Strona 51 z 70
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 1397
  1. #1001
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Wylewki to jakies 22-24zł/m2, o tyle zmniejszy się koszt ogrzewania podlogowego, jeśli bedzie w płycie.
    Z drugiej strony pod plyta musisz dać wytrzymalszy (drozszy) styropian, wiec te kilkanascie m3 styropianu, ktoze przewedruja pod płyte bda kosztowały wiecej.
  2. #1002
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Dziękuję za odpowiedz, przekonałeś mnie do takiej formy ogrzewania, którą sam wybrałeś. Minus to mniejsza akumulacja i szybkość budowy, plus to niewielkie oszczędności, większe możliwości zmian w aranżacji pomieszczeń.
    Twój dziennik jest skarbnicą wiedzy z której będę czerpał pełnymi garściami, dziękuję.
  3. #1003
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Skończyłem! Również wielkie dzięki za ciekawy dziennik -- także zaczerpnę. Zwłaszcza odnośnie celulozy na dachu. Aczkolwiek zastanawia mnie jaki był główny cel zastosowania tego typu ocieplenia? Również rozważam na dachu ten element (także między krokwiami, o ile jest jakaś sensowna technika nadmuchu od dołu na wiszące elementy), nie ze względu na parametry izolacyjne, lecz umiejętności "radzenia" sobie tego materiału z wilgocią...
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  4. #1004
    @Myjk, nie jestem @fotohobbym, ale moim zdaniem celuloza jest niezła*) szczególnie na płaski nasyp (na GK), tam gdzie jest większy galimatias (rury WM, wieszaki i inne takie) bo bezspoinowo otacza te różne badziewia. Na skosach już chyba nie jest tak atrakcyjna. Jeśli chodzi o wilgoć, to przy WM myślę że ta właściwość nie jest jakaś wybitnie niezbędna, choć raczej fajnie że jest.
    *) Piszę "niezła" a nie "idealna" bo jednak trochę siada, i najpewniej robią się miejscami małe pustki powietrzne pod niektórymi elementami
    BTW, czy Ty jesteś @Myjkiem bywalcem pl.comp.dtp?
  5. #1005
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Przy czym jeśli wyrzuci się tam "zużyte" powietrze wentylacyjne (a taką mam chęć) to już w zasadzie będzie niezbędna.
    Tak, niestety tam już niewiele się ostatnio dzieje.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  6. #1006
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Głownie dlatego, źe posiada wieksze ciepło własciwe od welny, wiec lepiej tuszuje zmiany temperatury w trakcie letnich upałów, (korzystniejsze przesuniecie fazowe). Dodarkowo gryzonie nie bardzo potrafia sie w miej zagnieżdzić no i z ogniem radzi sobie zadziwiajaco dobrze.
    A, ze chciałem miec izolacje wdmuchiwaną, to celuloza tymi własciwosciami wygrała z granulatem wełny.
  7. #1007
    kalizbi
    Mar 2011
    gm.Strawczyn
    26-067
    175
    Witam!
    Chcę zastosować identyczny wentylator do DGP jak u Ciebie ale obawiam się własnie bardzo małego sprężu , możesz ocenić jak się sprawuje i jakiej długości masz kanały po stronie tłoczenia?
    Pozdrawiam kalizbi
    Dom przy PRZYJEMNEJ 5 - budowa pod lasem http://forum.muratordom.pl/showthrea...dowa-pod-lasem
  8. #1008
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał kalizbi Zobacz post
    Witam!
    Pozdrawiam kalizbi
    Dmucha na tyle dobrze, ze na przyszły sezon zaopatrzę go w regulator obrotów. Bo choc sam w sobie jest cichy, to powietrza rusza tyle, że troche je na anemostacie słychać.
    Kanał jest długości 1.5m w pionie i ok5-6m w poziomie. Wentylator jest 50cm od anemostatu.
    Jakieś większej instalacji tym nie napedzisz.
