Strona 5 z 77
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 1531
  1. #81
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Ella
    Nov 2002
    1.660
    Pinus , ogromnie Ci dziękuję za wyjaśnienia !
    Jeśli można, popytam Cię jeszcze troszeczkę .
    Cytat Napisał Pinus
    -Sadzić ten jałowiec na glebach słabszych, nie stosować nawozów (rośnie trochę wolniej lecz głębiej się korzeni)
    -Czy II - III klasa gleby jest wystarczająco słaba? A jeśli nie, to jak ją osłabić ?
    Spotyka się często fomowane żywopłoty ze swierka pospolitego co przy systematycznym cięciu zapobiega częściwo jego ogałacaniu się.
    -Czy mógłbyś doradzić, w jaki sposób i jak często formować taki żywopłot?
    -W jakich odległościach posadzić świerki (ewentualnie jałowce), aby żywopłot był zwarty?
    Z góry dziękuję
    P.S. Nie będę oryginalna w tym, co napiszę, ale stronkę masz wzorcową .
  2. #82
    POMÓŻCIE !!!
    Mam zamiar rozpocząć sadzenie świerków i sosen (malutkie sadzonki ze szkółki leśnej). Na mojej działce nie ma nic prócz trawy i chwastów. Poradźcie od czego zacząć - ściąć trawę?, zaorać? a może puścić wszystko z dymem ?!
    Narazie doczytałam, żeby nie nawozić i po zasadzeniu obficie podlać.
    Liczę na Waszą szybką odpowiedź, bo podobno sadzić należy właśnie teraz.
  3. #83
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Agacka
    Oct 2002
    9.875
    Buczole radziłabym Ci w miejscu sadzenia iglaków wczesniej wypalic preparatem wszelakie chwasty i inne niepożądane, potem powsadzać i podsypać korą!Nie nawozić przez pierwszy miesiąc!
    Tylko od momentu wypalenia do wsadzenia trzeba odczekać jakiś tam okres podany na opakowaniu preparatu!
  4. #84
    Cytat Napisał Agacka
    Herbicydy działają zwykle od 2 do 3 tygodni - jeżeli zastosujesz je teraz to w połowie kwietnia na sadzenie roślin z gołym korzeniem ( chyba takie masz skoro ze szkółki leśnej) może być za późno.
    Radziłbym narazie z chwastami powalczyć mechanicznie a nie chemicznie a rośliny wsadzić już...
  5. #85
    Domyślnie Do Bartosza
    Jeżeli, ktoś chce mieć naprawdę ciekawy żywopłot liściasty polecam buki.
    Rośnie wolno, ale tworzy barierę nie do przejścia.
    Bartosz
    Bartosz gorąca prósba, czy jest możliwośc abyś zamieścił zdjęcie takiego żywopłotu. Trudno go sobie wyobrazić.
  6. #86
    DO RYSZARDA:
    Zdjęcie zrobię jak tylko zejdzie śnieg. Dzisiaj w nocy spadło go całkiem sporo. Jedank na stronie Gospodarstwa Agroturystycznego moich teściów jest jedno zdjęcie gdzie widać fragment żywopłotu wczesną wiosną. tak jak napisałem jeszcze są na nim liście.
    Zwróć uwagę na bramkę wykonaną właśnie z buka. Jest to proste i bardzo efektowne.
    http://kurosiowka.w.interia.pl/Zdjecia/ogrodok.jpg
    GG 30869
  7. #87
    Cytat Napisał jatoja
    Czy wystarczy, że gość wjedzie traktorkiem i zabronuje, czy jeszcze coś powinnam zrobić?
    Chyba nie wspominałam wcześniej, że jest to kawałek byłego pola w pobliżu lasu zarośniętego CZYMŚ w dużej ilości, a jam mam zamiar posadzić drzewka na długości ok. 120m. Dlatego ten traktorek byłby rozwiązaniem najlepszym (tylko czy on powinien "bronować" czy to się jakoś inaczej nazywa? )
    Wiem, że pytania są z serii naiwnych , ale wybaczcie - to moje początki.
    Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
  8. #88
    Domyślnie Do BKD
    Serdecznie dziękuje za informację , i proszę o pamięć, oczywiscie w miarę możliwosci. Ciekawy jestem bardzo tych zdjęc. Jak opowiedziałem o takim żywopłocie znajomym to nie za bardzo wierzyli. Może dlatego ze tutaj gdzie mieszkam żywopłot to rzadkośc a co dopiero z buka.
    Pozdrawiam.
  9. #89
    Nov 2002
    1.660
    Cytat Napisał BKD
    DO RYSZARDA:
    Faktycznie bramka wyglada bardzo interesująco .
