KOMIN – kształtki, cegła pełna, klinkier...?
z czego budować komin, w projekcie założono mi cegłę pełną – planuję cześć zewnętrzną wykonać z klinkieru lub licówki (mała ta część, koszt nie przerażający)
,czy w takim momencie opłaca mi się kombinować z jakimiś kształtkami (tzn. jak się będą łączyły kształtki (do poziomy dachu) i klinkier (tylko ponad dachem)?
Tomek
PS. jeśli chodzi o cegłę pełną to jaka klasa: 75, 100, 150?
(dla części "wewnętrznej")
nieco niegrzecznie, ale jeszcze raz przypomne swoje pytanie
i z gory dziekuje za wpisy
Tomek
Lider FORUM (min. 2800)
Ja wybrałem następujące rozwiązanie przy trzech kominach:
1. Komin do kominka - Schiedel Rondo 20, obmurowany powyżej dachu klinkierem.
2. Komin do pieca gazowego - Tylko pustaki Schiedel Rondo 18. Wewnątrz pustaków będzie włożona rura przez instalatora pieca. Rozwiązanie znacznie tańsze niż cały komin z rurą (w moim przypadku musiałbym zastosować Avanta, ale przy jego cenie wybrałem opisane alternatywne rozwiązanie). Powyżej dachu jak nr 1.
3. Komin wentylacyjny - kształtki ceramiczne obmurowane powyżej dachu klinkierem. Od fundamentu kształtki obmurowane cegłą lub porothermem 11,5.
Pytanie nie jest zbyt jasne: jaki komin, co ma w sobie:
- przewód spalinowy
- przewód dymowy
- przewody wentylacyjne ?
O jakich kształtkach mówisz: systemowych kominach np. Schiedla, ceramicznych kształtkach wentylacyjnych o wymiarach np 18x18 cm, kamionkowych kształtkach spalinowych i dymowych?
Można zrobić jedynie górę z klinieru : na kształtkach pod dachem wykonuje się żelbetowy kołnierz (można go sprefabrykować starannie na boku), po czym na tym kołnierzu murujesz tradycyjnie. Zamieniając ceglę pełną na kształtki zmieniasz jednocześnie wymiary komina (kształtki są oszczędniejsze wymiarowo), i tym samym możesz napotkać komplikacje w doprowadzeniu np. podejść wentylacyjnych z pokoi do komina, który się nagle "skurczył". Rozrysuj sobie komin z kształtek, narysuj jak będziesz podchodził z wentylacją z poszczególnych pomieszczeń. Rzemieślnik da sobie radę z przejściem z kształtek na klinkier, istotne jest, byś Ty dał sobie radę z podłączeniami do pionów komina.
Jasne, że komin z kształtek Schiedla w całości do końca. Klinkier na płycie wcześniej przygotowanej. Rozmiary 20 i 18 odnoszą się do rury ceramicznej i są typowym określeniem rodzaju komina Schiedla. Jak ktoś zna tą technologię - wie o czym piszę.
Krzysztofh, odpowiadałem na pytanie Tomasza_. Ty masz już problem rozwiązany, w przeciwieństwie do pytającego. Zwróć uwagę, że nasze posty różnią się w czasie tylko o 3 min.
Pozdrowienia
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Luna_tyk dnia 2002-07-02 16:21 ]</font>
