Strona 3 z 7
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 122
  1. #41
    Gdzie szukać doradców ( fachowców ) od izolacji, nikt nam nie pomoże.
  2. #42
    Dzięki za szczegółowy opis
    Cytat Napisał Kuna
    Na Twoim schemacie blacha jest ponad wylewką betonową.
    Czy to jest prawidłowe rozwiązanie?
    Woda jeśli dostanie się pod gres może wejść pod obróbkę.
    Przypuszczam, że Twoja izolacja z folii płynnej zabezpiecza przed tym, ale ja tego typu systemom nie wierzę.
    Myślałem, żeby obróbkę zrobić pod wylewką betonową, ale nie wiem, czy to się sprawdzi.
    Kto robił ci obróbkę blacharską?
    Byłbym wdzięczny gdybyś mógł jeszcze zrobić zdjęcie z wykończenia przy drzwiach balkonowych.
  3. #43
    A nie robicie warstwy styropianu/styroduru pod wylewką ?
    Właśnie się zastanawiam jak sobie z tym balkonem poradzić i analizuję czy warto izolować termicznie balkon - co o tym myślicie (zważywszy, na przyszłe wymiary płyty)
  4. #44
    Cytat Napisał ubek
    Też dumam jak to rozgryć p-termicznie i p-wilgociowo.
    Na pewno ocieplacze dadzą styro od dołu i od czoła. Ile - jescze nie wiem. Potem od góry na pewno styro pod wylewką położę, ale nie więcej niż 2 cm. Musi wystarczyć. Jakiś kapinosik przy czole i wywijka na styku ze ścianą, ale to chyba już po elewacji
  5. #45
    Podłącze sie pod temat bo mam dylemat co dać za izolację na beton pod gres.
    Mam zrobioną obróbkę blacharską balkonu i dekarz mówił że najlepiej zrobć izolację z papy termozgrzewalnej tak woda niedostała się pod blachę bo wtedy obróbka niezda egzaminu.
    Macie jakieś inne sposoby na izloację połączenia betonu z obróbką blacharską, co polecali byście tak by można było na to jeszcze kawałkiem płytki położyć.
    Proszę o szybkie info.
  6. #46
    U nas taras z betonu Ale widze problem bo 5 cm od sciany mam jeszcze zrobiony otwór pod rynne w tym tarasie .Woda z tarasu leje sie przez niego po ścianie piwnicy ,ścieka ... ...chyba u mnie skopane I co teraz zrobić ?W tym otworze jest rynna .czy da sie jakoś uszczelnic koło tej rynny na stałe?By ta woda tam nie ściekała i niezawilgacała mi ściany piwnicy?
  7. #47
    Cytat Napisał aishan
    Jest też wodoszczelny klej poliuretanowy do płytek [Sika Bond T8], który stanowi też warstwę wodoszczelną - może ktoś stosował?
    Ja stosowałem. Skuteczne, ale piekielnie drogie. U mnie to była ostatnia deska ratunku po spartoleniu wylewki na balkonie nad wykuszem. Trzeba przypilnować fachowców. Najpierw sie nakłada jedna równomierną i ciągła warstwę tego kleju. Jak wyschnie, dopiero tym samym klejem, klei terakotę. U mnie fachowiec zaczął kleić od razu, jak przy zwykłym kleju (podobno fachowiec od tego, na pudełku od kleju tez napisane jak stosować). Takie klejenie nic by nie dało. Zrywał dupek płytki z połowy balkonu - myślałem, że mu łeb wsadzę do tego kleju Ale szkoda mi było kasy.
  8. #48
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    http://www.basf-cc.pl/pl/broszury/ch...ony_tarasy.pdf
    Rozwiązania techniczne balkonów
  9. #49
    Cytat Napisał Hans Kloss
    Ja stosowałem.
    Sie chopak ucieszył na odpowiedź po 5 latach. No ale forum wieczne, innym się przyda
  10. #50
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar joannaj75
    Feb 2007
    749
    60
    Domyślnie rysunek
    wstawiam rysunek może pomoże komuś
    .jpg
    od 1 Maja na swoim
  11. #51
    Hey
    Mam takie pytanie,w dwóch miejscach na na styku sciany z płyta balkonową przedostaje mi się woda i niestety mam mokrą ścianę.Aktualni ewyglada to tak,płyta balkonowa,obr.blacharska,papa,styropian 3 cm,wylewka,nie ma jeszcze płytek.Myślałem o tym kleju Sika,ale jest aktualnie nylon dekarski z dachermana i tak sobię myślę,o wykonaniu warstwy izolacji z nylonu,a nastepnie połozenie płytek na nylonie na kleju mrozoodpornym i fuga epoksydowa.
