Ale nadal nie uzyskałem odpowiedzi co izolacją przy drzwiach. Przecież wilgoć może "wejść" nimi do środka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaśma uszczelniająca systemowa z Deitermann lub innego systemu układana jest na pierwszej warstwie środka którym został taras zgruntowany i wywinięta na np. ościeznicę drzwi balkonowych. Następnie nakłada się drugą warstwę środka zabezpieczającego a na to np. płytki. Proponuję odwiedzić stronę internetową firmy Deitermann.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwszystko w sumie zalezy w jakiej formie sa zamontowane drzwi balkonowe - solo czy z listwa podparapetowa ale ogolnie zasada powinna byc taka
izolacja tarasu (balkonu) powinna w sposob ciagly nachodzic na powierzchnie oscieznicy drzwi balkonowych
jak to zrobic?
albo najpierw obrobka blacharska wywinieta na oscieznice i w miejscu z jej stykiem dokladnie uszczelnniona (np. kitem trwale plastycznym, uszczelniaczem budowlanym czy podobnym srodkiem)
albo tasma bitumizowana uszczelniajaca (taka jak przy uszczelnieniu wydry przy kominie)
Teraz to co najwiekszy klopot sprawia - czyli na ile wywinac uszczelnienie czy obrobke
jesli jest profil podparapetowy to do jego czola (mamy ok 3cm powierzchni pionowej - pozniej wylewka i pokrycie wierzchnie-najlepiej jak pod oscieznice podchodzi) Najczestrzy blad - zakrycie otworow odwodnieniowych - to jest NIEDOPUSZCZALNE!!!
jeli nie ma takiego profilu to do otworow odwodnieniowych jest przewaznie do 2cm z zasadami powyzej
to przyklad innej konstrukcji - z dodatkowym progiem. Oczywiscie konstrukcja podlogi jak i tarasu - dowolna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMedyk Jedno jest pewne - tak osadzic by bylo dobrze
a teraz jak to uczynic
Drzwi drewniane tak jak i z PVc tez pracuja, tez potrafia zmieniac swe wymiary (choc nie tak jak PVC) i w otworze roznie sie przemieszczac
po pierwsze - kiedys podstawowym bledem bylo to ze dolna czesc ramiaka zalewano bezposrednio betonem - efekt? Gnijace nagminnie progi w drzwiach. Nalezaloby przede wszystkim dodatkowo zabezpieczyc przed wilgocia te czesc ramiaka
a jak ja bym takie drzwi zamontowal? by bylo na wieki
nie mam wymagan co do progu w drzwiach - nie przesadzajac - naprawde nozke podniesc mozna - to raptem kilka cantymetrow - i drzwi posadowilbym na wylewce (o ile ich wielkosc na to pozwala i luzy na uszczelnienie odpowiednie zachowac mozna-ale to kwestia odpowiedniego zwymiarowania otworow i wykonania nadproza) Podlozylbym jednak pod ramiak czy to pape czy folie by ewentualnej wilgoci (wrog podtsawowy stolarki drewnianej!!!)od podloza nie ciagnac. Mimo ze drzwi drewniane podlozylbym kliny z tworzywa i przestrzen pomiedzy folia a wylewka dokladnie zapianowal. Folie wywinal i jej nadmiar obcial rowniutko po wykonaniu warstwy docelowej podlogi. Pozniej to polaczenie uszczelnil tak by woda ktora nam sie np. wyleje przy podlewaniu kwiatkow nie wniknela w drewno
Mozna tez na styropianie tylko podobnie zabezpieczylbym by chocby w trakcie robienia wylewki wilgoc nie weszla w drewno.Nalezy pamietac by ewentualne otwory odwodnieniowe byly na wierzchu (niektore drzwi drewniane maja cos takiego jak w oknach PVC tylko inaczej zrealizowane) Osadzenie na styropianie powoduje ze po wykonaniu wylewki tworzy sie betonowa rynienka obejmujaca ramiak - sa tam szczeliny w ktore juz w trakcie eksploatacji woda wniknac moze i stac tam dlugo powodujac nasiakanie drewna - moim zdaniem takie rozwiazanie jest gorszym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtu jeszcze jest trochę o izolacjach, na stronie kliknij - balkony tarasy
http://www.styrozol.pl/stosowanie/
Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByłem, patrzyłem. W schemacie izolacji balkonów nie ma w ogóle ocieplenia "od góry" co mnie mocno dziwi, natomiast w schemacie izolacji tarasów warstwa ocieplenia jest na warstwie paroizolacji, a pod warstwą izolacji. Swoją drogą ciekawy system, choć zastanawiam się czy danie samego kleju polimerowego, który jest wodoszczelny nie wystarczy. Spróbuję znaleźć ich ofertę w Krakowie i porównać cenowo do kleju Sika [cenę znam niestety ]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrasznie stary ten wątek, ale cóż może ktoś pomoże Chciałbym zrobić drewnianą podłogę na balkonie (legary + deski ryflowane). Balkon był wylany podczas budowy domu, następnie zostały wykonane na nim obróbki blacharskie + izolacja (papa). Brakuje tylko wylewki, do kórej mi się nie pali - skoro chcę mieć drewno jako podłogę.Napisał jareko
I teraz pytanie - jak umocować legary, żeby nie stracić (nie naruszyć) izolacji przeciwwilociowej?
