Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie przebudowa domu z tak 40-tych etap 1
    hej!
    zdecydowaliśmy się na remont starego domu.
    zaczyna się rozbiórka starych podłóg i część parteru jest niepodpiwniczona, a pod legarami jest piasek.
    Proszę o informację co z tym zrobić. jakie warstwy zastosować. Będzie tam ogrzewanie podłogowe.
    pozdr.
    michal
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    Poczytaj "najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie"
    Najlepiej - dokładnie i od początku!
    Adam M.
    o masakra 50 stron i 1000 argumentów
    od której strony mam zacząć żeby dojść do meritum ?
    m.a.t.o
    Jun 2012
    Wsi sielska
    Hej!
    Aktualnie jestem na etapie remontu domu, ciut młodszego od Twojego bo z końca lat 60, ale po zerwaniu podłogi zastaliśmy podobny widok. Fachową wiedzą Ci raczej nie pomogę, ale napiszę Ci co u Nas zrobiono. Część ziemi wywieziono, to co zostało ładne wyrównano i zalano "chudziakiem", na to poszedł styropian, w nim powycinao kanały na rury i rozporwadzono instalację no i na to wszystko wylewka. Tyle.
    Czy. izolacja pozioma fundament -ściany jest OK ?
    z tego co widzę to nie ma izolacji poziomej ściany
    myślałem w wybraniu i wylaniu chudziaka z siatką zbrojeniową na to styropian i ogrzewanie podłogowe
    ile styropianu ?
    nie ma poziomej izolacji ?
    To wilgoć nie wchodzi na ściany z fundamentów? Na fotkach widać jak by wilgoć na ścianach , czy się mylę?
    na zdjęciu na wprost i z prawej ściana zewnętrzna, od poziomu podłogi do poziomu gruntu jest ok 50cm (czyli jakby dom jest trochę nad poziomem gruntu)
    w 2 części domu jest piwnica, na zdjęciu za drzwiami jest juz wylewka a pod spodem piwnica.
    podjadę i zobacze czy coś jest na wewnętrznej stronie ściany fundamentowej.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    "o masakra 50 stron i 1000 argumentów
    od której strony mam zacząć żeby dojść do meritum ? "
    Zacząłeś od pytania - co zrobić, aby było dobrze.
    Dostałeś "od strzału" 50 stron materiału na temat.
    I - narzekasz...
    Od razu widać z jakiego kraju jesteś!
    Zacznij od odkurzenia podręcznika z fizyki dla klas szkoły średniej.
    Potem poczytaj ten wskazany wątek.
    Aby zrozumieć lepiej o czym tam piszą - KUP PIWO!!!
    Ale...
    Wystarczy JEDNA butelka, za to KONIECZNIE z lodówki!
    Wyjdź z tą butelką z klimatyzowanego sklepu i dobrze jej się przyjrzyj.... zrozumiesz od razu połowę z tych 50 stron.
    Pamiętaj, że chałupę remontujesz LATEM. A to MA wpływ na wiele spraw...
    KONIECZNIE przyjrzyj się poziomej hydroizolacji tej chałupy.
    Jak nie ma - to ją zrób.
    Od tego zacznij.
    Adam M.
    Też tak miałem u siebie w piwnicy. Ktoś mi powie, po jakiego diabła robili tą izolację poziomą nad fundamentem, skoro później i tak sypali piach między ściany ponad poziom tej izolacji?
    Polecam jednak przeczytać ten wątek o którym wspomina Adam. Jak nie chcesz za jednym podejściem, to myślę, iż możesz w przerwach co parę stron wątku piach już wynosić na zewnątrz
    zabieram się za czytanie ....
    a tak w skrócie to wybierać ten piach do jakiego poziomu?
    z tym wybieraniem piachu trzeba ostrożnie aby się mury nie zawaliły
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    Wybrałbym piachu tyle, aby chudziak tam zrobiony był dokładnie na poziomie tej papy.