    Jaki jest to gatunek buka (bo chyba ma to znaczenie)?
    pzdr
  10. #90
    Cytat Napisał Buczole
    Może lepiej żeby tym traktorkiem gość zrobił orkę niż bronowanie...
    i pospiesz sie - czas na sadzenie roślin z gołym korzeniem wkrótce sie kończy
  11. #91
    Cytat Napisał Ella
    Cytat Napisał BKD
    DO RYSZARDA:
    pzdr
    W naszym klimacie może to być tylko buk pospolity - Fagus silvatica...
    Na taki żywopłot trzeba troche poczekac - gęsty, 2 metrowy - min 10 lat...
    Podobne efektowne żywopłoty możemy mieć z grabu ( też liście zostają do wiosny) który nie jest tak wymagający w stosunku do gleby i wilgotności powietrza jak buk...Choć jako pojedyncze drzewo buk jest oczywiście ładniejszy od grabu...
  12. #92
    Nov 2002
    1.660
    Dzięki Jatoja !
    A jaki gatunek grabu?
  13. #93
    Honorata
    Jul 2003
    1.407
    również proszę o podpowiedz w sprawie wyboru ciekawych roslin na żywopłot, działka jest połozona na polach, dosyć mocno nasłoneczniona, ziemia gliniasta -humus jest dobry, ale pod spodem prawdziwa glina, niski poziom wód gruntowych, silne wiatry, żywopłot od ulicy ma byc właśnie barierą na silne wiatry zachodnie, oprócz tej funkcji praktycznej chodzi mi o ciekawy, niebanalny wygląd, ciekawą kolorystykę, może coś co kwitnie, zmienia ubarwienie liści, ma jakies owocce jesienią-żywopłot który nie jest constans a zmienia sie podczas pór roku! Działka ma 1340 m2, chodzi o nasadzenie roslin wzdłuz dłuzszego boku prostokata, ok. 28 m. , od ulicy mam tez dość spory "przedogródek" może tu coś mozna zaszalec, albo na siatce puscic jakies pnącze i dopiero dac linie żywopłotu?
    Mam nadzieję, że podałam wystarczająco duzo informacji?
    Z drugiej strony działki mam szpaler dość wyrośniętych akacji, pod nimi siatkę ogrodzeniową, co mozna posadzić pod akacjami (zeby odslonic sie od pol)ktore maja liscie praktycznie od czerwca do pazdziernika? w tej czesci dzialki ziemia jest juz piaszczysto-gliniasta!
    GG 6977024
    Mieszkamy u siebie w Dobrej od grudnia 2005 -jest suuuper, ale nie mam netu!http://tickers.baby-gaga.com/t/squsq...y+child+is.png
  14. #94
    Rzeczywiście chodzi o buk pospolity.
    Na nasz żywopłot wzieliśmy sadzonki ok. 70 cm z łąki przy lesie gdzie się same wysiały. Tani sposób, ale wymaga trochę pracy.
    Przy wykopywaniu trzeba wziąść pod uwagę porę roku: wczesna wiosna lub dpoiero jesień.
    A-cha - bramka została zrobiona z wyższych sadzonek, co skróciło czas oczekiwania na efekt.
    Bartosz
    GG 30869
  15. #95
    Cytat Napisał Ella
    Dzięki Jatoja !
    Hehehe - w naszym klimacie na żywopłoty może być tylko grab pospolity- Carpinus betulus...
    Pamietajcie o tym że żywoplotow grabowych i bukowych nie tniemi wiosną bo ranami wyciekają soki.
  16. #96
    Cytat Napisał Honorata
    Honorato - na Twój żywopłot który ma stanowić osłonę od wiatrów i byc zmienny i kolorowy idealny jest głóg - kwitnie, potem późnym latem i jesienią ma kolorowe owoce, liście jesienią przebarwiają na kolory od żółtego do pomarańczowego i czerwonego w zależności od gatunku głogu. może rosnąc na prawie każdej glebie.
    Przy takim żywopłocie nie jest potrzebna siatka - ciernie ma takie że żaden intruz wchodzić nie zechce...
  17. #97
    Honorata
    Jul 2003
    1.407
    jatoya dzięki, a jak się zachowuje taki głóg zimą? czy zachowuje liście i tym samym chroni przed wiatrem w tych najgorszych miesiącach?
    co sądzisz o tej stronie z akacjami? co tam nasadzić?
    GG 6977024
  18. #98
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Gierga
    Jan 2004
    1.109
    105
    Czy ktoś może posadził sobie na żywopłot roślinę o nazwie LIGUSTR???
    Podobno jest mało wymagająca i szybko rośnie
    Nov 2002
    1.660
    A czy irga nadaje się na żywopłot? Słyszałam, że może przemarzać.
    Mam dostać w przyszłym tygodniu w prezencie 100 sadzonek i nie wiem, czy ryzykować formowanie żywopłotu, czy też zaplanować ozdobne kępy wewnątrz ogrodu...
  20. #100
    Cytat Napisał Ella
    Wszystko zależy od tego jaki to gatunek irgi np:
    Irga błyszcząca w żywopłocie wygląda bardzo dobrze.
Strona 5 z 77