Już mieszkamy i... odpoczywamy po budowie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpod legary podłożyć dodatkowa warstwę papy nawierzchniowej posypka do góryNapisał tomjot
jak duża jest powierzchnia balkonu? Bo jak rozumiem obawiasz sie ze huragan uniesie deski i legary i stad chęć ich zamocowania do podłoża
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój balkon został zrobiony jak na obrazku poniżej . Klej do kafli to Ceresit CM17 . Fuga elastyczna wodoodporna Ceresit coś tam 40 . Wokół słupków balustrady fuga elastyczna silikonowa . Kafle przy ścianie fugowane fugą silikonową . Tzw. płynna folia to mieszanina dwóch składników Ardex 8 + Ardex 9 . Jeden to emulsja drugi to proszek . Na nią klej i kafle gresowe . Pod cokołem bandaż elastyczny zagięty na posadzkę balkonu wodoodporny - przylepiony do ardeksu . Ardex wysycha w ciągu 1 godziny i można kłaść kafle . Beton balkonu wyrównany wylewką mrozoodporną ceresit . całość sprawuje sie bez zastrzeżeń czwarty rok . Opierzenia z blachy miedzianej . Podwójny kapinos z blachy skutecznie chroni przed zaciekaniem wody pod spód balkonu .
A tak wygląda to w realu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcześć jareko - dzięki za szybki odzew.Napisał jareko
Balkon ma powierzchnię ponad 15m2 a zakotwienie legarów zapobiegnie moim zdaniem wykręcaniu/wypaczaniu się ich i desek. Poniżej balkonu mam taras robiony w zeszłym roku z modrzewia i widzę, że nie liche siły tam działają
Od strony elewacji mógłbym kotwić legary łącznikami ciesielskimi do ściany, ale pozostaje druga strona (ta od krawędzi balkonu). Mocowanie legaru (właśnie - jakie?) jakie ono nie będzie przebije papę - czym taki otwór/ubytek uszczelinić - silikonem, jakąś inną substancją?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie przesadzałbym z nieszczelnością w tym miejscu - papa ma te zaletę ze sama uszczelnia połączenie
jeśli legary będziesz miał odpowiednio wysuszone i wysezonowane ruchy winny być niewielkie - jeśli wykonasz je z drewna egzotycznego - ruchów nie będzie wcale ale koszt niestety wyższy
poza tym dla pewności możesz miejsce kotwienia w obrebie balkonu "zapacykowac" uszczelniaczem dekarskim - jest trwale plastyczny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak zabrać się do izolacji tarasu posadowionego na gruncie
Jest to taras cżęściowo zadaszony gankiem wyjściowym, ale podczas opadów woda może dotrzeć wszędzie. Został wylany już kilka lat temu, zastosowałem dylatacje ze styropianu, między tarasem a budynkiem. Docelowo ma znaleść się na nim gres, ale wcześniej był pomysł na grube płyty granitowe. Podczas zalewania zostawiłem 5cm na granit i klej, ale w tej chwili jest to zaduża odległość do progu dźwi, gdzie gres ma jakieś 10mm.
Będe zmuszony nadlać tą różnice i powinienem pomyśleć o izolacji całego tarasu. Do obłożenia są również pionowe ściany jak i stopnie wejściowe.
Poradźcie jak się do tego zabrać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychporadźcie jak zrobic obróbke blacharska balkonu.
Mam juz zrobiona wylewke więc obróbka musi pójść pod płytki. Czy dobrym rozwiązaniem bedzie przykręcenie tej blachy do wylewki a na to płytki? Nie wiem tez dokładnie jaki kszatłt powinna mieć taka obróbka? Myslę o czymś takim: blacha wychodząca spod płytek zagieta w dół potem rownolegle do płyty i znów do góry, a może wystarczy tylko lekko zagiąć w dół?
Czy w takim wypadku płytki powinny lekko wystawać poza obręb balkonu?
A co na połączeniu ściany i płyty balkonu? tam tez ma być jakać obróbka blacharska? pomocy