    Potem, jak zwiąże, pokryłbym go papą i dołączył ją do tej, co z pod ścian wystaje.
    Resztę masz we wskazanym wątki.
    Z fotkami.
    Adam M.
    No chyba że chcesz jeszcze ocieplić podłogę, a zarazem utrzymać poziom podłogi na gotowo zgodny z innymi pomieszczeniami. Wówczas ja bym się zastanowił na Twoim miejscu, czy nie zejść trochę głębiej z tym wybieraniem. Tym bardziej że chcesz podłogówkę, a inne pomieszczenia mają podpiwniczenie. Ale co ocieplać, ile, i czym, będziesz wiedział po w/w lekturze. Sprawdź ile ma ława fundamentowa. Ja wybierałem do samego spodu ławy. Ale pozwolił mi na to architekt.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    plumbum
    Zauważ, ze tam piachu było sporo ponad tę hydroizolację poziomą.
    Będzie miejsce na ocieplenie. (no, powinno być miejsce)
    Adam M.
    przeczytałem wszystko do ostatniej strony. i wiem mniej niż wcześniej
    tzn wiem ze najlepszą metodą jest perlit z gipsem, ale wiem tez ze nikt mi tego nie zrobi a sam nie mam czasu się szkolić w układaniu perlitu. Pracuję ...
    inna metoda to twardy styropian lub piana PUR lub jakieś zmielone polipropyleny
    wiem już także czemu tak trudno jest to zrobić dobrze (skraplająca się woda pod styropianem)
    Zastanawiam się co dalej ?
    w którymś poście Adam pisał jak zrobić chudziak na takim czymś. czyli wysypać cement zagrabić, wyrównać i zalać wodą (z deszczownicy)
    czy u mnie ta metoda moze się sprawdzić ?
    a co do skraplania się pary, w części mam piwnice wiec moze zrobie spadek do jakiegoś odpływu i skieruje do do piwnicy ? to co się tam uzbiera rurką np 50 poleci do piwnicy a tam juz moge to wypompować
    w którym miejscu mam te pape bo jakoś nie potrafię się na tym zdjęciu doszukać? ściana jest zawilgocona więc od zewnątrz muszę ją odsłonić zaizolować i ocieplić.
    wymyśliłem tak:
    1. piasek
    2. chudziak
    3. papa zgrzewana i wywinięta do góry
    4. 2 warstwy twardego styropianu po 10cm każda na zakładkę
    5. na to już ogrzewanie podłogowe i wylewka.
    musze dojśc z poziomem do innych pomieszczeń
    dobry pomysł ?
    szkoda ze ten perlit to tyle zachodu, rozwiązanie wydaje się idealne. a być moze ktoś wymyślił już prostszy sposób?
    do Cieszyna mam parę kilometrów wiec do Perlit Polska mogę podskoczyć.
    pozdrawiam i dzieki za wszelkie uwagi.
    "w którym miejscu mam te pape bo jakoś nie potrafię się na tym zdjęciu doszukać? ściana jest zawilgocona więc od zewnątrz muszę ją odsłonić zaizolować i ocieplić."
    Powinna być (ta papa) "w ścianie" jako izolacja pozioma między fundamentem a ścianą w okolicy gruntu .
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    Hurra!!!
    A na zdjęciu całkiem nieźle ją widać...
    Tego chudziaka możesz sobie zrobić tak, jak opisałeś.
    Grabkami i deszczownicą.
    Ale...
    ZIMNY będzie!
    Jak na nim położysz PŁYTY styropianowe - masz kłopot, o którym czytałeś!
    Nasyp tam z worka jak leci choć ze 2cm tego perlitu!
    Płyty nie będą klawiszowały i unikniesz wykraplania wilgoci z powietrza pod nimi.
    Nie wierzę, że wysypanie perlitu z worka i rozgarnięcie jest za trudne...
    Pogoń tę ekipę, która TEGO nie umie!!!
    Adam M.
