. Czujniki skalibrowane dla 22 stopni i 50% wilgotności legalizowanymi termometrami higrometrami wzorcowymi pożyczonymi z politechniki.
Nazwa:	Temperatury-20.56.53.jpg
Rozmiar:	39,9 KB
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 15-08-2018 o 20:08
  13. #33
    24.337
    Fajne. Co to za model umożliwiający kalibrację?
    Te dane pasują. Dzisiaj przy 25* bylo ok 65% - wiec to się z grubsza zgadza. Dochodzi jeszcze troche wilgoci bytowej.
    Ale jak za oknem masz 32* i 61% to nie ma bata - zbicie temperatury bez kondensacji bedzie powodowało wzrost wilgotnosci.
    To jak teraz masz 70%, to nie bylo warunków gorszych? Dziwne. Kalibrpwałeś dla wyzszych wilgotności?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-08-2018 o 20:35
  14. #34
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Chłodzę podłogówką 3ci sezon. 2 pierwsze praktycznie tylko w drugiej taryfie, a w tym cały czas. Przy zasilaniu 15-19C podłoga ma dziś 21,4C W środku 22,5-23,5. Wilgotność wewnątrz zawsze +-5% różnicy do zewnętrznej (co wy okien i drzwi nie otwieracie?) Dla mnie ta dyskusja nie ma sensu. Chłodzenie (a może anty przegrzewanie działa, kosztuje grosze, komfort bez porównania do domów bez chłodzenia (klimy).
  15. #35
    24.337
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    U Ciebie okna i drzwi to system wentylacji? Okien nie otwieram - mam same fixy. Drzwi jak przez nie przechodzę.
    Wiesz, jak zmiana temperatury wpływa na wilgotność wzgledną? Jak zmienisz temperature to wilgotność się zmienia.
  16. #36
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Wiedziałem, że się przyczepisz do czegoś. Tak mam WM ale przy małych dzieciach okno tarasowe jest non stop otwarte, a często dwa. Juz z tym nie walczę. Poza tym nie otwieram okien. O ile mi się ta wilgotność zmieni przy dobowej zmianie temperatury w domu o 0,5 może 1C? Generalnie mnie to nie obchodzi bo w żaden sposób mi nie przeszkadza i mnie nie boli. Dzis po przeczytaniu postów pierwszy raz tego lata spojrzałem na higrometr. Na siłę wadą chłodzenia podłoga jest długiiie schnięcie podłogi po wytarciu.
  17. #37
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bepo
    May 2014
    603
    Z praktyki nieco ponad miesięcznej: chłodzenie pasywne w podłogówce jest extra. W dwa dni obniżyliśmy temperaturę w domu o ok. 3 stopnie i aktualnie utrzymuje się ona na poddaszu na poziomie 24 stopni, a na dole ok. 23. Jedyny mankament chłodzenia w podłogówce, jaki na razie widzę- umyta podłoga nie chce schnąć.
  18. #38
    Co wy z tym szczelnym zamykaniem domu w lato ? Wieczorami/nocami temperatura na zewnątrz spada , wiec czemu nie skorzystać z darmowego chłodnego powietrza i wpuścić do domu duużo więcej niż pozwoli wentylacja ?
    Ja mam WM , działa nonstop , ale na noc otwieram okna i śpię przy otwartych oknach .
    Otwieram , bo lubię , chce mieć więcej świeżego powietrza ..
    No chyba że domy budowane w takich miejscach że strach otworzyć okno , bo zamiast świeżego powietrza wleci jakiś dym a hałas nie pozwoli zasnąć przy otwartych oknach.
    Ja rozumie w zimę/jesień gdzie jest na zewnątrz zimno i otwarcie okna to spora strata ciepła , ale w lato ?
    Co do chłodzenia podłogą to dla mnie i naszej rodziny jest one całkowicie niekomfortowe i mimo że mam "w gratisie" to nie korzystam ...
    Wolę klimę która bardzo szybko schładza i dodatkowo osusza powietrze i wcale nie trzeba mocno schodzić z temperaturą by mieć komfortowe warunki.
    Ale każdy robi co chce i każdy ma własne preferencje.
  19. #39
    24.337
    Jak nie wpuszczasz powietrza z zewnatrz, to masz rację. Ale jak wpuszczasz powietrze co ma 32* i 61% i je schładzasz do 25*, to jaką masz wilgotność?
  20. #40
    May 2014
    603
    U nas są ciągle otwarte drzwi, bo koty biegają w te i wewte- nie umarliśmy z wilgoci. Mało tego- w wiatrołapie czuć już wyraźnie niższą temperaturę niż na schodach wejściowych.
Strona 2 z 7
