Chciałabym zapytać się w jaki sposób należy obłożyć okno na poddaszu (skos) płytami typu Regpis
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPionowe ścianki powinny być prostopadłe do powierzchni okna lub lepiej lekko rozchylone, aby odłegłość między nimi przy oknie była ok 5-6 cm mniejsza niż w płaszczyźnie płyty GK pokrywającej skos. Poziome płyty (górna) poziomo do podłogi, (dolna) pionowo do podłogi.
Pod płytą folia paroizolacyjna i wełna oczywiście. Całość na stelaży metalowym lub drewnianym mocowanym do krokwi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWełna, folia i konstrukcja to jasne, a reszta dlaczego powinna byc tak a nie inaczej? A jeśli okno jest tak umiejscowione, że w w/w sposób się nie zrobi?Napisał krzysztofh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam stronka która może sie przydać polecam
http://www.fakro.pl/pl/?f=instrukcja&p=1
z uwzglednieniem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie nie muszą być wodoodporne. Nie widzę zasadności stosowania takich płyt przy oknie, no chyba że to okno jest w łazience, ale wtedy to cała łazienka oczywiście na zielono.
Trzeba pamiętać tylko o połączeniu foli z ramą okna - bo jak robić izolację paroszczelną to dokładnie albo wcale.
Tak jak wcześniej ktoś powiedział boczne wykończenia prostopadle do okna, górne równolegle do podłogi a dolne prostopadle do podłogi bo jest to najkorzystniejsze jeśli chodzi o wpadania światła do pomieszczenia i cyrkulacji powietrza w okolicy okna. Ale jak się nie da bo ktoś zamontował wymian tuż pod oknem lub tuż nad oknem to niestety trzeba robić tak jak się da i żeby było estetycznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma płyt wodoodpornych, są tylko o podwyższonej odporności na wilgoć, co uzyskuje sie poprzez impregnację kartonu - popularne zielone płyty. W prawidłowo obudowanym oknie nie są konieczne, ale można dać na dolny glif.
Co do wykonania - górny glif równolegle do podlogi, a dolny prostopadle. Jeśli się nie da to ostatecznie może być "prawie prostopadle" lub trzeba zrobić tzw. odejście czyli parocentymetrowy kawałek prostopadły do okna, a potem już prostopadle do podłogi.
Ważnym elementem jest również kaloryfer przy oknie dachowym - ideałem byłoby dać go dokładnie pod oknem.
I wszystko w tym temacie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa obudowywując okna nie trzymam się takiej zasady, po prostu rozświetlam ile się da górę i dół a boki pionowo.Utrzymuje zasadę aby były bardzo dobrze ocieplone bo często przy oknach dachowych występuje wilgoć. Oczywiście najważniejsza zasada to grzejnik po oknem. A poddasza zawsze polecam robić z zielonej płyty, nie jest aż tak wielka różnica w cenie a ile więcej pewności.
Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
