Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Prophet
    Jul 2012
    Domyślnie [Klimatyzacja] Samodzielny montaż czy usługa fachowcy?
    Witam !
    Już na wstępie zaznaczam, że mam do dyspozycji 2400PLN.
    Dalej w tekście. W obliczu nadchodzących upałów oraz gorącego lata postanowiliśmy z żoną zamontować sobie splita w sypialni (temp. 30-31°C), więc sobie nieco poczytałem o montażu klimatyzacji. Nasza sypialnia to pokój o wymiarach 5.72 x 5.58 m i wysokości 2.5m. Posiada jedno okno zespolone o wymiarach 1.37 x 2.56 m umieszczone na ścianie południowo-wschodniej, zresztą wszystko odzwierciedlone jest na rysunkach poniżej. Za pomocą kilku różnych kalkulatorów doboru klimatyzatora obliczyłem, że potrzebna moc chłodnicza to ~3,70 kW.
    Po długim zastanawianiu moja decyzja padła na klimatyzator SAMSUNG AQ12TSBNCEE/X o mocy 3,5kW i posiadający czynnik R410a. Dodatkowo zakupiłem przewody miedziane z izolacją, podpory pod jednostkę zewnętrzną itp.,łączny koszt to 1861,29zł (w tym 1615zł za urządzenia). Zostało 538,71zł.
    No i w tym miejscu utknąłem. I to nie ze względu, że rury przysłane będą w środę, tylko że mam dylemat co do wykonania montażu.
    Najtańsza oferta pobliskiej firmy wynosi od 800-1500zł (zależnie od położenia instalacji, wysokości umieszczenia jednostki zewnętrznej, długości przeprowadzenia przewodów itp). Nie mam zamiaru płacić ok. ~71,2% wartości klimy za montaż. To ustosunkowanie potwierdza również następujący przykład, instalację gotów jestem przeprowadzić indywidualnie (z odpowietrzaniem), ale z drugiej strony nie chcę utracić gwarancji, uszkodzić instalację i zanieczyszczać środowiska.
    Pytania w związku z tym :
    1. Czy istnieje przypadek, w którym montaż mogę przeprowadzić osobiście, a fachowca zatrudnić tylko do złączenia rur i odpompowania powietrza, powiedzmy do 300zł + koszty transportu?
    2. Istnieje możliwość, że (być może absurdalnie to zabrzmi) odpompowywaniem powietrza z przewodów zajmie się mechanik klimatyzacji samochodowych lub facet, który naprawia lodówki?
    3. Czy w takich sytuacjach zachowana będzie gwarancja?
    Poniżej zamieszczam rysunki przedstawiające położenie urządzeń i potrzebne wymiary pomieszczenia.
    (Proszę o sugestie co do położenia parownicy i jednostki zewnętrznej)
    Zamontowanie urządzeń chyba przeprowadzę indywidualnie (wywiercić otwór, przykręcić parę śrub oraz podłączenie 3 i 5-cio fazowego kabla za pomocą instrukcji chyba nie jest skomplikowane)
    Ostatecznie odpowietrzanie mogę wykonać sam świadomie tracąc gwarancję (jeżeli nie będzie innego wyboru), ale bardzo zależy mi na sprawnej klimatyzacji, czystym środowisku no i posiadać gwarancję też byłoby nieźle w razie wypadku (który jest tym bardziej prawdopodobny, jeżeli zdecyduję się na pierwszą opcję) ...
    Dzięki za uwagę
    Ostatnio edytowane przez Prophet ; 23-07-2012 o 20:29 Powód: Nieprawidłowo opisane dane
    no właśnie ostatnio szukałem informacji na temat odkurzacza centralnego i na stronie borysowskiego zobaczyłem że mają w ofercie klimatyzatory bez jednostki zewnętrznej. można to nawet samemu zamontować. niektóre mają też funkcję pompy ciepła i zimą możemy się dogrzewać. z tego co wyczytałem to montaż polega na wywierceniu dwóch otworów na zewnątrz budynku.myślę nad tym, bo montaż tradycyjnej klimy i jej obsługa może być droższa....
    Cytat Napisał Wickyy Zobacz post
    więc gdzie najlepiej w salonie zamontować taki klimatyzator? I drugie pytanie, do dyspozycji mam tylko 2500zł, myślicie, że to wystarczy?
