Niby sprawa banalna ale próbuję doradzić znajomemu na odległość, jaką długość blatu kuchennego musi przyciąć do następującej konfiguracji:
(od prawej do lewej):
1. szczelina 1.5 cm między ścianą boczną a szafką na zlewozmywak (wymuszona znajdującą się w ścianie bocznej zdejmowaną płytką zakrywającą otwór rewizyjny do zaworów wod. i gaz.)
2. szafka szer. 80 cm (zlewozmywak szer. 76 cm do wmontowania w blat)
3. szafka na piekarnik do zabudowy 60 cm (na razie bez piekarnika) http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00102372/ a w blacie płyta gazowa szer. 58 cm
4. szafka z szufladami szer. 40 cm?
Czy obliczając długość blatu dodaję tylko szerokości szafek (czyli blat powinien mieć dokładnie 180 cm i z boków będzie licował się z bokami szafek) czy powinien być wysunięty o 5-10 mm (ew. inną długość) w stosunku do boków szafek z obydwu stron?
Czy między szafką na zlew a szafką na piekarnik powinna być jakaś szczelina czy powinny przylegać do siebie?
Z góry dziękuję za pomoc.
