Niestety wyszło że z silikatu (częściowo już stoją) , nad wieńcem chyba damy gazobeton.
Przydałby się porządny grafitowy styropian.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażda nowośc ma swoich zwolenników i sceptykow.
Za te pieniadze, to szkoda nie brać, żałuję tylko, że wziąłem z montazem
Pomijeżymy króregoś mroźnego dnia temperature parapetów, porównamy, to można będzie ocenic.
Zresztą, sam moge to zrobić. W gabinecie i i pom gospodarczym nie mam ciepłego parapetu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, w przypadku szczytów liczy się łatwosć docinania, a nad wieńcami większy opór cieplny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i doczekaliśmy sie na okna. Zamontowałem też prowizoryczne, metalowe drzwi i kiedy jutro zabije deskami drugie, to bedę mógł powiedzieć, ze osiagnąłem STAN SSZ
Ponad dwa miesiące poźniej i za prawie 20tys więcej, niż szacowałem.
Opóźnienie i przekroczenie budzetu "zawdzięczam" firmie Grupa Factor, ktora przywlaszczyla sobie moją zaliczkę, ktorą powinni przelac na konta producentów okien i rolet.
Pozostalo jeszcze wysłanie juz trzeciego, tym razem przedsądowego wezwania do zapłaty i udanie sie do sądu. Przewnie z p.Imielską się tam nie spotkam, a sąd wyda wyrok bez udziału stron.
Szkoda. Do pewnego momentu byłem cierpliwy, ale szczególnie po zapadnięciu wyroku bedę starał się glośno ostrzegac potencjalne ofiary przed nierzetelną firmą.
Ostatecznie okna zamontowała mi firma Portalux z Mikołowa. Tydzień przed ustalonym terminem.
D
la przypomnienia:
Producent: Pomorska Fabryka Okien MS
Model: MS Line ze wzmocnieniem termicznym MStermo
Profil: Bruegmann (okna), oraz Salemander Bluevolution (okno tarasowe)
Szyby: 4T/16Ar/4/16Ar/4T o wsp U=0,5
Ramki SuperSpacer, ciepłe parapety w większosci okien, montaz warstwowy.
Kolor - obustronny antracyt.
Okna tuż przed podpisaniem protokołu :
fix Na cieplym parapecie i zarazem jedyne okno na elewacji południowej. Taka dzialka
elewacja wschodnia, kuchnia i sypialnie. Wszystkie okna z cieplym parapeten i poszerzeniami przygotowanymi pod rolety.
co nagle, to po diable. Wprawdzie okna przyjechaly o tydzien wcześniej, ale okno tarasowe dojechalo bez poszerzen pod rolety.
Jakos stoi , ale jego wlasciwy montaz i wyregulowanie odbedzie sie za tydzien.
Okna wygladaja OK, montaz również.
Jutro wchodzi elektryk, mam obiecane, że.do konca miesiaca sie uwinie. Z początkiem listopada tynki.
Ja od przyszłego tygodnia zabieram sie za prowizoryczne rozlożenie zamowionego, grafitowego styropianu (12cm) na belkach stropu, żeby zatrzymac troche ciepła przy ewentualnym grzaniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw końcu ruszyło, teraz będzie już z górki . mam pytanie o opaskę wokół płyty. Przykrywałeś ją folią budowlaną? Planujesz jeszcze gdzie umieszczać folię kubełkową?
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFolia, ale nie jest to folia budowlana, tylko gruba folia osłonowa. Jest dosć wytrzymała i myślę, że przykryta spełni swoją rolę.
Miejsca na folię kubełkową nie bardzo widzę.
Zaczynam się zastanawiać nad zmianą warstw ocieplenia stropu.
Na pewno zostanie 30-35 celulozy wdmuchanej na strop podwieszany, ale zastanawiam się, czy wyżej, zamiast 12cm płyt styropianu pomiedzy belkami nie dac raczej 15cm płyt z wełny szklanej np Isover Aku Płyta:
http://allegro.pl/promocja-welna-min...610696103.html
Plusem takiego rozwiązania jest cena i wieksza izolacyjnośc akustyczna. Minusem - gorsza odporność na wilgoć.
O szczelność zadbal układajac płyty 5cm na płytach 10cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wreszcie ruszyło coś u ciebie. Bravo. A zaliczki faktycznie szkoda , bo ta kasa potrzebna na inne wydatki. życzę powodzenia w odzyskaniu pieniędzy.
PS. Chyba wymysliłem sposób zlikwidowania raczej zmniejdszenia mostków termicznych przy wjeździe do garażu i drzwiach wejściowych od zewnątrz. Muszę jeszcze doprecyzować temat. Wykonanie i sposób pokażę w moim DB.
