Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
  1. #21
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Kolorowych kropek nie widzę. Prety wieńca rozmieszczasz w narożach wieńca czyli dwa dołem i dwa jak jest góra stropu
  2. #22
    W stropie garażu wieniec wychodzi mi wysokości 33 cm, z uwagi że majstry chcieliby ostatnią warstwe podmurować cegłami dla uzyskania wysokości i by wieniec był 25cm a kierownik doradził wylać wyższy wieniec. Ale rozumiem że zbrojenie (strzemiona) też mają być wyższe i zamiast 20x20 cm zrobić 28x20?
    Kolejna sprawa okna wysokością dochodzą do wieńca więc ich nadproze będzie zawarte w wieńcu (dołożone pręty dołem). A jak się robi gdybym chciał nadproża te cofnąć o 5cm dla ocieplenia ich pod skrzynki? Czy strzemiona zrobić w tym miejscu w kształcie pocienienia czyli takie:
    I czy przeszkadza że dolny pręt wieńca zaznaczony na niebiesko będzie musiał być wycięty w miejscu cofnięcia? A może to się robi na dwóch strzemionach
  3. #23
    na dwóch strzemionach.
    Wysokość skrzynki to chyba 22 cm, więc pocieniasz cały wieniec i wtedy jedno strzemię.
    Jeżeli pierwotnie wieniec miał być 25 cm, to niekoniecznie trzeba robić wyższe zbrojenie.
  4. #24
    Miał być 25 cm ale wybrałem wyższa bramę więc muszę podnieść o 13 cm a przecież chyba nie zaleje samym betonem tych 13 cm.
    Na rysunku rozmieszczenie pocienienia pod skrzynkę wyglądało by tak.
    20 cm gdyż w rozmowie ze sprzedawcami tyle to norma, 22 to pod duże okna tarasowe a pod małe wystarczy 18 cm.
    Pocieniajac cały wieniec po prostu wyciąć dwa pręty zewnętrzne i dołożyć/przesunąć do środka zachowując nakład 50 średnich?
  5. #25
    Tak , te na pocienieniu wycinasz i dokładasz zamiennie z zakładem
  6. #26
    ok. Jak powinno uciąglać się wieńce wewnętrzny z zewnętrznym? W taki sposób:
    Czy tak:
  7. #27
    Sep 2014
    10.907
    Oba poprawne, niby jeden bardziej ale to tylko wieniec.
    Wieniec jest bardzo ważnym elementem konstrukcji budynku.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  8. #28
    Rozumiem że po dwie eLki górą i dołem w tym przypadku?
  9. #29
    Sep 2014
    10.907
    Tak, po dwie góra i dołem. W sumie cztery sztuki.
    #StopRussia !!
Strona 2 z 2
