Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 95 z 95
  1. #81
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał compi Zobacz post
    ...Już Ci przecież przytoczyłem ten fragment...
    No właśnie nic nie przytoczyłeś.
    Oczywiście, że można samodzielnie wykonać dach i zbudować cały dom. Natomiast to, że się buduje samemu nie jest wyrocznią do doboru materiału. Nie ma żadnej przeszkody aby samemu pokryć dach dachówką. Skoro Twój syn podawał Ci płyty OSB bez żadnego problemu podałby Ci dachówkę. Jak widzę w końcu doszedłeś do istoty moich wypowiedzi. Właśnie chodzi o pieniądze. Jak się ma ich mało to należy je rozsądnie wydawać. Moje rady idą w tym kierunku aby mniej zamożnemu inwestorowi ułatwić wybór a mając spore doświadczenie mogę również przewidzieć skutki nierozsądnych decyzji. Moim zdaniem rozpoczynanie budowy nie mając środków na zamknięcie stanu surowego to duże prawdopodobieństwo poniesienia strat. I to by było na tyle. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  2. #82
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał Czarci pomiot Zobacz post
    ...Zaczynam miec poczucie straconego czasu czytając wypowiedzi A.W.
    To nie czytaj. Zaoszczędzony czas będziesz mógł wówczas poświęć na budowę a nie na wypisywanie głupot. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  3. #83
    Andrzeju Wilhelmi, już nie chcę się powtarzać, ale po obliczeniach gont wyszedł taniej i od blachy i od wszelkich dachówek, gdzie przy nich decydująca była sprawa wentylacji i kalenicy. To w podsumowaniu zadecydowało o wyborze. Jako bonus dodatkowo mniej za więźbę zapłaciłem i nie było to 1000zł. Być może kupując wszystkie elementy systemowe z GAF-a byłoby to porównywalne do cementowego pokrycia.
    Do Twojej wypowiedzi już nie wracam. Zakładam że miałeś co innego na myśli pisząc tak a nie inaczej o finansach na budowę i decyzjach podejmowanych przez niektórych inwestorów.
    I już mieszkamy !
  4. #84
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Ja nigdy nie krytykowałem Twojego wyboru i wcale go nie neguję. To oczywiste, że każdy dokonuje we własnym zakresie analizy ekonomiczne i w oparciu o nie podejmuje decyzje. Ja miałem tylko uwagi do argumentowania tych decyzji. Niejednokrotnie już pisałem, że swój dach też mam pokryty gontem bitumicznym. Myślę, że popełniłeś tylko jeden błąd odchudząjąc więźbę bo już jesteś skazany tylko na lekkie pokrycia. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  5. #85
    mateuszratajczyk
    Dec 2008
    Warszwa
    Mokotów
    82
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi Zobacz post
    sorki, ale przypomniał mi sie ten obrazek http://dach-pol.pl/images/box_fachowcy.jpg
  6. #86
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar makow11
    Mar 2007
    Poznań - Szczepankowo
    316
  7. #87
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał mateuszratajczyk Zobacz post
    sorki, ale przypomniał mi sie ten obrazek...
    Sorki ale ale nic tam nie ma. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  8. #88
    Mar 2007
    316
    @compi,masz jakąś fotorelację z montażu gontu?
  9. #89
    Cytat Napisał makow11 Zobacz post
    Od kilku lat . Czy jest to fotorelacja to nie wiem, ale fotki dla siebie i potomności jakieś są. Wczoraj właśnie miałem okazję oglądać dach od góry przy okazji czyszczenia komina(nie było praktycznie co czyścić) i napiszę, że jestem więcej niż zadowolony z jego stanu. Mam możliwość porównania gontu GAF-a z tańszym, polskim, leżącym kilka lat dłużej na małym domku letniskowym obok. W GAF-ie jedynie widać nieliczne lekko zadarte samodzielnie wykonane obróbki styku połaci na grzbietach. Nawet nie wiem czy warto się tym zajmować. Może to po prostu lepiej pościnać niż starać się na siłę doklejać. Tam pewnie bardziej systemowe elementy by się bardziej sprawdziły, ale ich cena była dla mnie nie do zaakceptowania. Przy obróbce kominowej zauważyłem też, że dach jakby "siadł" o 1-2 cm i trzeba by to trochę uzupełnić lepikiem, ale wiem jak solidnie to wykonałem w niższych warstwach i ryzyka raczej nie ma. Jest to chyba raczej wynik pracy więźby niż wypiętrzenia komina hehe. Podsumowując, dzisiaj samodzielnie robiłbym dokładnie to samo, a więc więźba, łaty, płyta OSB, na to dwa razy szpachlowany dysperbit i pokrycie solidnym gontem. Na całej połaci ponad 300-metrowego dachu nie mam jednego śladu przecieku od strony nieużytkowego poddasza. Natomiast gdybym miał na budowę środki w wystarczającej ilości to pewnie zleciłbym ułożenie ceramiki.
    I już mieszkamy !
  10. #90
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Gont na gradobicie jest odporny. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
  11. #91
    Mar 2007
    316
    Mógłbys gdzieś umieścić te zdjęcia lub mi przesłać?Chodzi mi głównie o zdjęcia pokazujące twoje rozwiązania zastępujące te systemowe tj.gont kalenicowy,pas rynnowy,obróbki blacharskie itd.
    Czy kupując gont udało ci się wytargować jakiś rabat od ceny podawanej na stronie GAF-a?
  12. #92
    Na priv podaj mi swój mail. Tutaj musiałbym zmniejszać rozmiar zdjęć i bawić się z przesyłem. ImageShack już niestety nie działa gratisowo.
    I już mieszkamy !
  13. #93
    Mar 2007
    316
    adres e-mail wysłałem.Pakuj zdjęć ile wlezie -o ile to nie problem.
    Łaty pod OSB dawałeś w celu usztywnienia płyt?
  14. #94
    Dzisiaj wyślę fotki. Łaty dawałem ze względu na niewielkie, ale jednak, rozbieżności w położeniu krokwi. Poza tym dzięki temu płyta OSB jest mocowana w większej ilości punktów.
    I już mieszkamy !
  15. #95
    Banned
    marek.bejrut
    Jul 2014
    Wrocław
    50-141
    82
    no niestety jeżeli m2 dachówki kosztuje 60 zł to na wykończenie, dachówki boczne, Gąsiory, będziemy płacić za każdą sztukę minimum te 6 dych, a sztuka to nie metr
Strona 5 z 5