Ostatnio edytowane przez rewo66 ; 23-10-2013 o 08:08
Dziennik budowy i komentarze
Start 17.10.2011r.
Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze nie mogę... Przez trzy dni.
Później wyjaśnie dlaczego, ale to dopiero w poniedziałek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo zmianie czasu stwierdzam, że dobrze mieć swoj prąd, a co za tym idzie oswietlenie na budowie.
Kupiłem paczke styropianu o płytach oszalamiajacej grubosci 2 cm i zabezpieczam nim tasmy wokół okien przed szkodliwym działaniem UV.
OCIEPLENIE STROPU
Mam dwie, a nawet trzy koncepcje, jaki uklad warstw zastosować
1. Pierwsza koncepcja, jak na poniższym rysunku:
Od dołu płyta g-k, folia alu, ruszt, na tym 30-35 cm granulatucelulozy, nad nią, wciśnięte i wklejone pomiędzy belki wiązarów płyty styro 12cm
2. Druga koncepcja podobna, tylko zamiast płyt styro pomiędzy belkami wciśnięte płyty Rockwool Rockton (12cm). Oczywiscie pomiędzy belkami stelaż ze sznurka.
3. Trzecia koncepcja zupełnie inna - pomiędzy belkami Rockwool Rockton, na stelażu, a dopiero nad nim wdmuchana celuloza.
Pierwsza koncepcja ma najlepszy współczynnki U i szczelność, druga i trzecia najlepsza izolacyjność akustyczną.
Tylko trzecia pozwala na bezproblemowy dostep nad płyty g-k, gdyz bedzie nad nimi 25 wolnej przestrzeni....
Póki co jestem w kropce...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsza koncepcja nie jest zbytnio dobra,jeśli do celulozy dojdzie wilgoć to będzie tam na dłużej bo styro nie pozwoli jej wyjść,druga koncepcja rozwiązuje problem,byłbym za trzecią koncepcją ale,że nie lubie wełny dlatego zaproponowałbym czwartą koncepcję czyli sama celuloza.
Piątą zaproponuje także,wersja najbardziej ekonomiczna czyli proszek PUR jako całość izolacji,gratis jako odpad poprodukcyjny z pewnego zakładu,warunek,zamówienie pełnego tira czyli ok.50m3 proszku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mi dziwnie wygląda zamykanie celulozy od góry. Fotohobby - pytałeś firm od wdmuchiwania co o tym myślą? Zwykle mówią innym językiem - otwartość dyfuzyjna itd. Jest też wbrew chyba uniwersalnej zasadzie, że szczelniej od środka.
Tu z kolei malux20 narzekał na akustykę, mimo że celulozy miał dużo. Pomogło dopiero "dociążenie" wełną.
Podobny strop zasypuję właśnie regranulatem styropianu 17-32cm, a między wiązary dam jeszcze 20cm dobrej wełny na sznurkowaniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCeluloza byłaby od spodu zabezpieczona folią - wiem, ze podziurawioną przez wkrety do k-g, ale jednak.
Po drugie wentylacja mechaniczna, po trzecie celulozie tak wilgoc nie szkodzi, jak wełnie.
Ta wełna to dla izolacji akustycznej głównie, cena też nie jest zła. Samej celulozy musialbym nasypac z 45cm...
Proszek PUR to się pali chyba dużo lepiej, niz styro i to mnie zniecheca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzas na wybór wkladu kominkowego. Kolejny raz "osiolkowi w żloby dano"
Na placu boju pozostały już tylko BeF450 i Kobok Vertical 440.
Romotop KF 25 F odpadł z uwagi na walory estetyczne. Proporcje ma swietne, ale fasade jak stary kaloryfer
Spartherm Mini R odpadł z uwagi na cenę...
Pytanie, czy wybrac wkład żeliwny czeski, czy stalowy słowacki ?
Producenci deklarują podobna sprawnosc (Bef 78%, Kobok 79%) jednak zastanawia mnie temperatura spalin: Kobok 225C, Bef 344C
Skąd ta róznica ?
Zamierzam nad wkladem umieścic rurowy, wodny wymiennik ciepła.
W takim przypadku te 100C wiecej w Befie bedzie chyba atutem ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorównaj to:
http://www.derowerk.pl/pl/isofloc-f-...kustyczna.html
z tym:
http://www.psb.com.pl/files/Magazine...pd-nr1(19).pdf
Z tym ,że piszę o wełnie akustycznej, o zwiekszonej gęstości. Zwykła z rolki, mogłaby być porównywalna z celulozą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzdecydowanie kobok jeśli planujesz nowoczesne wnętrze. Ten pierwszy trochę klasycyzujący