    Najlepiej w takim miejscu, gdzie nie będzie przeszkadzać, nie będzie wiać bezpośrednio na siedzących w salonie, dodatkowo zamontuj tak żeby powietrze się mogło dobrze rozchodzić. Co do ceny, masz szansę, ale może się nie udać.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Emiliamym
    Feb 2013
    01-473
    Bemowo
    24
    Ja bym tam nie ryzykowała samodzielnego babrania się ze sprzętem, to jednak musi być dobry sprzęt i dobrze zainstalowany, żeby ci długo i dobrze służył. Zadzwoń np. do emer serwis, bo oni właśnie mają dobrych fachurów, coś ci doradzą i sprzęt możesz fajny zamówić. Włoski! (buty włoskie np. są spoko ) Nie wiem tylko czy też montują, ale to zawsze możesz się zgłosić do takich, co to umieją zrobić.
    Każdy dzień to nowy początek
    jare32
    Nov 2010
    Marki
    212
    Cytat Napisał Emiliamym Zobacz post
    i włoska pizza też dobra i samochody
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Wybrałam taki klimatyzator: LG Basic 3,5kW E12EL inverter
    http://www.aleklima.pl/klimatyzatory...5#.U6bg6na987A.
    Z otrzymanych ofert najtaniej znalazłam za 2700 brutto z montażem, fakturą, gwarancją licencjonowanego przez LG montażysty.
    Ostatnio edytowane przez GraMar ; 22-06-2014 o 15:06
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
    Uważam podobnie. Sam kilka lat temu gdy zdecydowałem się na klimatyzację wolałem nie ryzykować i nie montować jej samodzielnie. Przynajmniej miałem pewność, że wszystko będzie wykonane poprawnie - do dzisiaj klimatyzacja działa sprawnie, nie miałem żadnych awarii itp. I muszę przyznać, że klimatyzatory LG całkiem dobrze się spisują. (posiadam model LG S12MH).
    michał dereń
    Sep 2011
    warszawa
    03-699
    63
    Zamontowanie klimy to nie takie hop siup. trzeba mieć trochę narzędzi które do tego służą. walcarkę by wykonać dobrze i szczelnie śrubunek. pompę próżniową by zrobić próżnię, manometry by tą próżnię potwierdzić.
    Co do samsunga to by zachować gwarancję to instalator musi mieć zrobiony kurs i wydany certyfikat z firmy samsung.
    Narzędzia i kurs nie jest za darmo. wiedza również. na rynku standardowo jak jest krótka instalacja nie skomplikowana bierze się 800-1500 zł i naprawdę nie jest to dużo. Trzeba zapłacić dniówkę człowiekowi i sobie, zapłacić za benzynę jakiś podatek.
    Uważam, że każdy chce jakoś żyć i ja osobiście czułbym się urażony za propozycję wykonania takiej pracy za 300 zł + transport.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    No proszę, instalator, a taki wrażliwy człowiek!
    300zł za 2 godziny roboty mu uwłacza, ale 800-1500zł już nie!
    Gratuluję dobrego samopoczucia i klientów.
    Dzisiaj okazyjnie (?) kupiłem nowy klimatyzator SAMSUNGA AQ09 za około 700zł z fakturą vat. Chcę zaryzykować samodzielny montaż. Czytałem o metodzie "przedmuchiwania" czynnikiem ale na pewno lepiej układ spróżnować. Pytanie czy można to zrobić urządzeniem serwisowym od klimy samochodowej? Czy to takie same złączki czy będzie problem?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    ... Pytanie czy można to zrobić urządzeniem serwisowym od klimy samochodowej? Czy to takie same złączki czy będzie problem?
    Wg. uzyskanej informacji w hurtowni motoryzacyjnej, kombajny do klimy firmy Bosch, mają redukcje także do "stacjonarnych" klimatyzatorów.
