Strona 69 z 70
Pokaż wyniki od 1.361 do 1.380 z 1397
  1. #1361
    Rybnik
    18.642
  2. #1362
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Pytanie mam o olejowanie tarasu.
    Używałeś Bona Teak.
    A jak robiłeś odnowę to też robiłeś Teakiem czy naturalnym/bezbarwnym ?
  3. #1363
    Rybnik
    18.642
    1/3 teak + 2/3 bezbarwny.
    Oczywiście obydwa Bona.
  4. #1364
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Dzięki
  5. #1365
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Tak, nawóz jest świetny, równomiernie granulowany długo się uwalnia, trawa po nim jest soczyście zielona i.... no właśnie, rośnie, jak dzika
    Dużo azotu . Gdyby zawierał mniej, uźuwałbym do co sezon.
    W tym sezonie polecana tu na forum https://www.yara.pl/odzywianie-rosli...amila-complex/,
    W porównaniu do Yara, Haifa jest moim zdaniem lepsza, na razie wygrywa w konkurencji łatwości nawożenia.
    Wydaje mi się, że wrócisz do MULTIGREEN PRINTEMPO 25
    Mój dziennik budowy
  6. #1366
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Czyli jaki nawóz polecacie na wiosnę do trawy / innych roślin ?
  7. #1367
    Rybnik
    18.642
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Ale co to znaczy "łatwości nawożenia" ?
    Yara ma dość równe granulki, nie zbryla się... nawozi się
    nią dobrze...
  8. #1368
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    nią dobrze...
    Za radą M.A.G, kupiłem SIEWNIK RĘCZNY DO NAWOZÓW SUBSTRAL SCOTTS HANDYGREEN II, w połączeniu z mniejszymi granulkami Hajfa działa super. Do tej poty używałem rozsiewacza Gardena lub sypałem nawóz z ręki i trawnik pokazywał że nie są to idealne sposoby ( przebarwienia ).
    Oba nawozy są dobre, Yara jest tańsza i bardziej popularna.
    Mój dziennik budowy
  9. #1369
    Rybnik
    18.642
    Mała robótki na weekend majowy. Trawa pod ścianą szczytową na wskutek wzmożonego promieniowania (bezpośrednie i odbite od ściany) nie dawała rady, aż w końcu zdecydowałem o zrobieniu opaski z granitu i wysypania kamienia bazaltowego.
    Może przywiozę kilka większych kamieni i posadze sukulenty obok nich.
Nazwa:	20200430_172254.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
  10. #1370
    Fotohobby, widziałem że w projekcie płyty fundamentowej pomiędzy chudziakiem a XPS miałeś folię, ale ostatecznie chyba jej nie dałeś? Folia w tym miejscu często jest przedmiotem sporu. Zrezygnowałeś z niej z jakiegoś konkretnego powodu?
  11. #1371
    fotohobby. Wertuję Twoje wpisy z przeszłości. Budowałeś z silikatów 18cm (ja tak mam) i kilka okien zastosowałeś na poszerzeniach ze względu na rolety. Czy masz jakieś przemyślenia do tego rozwiązania? Ja chciałbym tak zamocować żaluzje fasadowe.
    Czy masz jakieś przeciwskazania co do pewności motnażu, wytrzymałości takiego rozwiązania? Coś się wygina lub słabo izoluje akustycznie? Czy może jest jakiś problem z wilgocią od strony wewnętrznej tam gdize jest ocieplenie od wewnątrz? Ciekawi mnie to bo to polecane tu rozwiązanie nie jest polecane przez trzy firmy, do których się zwróciłem z zapytaniem. Mam dylemat. Podziel się proszę swoją opinią.
    Ostatnio edytowane przez Buti ; 31-05-2020 o 20:19
  12. #1372
    Rybnik
    18.642
    Cytat Napisał Buti Zobacz post
    No cóż, nic złego się nie dzieje. Nad jednym z okien (tarasowym) na tynku pojawiła się cienka, włosowata rysa na tynku (bo jednak to okno pracuje najbardziej), ale akurat przed nią jest szyna zasłon panelowych, więc nie jest to dostrzegalne z pomieszczenia.
    Jak dla mnie - optymalna metoda montowania skrzynek
  13. #1373
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cześć może napisać jakiej kostki/palisad/obrzeży granitowych używałeś do wykończenia tarasu i wrzucić kilka fotek jak to finalnie wyszło.
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  14. #1374
    Rybnik
    18.642
  15. #1375
    Witam.Czy jak braliście firmę od celulozy to robiła Wam kompleksowo? Chodzi mi czy od razu robili stelarze pod zabudowe czy k-g czy oni tylko przyjeżdżają z maszyną i wdmuchują na przygotowany wcześniej materiał.Osobiście interesowało by mnie kompleksowo.
  16. #1376
    Rybnik
    18.642
    Cytat Napisał lukas002 Zobacz post
    Nie, to dwie odrębne firmy
    Nie wiem, czy znajdziesz firmę, która zrobi ci zabudowę k-g i wdmuchanie izolacji.
  17. #1377
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    Fotohobby, widzę że na pierwszej stronie oszacowane OZC wskazało zapotrzebowanie na ogrzewanie i wentylację na około 5536 kWh na rok. To w sumie całkiem duży wynik jak na tak dobrze docieplony dom jak masz w stopce. Możesz powiedzieć, czy ten wynik faktycznie jest taki w rzeczywistości? A jeśli nie, to co sprawiło (tak duży) rozjazd?
  18. #1378
    Rybnik
    18.642
    W stosunku do założeń zwiększyłem grubość ocieplenia stropu, zmniejszyłem lambde styro na elewacji, zastosowałem sprawniejszy reku.
    Rok do dziś zużyłem 730m3 gazu, z czego 360m3 na CWU.
    Poza tym - ostatnie zimy są łagodniejsze, niż normowe
  19. #1379
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    Dzięki za odpowiedź!
    Ok, czyli 370m3 gazu na ogrzewanie i wentylację. To pewnie sporo poniżej 1000zł.
    Podobno 1m3 gazu to 10kwh? nie wiem czy można tak liczyć, ale nawet jeśli to wychodzi Twoje zapotrzebowanie na 3.5 kwh rocznie. Rozumiem, że klimat się ociepla... ale chyba nie aż tak żeby zapotrzebowanie spadło prawie dwukrotnie?
    Liczyłeś może ile Ci wyszło OZC po korektach, które dokonałeś?
    Ostatnio edytowane przez hipodrom ; 13-11-2020 o 18:13
  20. #1380
    Rybnik
    18.642
    Tylko po korekcie stropu - wyszło 4900kWh.
Strona 69 z 70
