Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    kirstucha
    Jul 2012
    Domyślnie Dziura w dnie basenu stelażowego - jak poszukać?
    Czy ma ktoś jakąś magiczną metodę, żeby zlokalizować dziurę na dnie basenu stelażowego?
    Basen jest duży, przed napełnieniem przeglądałam dno i zakleiłam 2 dziury. Fakt, że basen zalicza już swój piąty sezon ale jest jeszcze w dobrej kondycji. Niestety , po napełnieniu okazało się, że gdzieś przez dno cieknie (folia pod basenem jest mokra, szczególnie w jednym miejscu). Dziura nie jest chyba aż taka malutka bo jak przetrę folię po chwili znowu robi się kałuza w tym miejscu. Może ktoś podsunie mi jakiś pomysł jak zlokalizować to uszkodzenie? Bąble powietrza nie idą... Wiem, że najprościej wylać wodę i wtedy szukać ale chcą nie chcąc to ponad 12000 litrów
    Żeby połączyć przyjemne z pożytecznym proponuję nurkowanie
    No nie wiem czy nurkowanie coś da,bo niewielkiej dziurki raczej się nie zobaczy.Wyczuć ręką też raczej nie realne.Więc chyba pozostaje wylanie wody.
    krzycho14
    May 2015
    Kielce
    25-363
    Odkopuję tak stary temat bo mam ten sam problem, basen napełniony do połowy wodą, zauważyłem że robi się kałuża, Znalazłem dwie dziury, gdzie były wyrwane dosłownie dziury w dnie, średnica ok 5 mm więc łatwe do zauważenia, obie zaklejone ale kałuża się niestety powiększa. Jak znaleźć którędy cieknie bez wylewania woddy ??
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Może puszcza na szwie/zgrzewie?