    "Czy istnieje przypadek, w którym montaż mogę przeprowadzić osobiście, a fachowca zatrudnić tylko do złączenia rur i odpompowania powietrza, powiedzmy do 300zł + koszty transportu?" - w teorii takie rozwiązanie jest chyba możliwe, tylko, który fachowiec się na zgodzi na taki układ? Nikomu to się nie będzie opłacało.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    Ale dobrze zrobiona instalacja klimatyzatora nie trwa 2h. Ja instalowałem sam (znaczy z pomocą ojca) i zeszło nam prawie 6h. Zależy to też od warunków, tj. jak wysoko trzeba powiesić jednostkę zewnętrzną, ile trzeba kuć i murować w domu, itd. Ja akurat instalowałem splita na poddaszu, jednostka wewnętrzna bezpośrednio przestrzelona na elewację, jednostka zewnętrzna zawisła na wysokości nieco poniżej stropu a i tak się nieźle nagimnastykowałem z ojcem, żeby po rusztowaniu wtargać kompresor na wieszak. Ale i tak uważam, że się opłacało. Zakupiłem sprzęt za 400zł (w tym pompę próżniową za 300zł, giętarkę, manometr) i wyszło i tak taniej niż u instalatora. Fakt, bez gwarancji. Ale klimatyzator działa już 3 sezon bez najmniejszego problemu, a w lato pracuje niemało (bo poddasze). Sprzęt to najtańszy chiński badziew ON/OFF (ale już z grzaniem) markowany przez polskiego importera (Optimum). Drugi raz też bym sam instalował, bo jednak 1,5 tys. zł jakie mi krzyknęli za moją instalację (gdzie było, uważam, bardzo mało pracy) to śmiech na sali. Jakby ktoś w moich okolicach chciał się pokusić, to mogę sprzęt udostępnić.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Polecam zapoznanie się z ciekawą alternatywą klim do samodzielnego montażu; ZIBRO seria SC w cenie od jakichś 1500zł
    plusy:
    - samodzielny montaż (trzeba mieś tylko w zasadzie wiertarkę i coś do wykucia dziury),
    - inverter z grzaniem,
    - w miarę estetyczne jednostki wewnętrzne,
    - możliwość zmiany lokalizacji,
    - chyba cena,
    minusy:
    - ograniczona odległość jednostek wew-zew,
    - gruba wtyka, konieczność wykucia sporej dziury w ścianie,
    GREGOR
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    538
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Mieszkam od ciebie 30 km, więc kto wie, być może ( o ile się zdecyduje na klimę) to cię odwiedzę i pożyczę ten sprzęcik. Mam nadzieję, że nie jesteś abstynentem, bo taką pożyczkę należałoy wynagrodzić moją własną śliwowicą
    Pozdro
    Ps Grzejesz nią?
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał scrabie Zobacz post
    Może nawet nie będziesz musiał mnie odwiedzić, bo przejeżdżam czasem koło Ciebie w drodze do moich rodzicieli (Góra Kalwaria) to i mogę coś pomóc w instalacji przy okazji (a nóż i dwie śliwowice przygarnę).
    Ps Grzejesz nią?
    Rzadko. To jest niestety stosunkowo mocny ON/OFF -- szybko nagrzewa powietrze w pomieszczeniu, robi się skwar (innymi słowy nie jest to komfortowe) i się musi wyłączyć. Ale że powietrze szybko "stygnie" to zaraz robi się chłodno i się musi załączyć -- więc co chwilę sprężarka dostaje kopa (co wpływa źle na jej żywotność). Poza tym jak się robi poniżej 7sC to się zaczyna sam z siebie szybko wyłączać, bo mu wymiennik zewnętrzny zamarza. Tak to jest z ON/OFF dlatego szczególnie jeśli chcesz grzać w okresach przejściowych (i chłodzić stabilnie w lato bez nadmiernego zaniżania temperatury w pomieszczeniu) inwestuj w klimatyzator inwerterowy. Warto. Warto też zainteresować się tematem teraz -- są spore obniżki.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 23-09-2014 o 09:07
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    538
    Zaraz zacznę się interesować, niech tylko wreszcie ten kredyt mi przeleją od marca walczę z rozpoczęciem budowy i o ile warunki załatwiłem w 3 tygodni, pozwolenie też 3 tygodnie, to na projekt, papierki mapki i kredyty czekam w nieskończoność , ale lada dzień wbijam szpadel i do roboty.
    Dwie śliwowice znajdą się bez problemu, a kto wie czy przy tym montażu i jakiej się nie chlapnie.
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Jeśli dopiero wbijasz łopatę to przemyśl multisplita (bo zazwyczaj jeden nawiew nie wystarczy) i kasetony ew. klimakonwektory. No, oczywiście zależy jaki masz budżet.
    PS jak będziesz ogrzewać dom, jaka wentylacja i w jakiej technologii budujesz?
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 23-09-2014 o 11:59
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    538
    Technologia szkieletowa, ściany i dach u poniżej 0.1. W podłodze 20cm styropian. Chce klime kanałowa i konwektory na wszelki wypadek. Oczywiście WM z reku. Grzać chce tylko prądem.
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cena / jakość to Mitsubishi
    Można samemu zamontować (poza połączeniem jednostki zewnętrznej z wewnętrzną
Nazwa:	WP_20140530_003 (2).jpg
Rozmiar:	98,6 KB
ID:	282084Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kanałówka1.jpg
Rozmiar:	108,7 KB
ID:	282085Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kanał.jpg
Rozmiar:	26,0 KB
ID:	282086Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kanałówka.jpg
Rozmiar:	57,3 KB