    Co Wy na to,czy zabezpieczenie calej płyty balkonu plus zastosowanie narozników przy styku ze ścianą i wywinięcie nowej izolacji na nią,zastopuje wchodzenie wody do środka,tak naprawdę dzieje się to głownie zimą,jak snieg topnieje lub przy duzych ulewach.Bo rozumiem,że środek typu np.Dysperbit naniesiony dwukrotnie,raczej nie da rezultatu.
  12. #52
    Mistrzu niech cię ręka boska broni przed epoksydem na zewnątrz bo narobisz sobie biedy. Musisz wykonać izolację poziomą na płycie balkonu z zastosowaniem taśmy narożnikowej, płytki na kleju 100% przylegania i fuga cementowa zewnętrzna. Nie będę się rozpisywał na temat dlaczego. W razie pytań śmiało zadzwoń to wyjaśnie wszystko 788 718 945
    Pozdrawiam Pablo
    Ktoś powiedział niemożliwe. Nie wiedziałem i zrobiłem
    http://forum.muratordom.pl/glazurnik...ce,t179130.htm
  13. #53
    Cytat Napisał Pablo lca Zobacz post
    Proszę o uzasadnienie. Jedni chwalą fugę epoksydową inni widzę ganią. Fuga epoksydowa wytrzymuje według danych producentów do -20 stopni, a cementowa -30.
    Sam za namową zastosowałem na balkonie fugę epoksydową.
    Zapraszam do skorzystania z DropBoxa czyli dysku w chmurze. Za free otrzymujesz 2GB dysku w chmurze a korzystając z linku polecającego dodatkowo 0,5GB
    Link polecający: http://db.tt/s2XP93Hh
  14. #54
    Epoksyd nie jest dobrym pomysłem na zewnątrz gdyż blokuje dyfuzje pary wodnej. za dużo pisania więc prościej zadzwoń to ci to wytłumacze.
  15. #55
    Ale jak już mam położony to tragedii nie będzie?
    Na balkonie mam gres (mrozoodporny), a położony jest na folii w płynie "Folia do tarasów i balkonów" f-my Ultrament. Folia nałożona również na ściany na wysokość cokołu.
    Wcześniej też miałem płytki (podobno mrozoodporne) i porządną fugę cementową, a przy skuwaniu zauważyłem że cała wylewka była mocno zawilgocona.
    tutaj opisywałem swój problem, ale odzewu dużego nie było: http://forum.muratordom.pl/showthrea...48#post4291448
    Ostatnio edytowane przez chrisowaty ; 14-02-2011 o 22:06
  16. #56
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    a kto Ci tak doradzil? ten epoksyd? sadzac po zakupie ultramentu (przynajmniej producent solidny - MC Bauchemie) jakis DH z marketu budowlanego... on tez doradzal fuge epoxy na taras/balkon?
  17. #57
    Epoksyd doradzano w kilku wątkach na tym forum. Znajomy glazurnik również chwalił taką fugę, jako mocną i szczelną (biorąc pod uwagę wcześniejsze perypetie z podchodzącą wilgocią w ściany)
    Ultrament kupiłem po dłuższej rozmowie z pracownikiem Castoramy, aczkolwiek namawiał mnie na folię Mapei. Ale cena jak dla mnie była zaporowa. Tym bardziej iż balkon w bloku.
    Ostatnio edytowane przez chrisowaty ; 14-02-2011 o 22:24
  18. #58
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    bo jest mocna i szczelna.... tyle ze nie stosuje sie jej na balkonach/tarasach
    Ultrament jednoskladnikowy ?
    Zaoszczedziles "pare" zlotych na zakupie folia w plynie kontra szlam uszczelniajacy
    Oszczednosc pozorna, za chwile zaplacisz jeszcze raz za skuwanie i ukladanie ponownie calosci - Twoje pieniadze, Twoj wybor.
    Ale mnie nie sluchaj, ja pracuje w handlu, moim zadaniem glownym jest naciagac ludzi na najdrozsze rozwiazania ktore wogole sie nie sprawdzaja i maja tysiace tanszych odpowiednikow. I na dodatek nie znam sie na tym
  19. #59
    Może ktoś pomoże.Balkon nad wykuszem.Do zagospodarowanie około 15 cm (do poziomu drzwi balkonowych).Wg projektu warstwy na balkonie to: papa,styropian,jakaś wylewka i płytki.W dzisiejszych czasach jest sporo nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie chemii budowlanej jak prawidło zrobić izolacje i jakie warstwy dać na balkon
  20. #60
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Odwrotnie; styropian twardy , obróbka z blachy ( kapinos) papa termo ,wylewka. Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
Strona 3 z 7