  9. #1009
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Mógłbyś powiedzieć jak sprawdza się spoina korkiem paneli z płytkami?
    Nie mogę znależć odpdniej listwy do połaczenia owych materiałów, stąd moje pytanie.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  10. #1010
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Jest ok, tylko trzeba jakimś lakierem od gory spoinę przejechać, to brud łapie. Chyba, że zalży ci na ciemniej
  11. #1011
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dzięki, troche mnie uspokoiłeś. Wejdę w korek z lakierem
    Pozdrawiam.
  12. #1012
    Beskidziak
    Feb 2013
    43-330
    507
    Patrz uczyłem się na Twoim dzienniku i jakoś to przeoczyłem. Mam zwykłą turbinę kominkową i ta pomimo skręcenie obrotów huczy aż miło ( niemiło raczej). Jak ja to przeoczyłem........
  13. #1013
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Turbiny są głośne, ale maja też wielokrotnie większą wydajność. Jeśli masz kilka punktów DGP, to niewiele byś z takm wentylatorkiem zdziałał...
  14. #1014
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar chemical
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    Kolego fotohobby mam parę pytań odnośnie zastosowanego reku i instalacji ogólnie:
    W DTR są takie zapisy odnośnie ochrony przeciwzamrażaniu:
    "Jeżeli temperatura powietrza nawiewnego spada poniżej -5°C, wentylator nawiewny wyłącza się, a wentylator wyciągowy działa
    dalej przy zmniejszonej prędkości, co zapobiega powstawaniu szronu na wymienniku ciepła."
    Tylko w takim razie nie dostajemy świeżego powietrza, no chyba, że uchylimy okno. Jak sobie z tym poradziłeś, bo nie ma w tym grzałek przecież ?
    Jeden z dostawców twierdzi, że nawet jakby wrzucić grzałkę to trzeba by sterownik przerabiać albo coś, bo nie jest to wprost dostępne.
    U mnie w ogóle, reku będzie w nieogrzewanym garażu, więc do rurki odprowadzenia skroplin dołożę kabel grzewczy samoregulujący w razie W jak sugerował słynny Pan TB.
    Możesz rzucić okiem na mój autorski projekt instalacji. Co byś ew. poprawił / zmienił ?
Nazwa:	Z 241 L parter_MB_wentylacja_rev0.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
ID:	317824Podobne gabaryty domu mamy i też parterówka.
    Jak najlepiej osiągnąć mniejsze wywiewy w wiatrołapie i spiżarni - czy dać jakieś mniejsze fi rury czy jakieś przepustnice i ustawić na połowę przepływu ?
    Gdzieś czytałem, że w spiżarni lepiej nic niedawać lub dać nawiew i wywiew.
    Okapu nie wpinam nigdzie, tylko filtry przeciwtłuszczowe, robię to w pełni świadomie...
    Wyrzutnie przez ścianę poniżej podbitki dać (obawiam się syfienia), czy lepiej do góry przez dach ? W sumie wolałbym niepotrzebnie go niedziurawić, bo dachówka płaska i brak rozwiązań systemowych puki co.
    Planuję 50cm celulozy, więć rurki raczej dam na górze dolnego pasa wiązarów (22cm), sufit będzie obniżony jeszcze z 20cm - płyty GK, więc rozumiem, że wtedy musiałbym wydłużać anemostaty, czy są z dłuższymi odcinkami ?
    Ostatnio edytowane przez chemical ; 20-05-2015 o 18:50
    Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
    Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
    Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
  15. #1015
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    1. Jeśli chodzi o ochrone przeciwzamrożniową, to nawet przy -5 i nieco ponizej C wentylator nawiewny pracował (fakt, ze z obniżoną wydajnoscią.
    Kilka razy wyłączył się na max 10 minut. Co się wówczas dzieje ?
    Rekuperator nawet przy wyłaczonym wentylatorze nawiewnym pociągnie powietrze przez czerpnię i wymiennik, poza tym dom nigdy nie jest idealnie szczelny.
