Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Ogrodzenie działki i nowy zjazd a budowa domu
    Mamy działkę położoną przy drodze asfaltowej, wymiary 28 (front) x 33m Między granicą działki z krawędzią jezdni jest coś, co na mapie widnieje jako "rów", mimo, że fizycznie jest on w zasadzie zasypany ziemią i płaski. Mamy projekt zjazdu z drogi na działkę w formie "mostka" - ze względu właśnie na ten rów, który docelowo mamy też odkopać.
    I teraz moje pytanie: czy rozsądniej robić ten zjazd przed fundamentami (stan 0 planowany jest w tym roku przed zimą) i wykorzystywać go podczas budowy, czy na razie nie robić i tylko jakoś utwardzić podjazd na działkę - płytami betonowymi lub żwirem? Konkretnie chodzi mi o to, czy nasz nowy zjazd nie zniszczy się podczas manewrowania ciężkim sprzętem z dostawami (na ściany mamy przewidzianą Silkę - trochę to waży)?
    Cytat z projektu: "betonowy przepust rurowy Wipro o średnicy 60cm i dł 7,5m. Przepust zakończony obustronnie ściankami czołowymi z betonu C25/30.(...) Szerokość utwardzonej jezdni zjazdu: 3m, pobocze: 2x0,5m"
    I druga sprawa: działka jest od frontu ogrodzona starą przerdzewiałą siatką, która po wybudowaniu się będzie zlikwidowana. Z prawego boku jest ogrodzenie sąsiada, nam zostaje grodzić się z lewego boku i z tyłu. Na tył i bok planujemy docelowo siatkę, od frontu kiedyś zrobimy coś ładniejszego. Czy jest sens robić to ogrodzenie tyłu i boku teraz przed budową? Czy może i tak ulegnie ono zniszczeniu podczas prac budowlanych i lepiej na razie dać tam tymczasowo siatkę leśną?
    I ostatnie: czy tymczasowa brama wjazdowa szer 4m wystarczy na potrzeby budowy?
    Mam podobny problem.
    Czekam na Wasze rady.
    zjazd z dużym prawdopodobieństwem już za pierwszym razem rozjeździ grucha. Zróbcie tymczasówki. Wszystko co ma być estetyczne i ładne zostawcie na koniec
    http://forum.muratordom.pl/zjazd-do-...-z,t167838.htm
    Miłość to czuwanie
    nad cudzą samotnością...
    Dzięki za odpowiedź. Zatem ze zjazdem się wstrzymamy do osiągnięcia SSO.
    A co z ogrodzeniem? Na działce podanej wielkości też ulegnie zniszczeniu? Przypominam: chodzi o siatkę na bok i tył, od frontu niech się dzieje, co chce, bo tam ogrodzenie i tak jest stare i do wymiany.
    Moja wyobrażnia chyba tak daleko nie sięga, ale jakoś optymistycznie wydaje mi sie, że chyba nie powinno ucierpieć... Gdyby tak było, to bez sensu byłoby wydawać pieniądze na tymczasówkę, podczas, gdy można byłoby robić od razu takie, jak ma być docelowo. Ktoś, kto się już wybudował może mi podpowiedzieć?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tereska77
    Jun 2011
    18-400
    988
    nie mysle, zeby cos sie mialo stac z ogrodzeniem z tylu i z boku, przod jest najbardziej zagrozony
    przy fundamentach koparka bedzie Wam jezdzic po calej dzialce, ale potem jak beda dowozic materialy i przyjedzie grucha zalewac strop to nawet we wjezdzie moze stanac i potem wycofac tylem.
    co do zjazdu to tak jak napisal mikolayi, pierwsza grucha i rozjezdzone
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Mogę napisać że u mnie boki i tył były już docelowe nim zacząłem się budować (parterówka) i nic przez cały czas trwania budowy się nie uszkodziło.
    Niekiedy warto jest mieć odgrodzone od pozostałych(materiały narzędzia nawet śmieci nie rozlatują się po całym terenie - a po co robić sobie od razu wrogów.
Nazwa:	IMG_1723.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
    Ok, dzięki. Podsumowując: zdjazd robic później (po dowiezieniu więby już chyba moz na, tak?), siatkę możemy na bok i tył dawac od razu, dramatu nie będzie
    A czy tymczasowa brama sklecona z desek o szer 4m wystarczy pojazdom "technicznym"?
    A jakie wymiary ma Wasza działka ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał ttstewart Zobacz post
    26mx70m, 18ar
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał .:migotka:. Zobacz post
    4m to trochę mało, u nas zrobiłem niesymetryczną (3,5m i 2.5m skrzydła)jak było potrzeba otwierało się jedno lub dwa - sprawdziło się przez cały okres budowy:
    A jak widać, różne auta wjeżdżały na naszą budowę
Nazwa:	IMG_4022.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
ID:	134648   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4040.jpg
Rozmiar:	86,2 KB
ID:	134649   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęucie007.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
ID:	134650   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4232.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
ID:	134651   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4138.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
    Popieram. My mieliśmy podobnie jak Wy - z tym, że stara siatka jest od przodu i tyłu, z jednego boku mamy natomiast sąsiadów. Z drugiego boku ogrodzenia nie było i robiliśmy już kilka akcji pt. czyszczenie sąsiedniej działki. Na szczęście na razie nikt tam nie mieszka.
    A jeszcze co do podjazdu i rowu, którego nie ma, powiem tyle, że dziś rozmawiałam na ten temat z wykonawcą.. Też właśnie mamy taką sytuację, że ten przepust musimy zrobić, i powiedział nam, że cena bardzo mocno skacze w górę, jeśli po tym przepuście mają jeździć np.12-tonowe ciężarówki. Także zupełnie nie ma co teraz na to kasy wydawać.