    2.projekt wygląda OK, nie wiem tylko, czy potrzebne dwa anemostaty w wyciągowe w kuchni. Skrzynki rozdzielcze dałbym bliżej centrum budynku - masz duże różnice w dlugosci kanałow nawiewnych w pomieszczeniach 3 i 1.
    One powinny być zblizone długością.
    Co do wyrzutni - mam na ścianie szczytowej, zronił sie sopel 3-5 cm od sciany, kiedy sie topił kropne nie leciały po elewacji.
    3.kanały schowaj jak najgłebiej w izolacji, inaczej będą niepotrzebnie wychładzały (a latem podgrzewały) przepływające w nich powietrze.
  16. #1016
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    Ad1. A czy -15 nie wyłączy się na parę godzin ? tego się obawiam i dlatego rozważam jeszcze brinka 300
    Ad2. Czy dobrze rozumiem, jak usunę 1 anemostat z kuchni, to strumienie wywiewów w pozostałych anemostatach się automatycznie zwiększą ?
    A jak stłumić te strumienie w spiżarni i wiatrołapie najlepiej ?
    Ad3. Jeśli polecę przewodami przy suficie, to dam skrzynki rozdzielcze w centrum, wcześniej planowałem wyżej na pasem wiązarów
  17. #1017
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    1. Ale Brinka z nagrzewnicą ? Bo wymienniki mają te same, wiec bez nagrzewnicy Brink będzie zachowywal sie podobnie.
    Ja w sumie i twk bylem przygotowany za zakup nagrzewnicy z wlasnym sterowaniwm, wtedy w żaden sposob nie wplywa ona na sterownik rekuperatura.
    Nagrzewnica to najbardziej komfortowy system przeciwzamrozeniowy.
    BTW: u mnie przez dw dni bylo -12C tej zimy i wentylator nadal dzialal (ale przerwy w działaniu to jakieś 40% czasu pracy.
    2. Tak, strumienie na wywiewach sie zwiększą. Strumień w wiatrołapie mozna stłumić przepustnicą, albo puszczając kanal "wężykiem" - kazdy zakręt o 90 stopni to opor porownywalmy z 3m przewodu
    3. Jeśli nie chcesz mieć strat na przewodach, to im głębiej, tym lepiej. W gornej warstwie celulozy latem będzie 35-40C, szkoda, żeby ogrzewala ona skrzynki i przewody.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 21-05-2015 o 07:19
  18. #1018
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    Ad1 .W brinku excellent 300 - „inteligentny” system przeciwzamrożeniowy z nagrzewnicą wstępną w wyposażeniu standardowym, w wersji 180 brak, ale 180 trochę za mała.
    Ad2. Ok
    Ad3. Ok. Zasugerowałem się instalacją u kolegi, a pierwsze lato przed nim , ma na poddaszu nieużytkowym tylko izolowane rury wełną 2-3cm. U mnie było by izolacji na rurami fi125 ~15cm i nad rurami fi75 ~20cm.
    Jeszcze raz szkic po poprawkach :Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Z 241 L parter_MB_wentylacja_rev0 Model (1).jpg
Rozmiar:	94,6 KB
  19. #1019
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Teraz wygląda OK.
    BRINK 180 za mały ? No nie wiem.... Ja wydajności 120m3/h nie przekroczyłem (pisze tu o stałej pracy) a biorac pod uwage, że drugi sezon zimowy to będzie już bez wilgoci technologicznej, to moze nawet z90m3/h wystarczy.
  20. #1020
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    Do normalnej pracy czyli 95% na pewno OK, trochę za mało na te 5%.
    Ale jest druga sprawa, cena dzisiaj z alledrogo brink 300 - 5690 z vat 23% (nie mam pewności czy jest sterownik, brak danych).
    brink 180 5400 z vat 8% ! i nie ma tam nagrzewnicy
Strona 51 z 70
